DL klingt nicht so klar.
Wolf777
#1 erstellt: 21. Jun 2022, 10:09
Hallo zusammen,
erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für all die Beiträge die ich mit Interesse gelesen habe und die die ein oder andere Erkenntnis gewonnen habe.
Ich habe einen M33 der einen Magnesotaten (Apogee Duetta Referenz) betreibt. Naturgemäß im Bass schwächer ( Bass um+ 5 db reingedreht), aber die Höhen und Mitten sind für mich immer noch das Maß der Dinge und ich kann mich daher einfach nicht trennen. Habe noch keine Box gehört, die so klar Klavier und Stimmen wieder gibt. Denke das könne nur noch Elektrostaten. Wer eine Alternative kennt bitte melden. Der Verstärker passt sehr gut und kling einfach sehr klar, tolle Brillianz bei Klavier und Stimmen, löst schon auf, schöne Bühne die vorne präsent ist und nichts wirkt angestrengt. Ich bin sehr zufrieden.
Nur der Raumklang klingt als wenn jemand ein Handtuch über die Boxen geworfen hätte.Die Brillanz ist einfach weg. Klingt immer noch gut, aber der Kick dieser Klarheit ist fehlt. Das ist eine Klasse schlechter. Da ich in keinem Beiträg ähnliches gehört habe, bin ich ratlos. Ich habe bewusst die letzte Version der Desktop Programm Version 3.3.3 abgewartet, aber es bleibt der Unterschied. Egal was ich mit den Kurven mache, es bleibt. Ich habe schon die Vermutung, dass der Signalweg selbst dies verursacht.
Im Bassbereich hat die Box Ihre Schwäche, die DL versucht ein Stück auszugleichen. Die Delle ist im Chartbei 35-40 HZ sichtbar. Der Verkäufer meinte, was DL unten draufpackt nimmt er oben wieder weg und er sah die Ursache dort. Glaube ich aber nicht.
Gelb Strich korrigiert. Gelb Punkte Ziellinie.
Frage 1: Was mache ich falsch bzw..woran liegt das?
Fragen 2:
Daneben ist die Lautstärke um ca.10-15 db geringer. Pogopogor hatte empfohlen die 12 DB Korrekturmöglichkeit zu nutzen. Soll ich die Zielkurve einfach anheben ? Ich kann das nur anhand der Punkte in der Zielkurve nach oben schieben. Ist das so gemeint? Mit den blauen Schiebereglern kann ich nichts verstellen. Oder mache ich was falsch? Was meinst Du mit Editor?: Projekt laden und dann Zielkurve erhöhen?
Pogopogo:#1455
"1) Autotargetcurve nach Geschmack anpassen, ein Beispiel hier:
2) Als Zielkurve unter DL speichern.
3) Zielkurve mit Editor öffnen und maximal aussteuern, sprich den fehlenden Offset in der Amplitude bis max. 12dB hinzufügen. Hier das Ergebnis der neuen nach oben verschobenen Zielkurve als Beispiel mit einer Anhebung der Gesamtlautstärke um 6.5dB:
Fragen 3:
Wg. des Brillanzverlustes habei ch mir noch nicht die Vollversion gekauft. Das Geld wäre dann wohl rausgeworfen. Daher würde ich wohl nur den Bass anheben?
Oder gibt es noch andere Funktionen. Habe was von Equilizer gelesen. Wie sieht der aus?
Frage 4: Es wurde geschreiben, dass man in der Desktopversion umschalten könnte zwischen der neuen automatischen Zielkurve und der alten Funktionalität. Ich sehe nur dass er mir eine Kurve vorschlägt, die ich dann noch verschieben kann anhand der Anfasspunkte an der Zeillinie. Wo kann man was umstellen?
Ok, Ihr seht ich bin noch neu und Dirac ist für mich noch schwierig. Darum hoffe ich auf eine paar Antworten.
Schöne Grüße
Wolf
pogopogo
#2 erstellt: 21. Jun 2022, 10:43
Welche BluOS Version hast du auf deinem M33?
Die DL-Vollversion könnte hier helfen
Wolf777
#3 erstellt: 21. Jun 2022, 10:43
Ergänzung zur Frage 2:
Ich habe die Schiberegler gefunden, die nicht immer auftauchen. Jetzt verstehe ich was Pogo meinte. Es geht über den Schieberegler oder alternativ über die Anfasspunkte. Der Schieberegler kommt immerzu erst wenn man das Projekt gerade geladen hat. Die Ergebnisse sieht man hier. Die Erhöhung wirkt aber immer in den Abschnitt der Graphik die "Erkante Reichweite" in der rechten unteren Ecke heißt. Mal ein und ausschalten dann sieht man das. Weiß jemand was das ist?
SGVorher
nachher
nachher Anhebung über Schieberegler
pogopogo
#4 erstellt: 21. Jun 2022, 10:45
Nein, das ist nicht, was ich meinte. Kann mich erst später wieder melden.
Ton0815
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Jun 2022, 10:49
(Falscher Thread)
[Beitrag von Ton0815 am 21. Jun 2022, 10:52 bearbeitet]
Wolf777
#6 erstellt: 21. Jun 2022, 10:51
BlueOS 3.18.7
pogopogo
#7 erstellt: 21. Jun 2022, 12:45
Deine Meßungen scheinen oberhalb von 6kHz einzubrechen. Hast du das mitgelieferte Mikrofon am M33 angeschlossen, das Mic-Korrekturfile geladen und innerhalb der DL-Software auch das richtige Mikrofon ausgewählt?
[Beitrag von pogopogo am 21. Jun 2022, 12:48 bearbeitet]
pogopogo
#8 erstellt: 21. Jun 2022, 13:06
Mic-Korrekturdaten sowie andere Infos findest du auch hier: Link
Wolf777
#9 erstellt: 21. Jun 2022, 17:16
Hallo Pogopogo,
ja, schon. Aber könnte ja was schief gelaufen sein. Da könnest Du Recht haben, dass sieht eingebrochen aus. DANKE für den Hinweis!!! Was soll ich eigentlich mit der Dirac Zielkurve machen? Muss die auch geladen werden? Und wo? KOmisch ist mein Beitrag verschoben worden von Ton0815. Er hatte geschrieben Falscher Thread und ich finde unter M33 meinen Beitrag nicht mehr. War doch gar nicht falsch.
Danke und schöne Grüße.
Wolf777
#10 erstellt: 21. Jun 2022, 17:26
Oh, manbin elten in Foren undhabe verehentlich eine neuen Threat eröffnet anstatt den vom M 33 fortzuführen. Entschuldigung. Kann man das gerade biegen?
pogopogo
#11 erstellt: 21. Jun 2022, 17:30
Versuche erst einmal eine Meßung mit dem vollen Frequenzbereich hinzubekommen, sprich das richtige Mikrofon zu verwenden. Du kannst nach einer Meßung abbrechen und fortfahren, also nicht alle Mikrofonpositionen messen. Danach kannst du dann erst einmal die neue Auto Target Curve Funktion verwenden.
Die von mir angesprochene optimale Aussteuerung von DL geht nur mit der Vollversion.
pogopogo
#12 erstellt: 21. Jun 2022, 17:33
Den separaten Thread finde ich gar nicht so falsch, da solche Probleme ja eher DL bezogen sind und nicht nur am M33 auftreten können.
Verstärker klingt nicht mehr so gut!
hunsi am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Verstärker der nicht klingt
Earl_Grey am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  65 Beiträge
Luxman L-230: Welcher neue klingt ähnlich?
exim am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  11 Beiträge
NAD C326BEE klingt verzerrt
scampooo am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  16 Beiträge
Pioneer A 676 klingt unsauber
ipiep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  16 Beiträge
Linker Kanal klingt anders
Moonlightrider am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  11 Beiträge
Suche Verstärker der nicht Blutleer klingt!
icho am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  7 Beiträge
[vorübergehend erledigt] Neuer Receiver klingt nicht besonders. :(
Wish am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  10 Beiträge
Stereo Receiver klingt zu dünn
manur19 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  21 Beiträge
Wie lange klingt ein Accuphase gut?
Nepali01 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
