Einbauverstärker überbrücken oder so ähnlich ¯\_(ヅ)_/
Kaese92
#1 erstellt: 25. Okt 2022, 20:13
Guten Abend,
Ich stecke z.Z in der Planung für ein Lautsprecher Projekt.
Geplant ist, 2 Regallautsprecher zu bauen, welche jeweils mit einem Lepai LP210PA Mini-Einbauverstärker aktiv verstärkt werden.
Specifications: • Output power: 2 x 30 watts + 1 x 60 watts RMS • Minimum impedance: 4 ohms • Amplifier chip: 2 x TPA3118 • Frequency response: 20 to 20,000 Hz, Subwoofer output: 20 to 150 Hz • Subwoofer crossover: adjustable 30 - 150 Hz 12 dB/octave • Satellite Crossover: fixed 100 Hz 6 dB/octave • Input sensitivity: 245 mV • Input: RCA (with pass through outputs) • Outputs: Phoenix connector (subwoofer), binding posts (left and right outputs) • Power requirement: 15 - 22 VDC (2.5mm x 5.5mm plug) • Plate amplifier dimensions: 4.5" W x 5" H x 1" D (hole size: 3.75" W x 4.125" H).
Normalerweise würde ich beiden Verstärkern jeweils sterio Eingangssignal geben und den Lautsprecher intern halt nur an den rechten bzw linken Kanal anschließen. Bleibt halt jeweils der andere Kanal ungenutzt.
Wenn ich jetzt aber vorher das Eingangssignal mono splitte
rechter und linker Eingang das gleiche Signal bekommen, könnte ich nicht dann am Verstärker Ausgang auch linken und rechten Kanal an meine Lautsprecher anschließen?
Der Lautsprecher läuft auf 8ohm
dacander100
#2 erstellt: 25. Okt 2022, 21:50
Erschließt sich mir nicht ganz. Was meinst du mit mono splitten? Das Signal kann nur in rechts und links gesplittet werden.
Wo ist das Problem wenn du einen Kanal am Lepai frei läßt?
Und Verstärkerausgänge brücken? Versuch das mal, dann wirst du dir gleich wieder neue kaufen müssen.
Kaese92
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 06:02
Ich meine auf der Eingangsseite des Verstärker an links und rechts das gleiche Singnal anzuschließen. D.h. Verstärker links bekommt auf Eingang L und R Signal links. Verstärker rechts bekommt auf Eingang L und R Signal rechts.
Erhoffen würde ich mir mehr wie die 30 Watt Leistung von einem Kanal.
Apalone
#4 erstellt: 26. Okt 2022, 06:24
Also, ich habe nur Bahnhof verstanden.
vernünftige Projektbeschreibung geht anders...
Kaese92
#5 erstellt: 26. Okt 2022, 06:50
Schaltung Beispiel
Ist dies so möglich, oder raucht mir da, wie ich vermute, der Verstärker ab?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 26. Okt 2022, 09:06
Nein, das geht nicht so einfach.
Dafür muss die komplette Beschaltung auf der Platine geändert werden.
Das ist nicht möglich.
Zudem Bedenke bitte:
Die Module sind 2.1 Module für den Einbau in einen Subwoofer.
Das heißt, dass auf der Innenseite des Moduls nur das Subwoofer-Signal über Schraubklemmen erreichbar ist.
Damit du das Signal für die normalen Lautsprecher "in deine Box bekommst" musst du von den außen liegenden Schraubklemmen irgendwie ein Lautsprecherkabel in die Box bekommen...
Oder du suchst auf der Rückseite der Platine nach den Kontakten von den Schraubklemmen der Lautsprecheranschlüsse und lötest dort deine Kabel an.
Das sollten die vier großen Pins rund um den oberen TPA3118 sein. Sind auch mit + und - beschriftet.
Davon aber wie gesagt nur ein Paar benutzen! Nichts zusammenschalten!
Wird halt ganz schön teuer... Das günstigste Angebot für die Lepai Module hab ich mit ~70€ gefunden...
Ohne Lepai im Titel gibts die für fast die Hälfte: https://www.ebay.de/itm/373705942347
So eins hab ich auch verbaut, läuft einwandfrei.
Für so ein Projekt wie deines würde ich aber was ganz anderes hernehmen...
Kaese92
#7 erstellt: 26. Okt 2022, 10:11
Danke für die Antwort. So etwas habe ich mir bereits gedacht.
Ja ich weiß, dass ich die Lautsprecher anlöten muss.
Geplant ist ein Projekt ähnlich dem Dinas build
Anstatt dem Breitbänder und dem Dome tweater verbaue ich aber die Treiber mitsamt der Freqnzweiche von einer ausgeschlachteten jbl one pro. Der Subwoofer bleibt der
Tang Band
Ja habe auch schon gesehen, dass es die Leipa baugleich von noname Herstellern gibt.
Lautsprechersimulation - so baubar oder Schrott?
hifihu am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  11 Beiträge
Mobiler aktiver Lautsprecher ala B&O Beolit 12
FireandIce1973 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  2 Beiträge
Bluetooth-Stereo-Box
twostone am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  7 Beiträge
Endlich fertig: Alcone & Vifa-XT DIY Speaker
CheapTrick am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  12 Beiträge
Mehrwegelautsprecher Eigenbauprojekt - geht das so oder ist das Quatsch?
FRED.erik am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  17 Beiträge
Hornmanufaktur Aurora! Nachbau bekannt?
ortech am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  20 Beiträge
Noch so ne kompakte TML
Tucca am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Visaton Isobarik basst nicht so richtig
#Ralf66# am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  42 Beiträge
Mobile Anlage so umsetzbar?
Larspeaker am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
high end bb flach 13 oder 16 cm tipp
the_curious am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.719
