| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Optimale Anwendung DSPeaker AntiMode 2.0 DualCore | |
Optimale Anwendung DSPeaker AntiMode 2.0 DualCore+A -A |
bema777
erstellt: 04. Mrz 2022, 10:53
Hallo Zusammen, folgende Ausgangssituation: Lautsprecher sind Martin Logan Purity Elektrostatische Lautsprecher mit interner B&O-Endstufe, die sowohl aktiv via RCA-Kabel oder passiv via Lautsprecherkabel angesteuert werden können. Vollverstärker (mit pre-out) ist ein Hegel H95. Die Verkabelung mit Lautsprecherkabeln unter Umgehung der Purity-internen Endstufen klingt bisher am Besten. Zuspieler sind Apple Music vom iphone via airplay auf den Hegel sowie CD-Spieler, blu-ray-Spieler und Plattenspeiler, welche am Hegel hängen. Nun habe ich mit ein Antimode Dualcore besorgt, um die im Bass auf -3db reduzierten Puritys besser in den Raum (Wohnzimmer) zu integrieren. Folgende Fragen hätte ich nun an die Fachleute, für deren Antworten ich mich schon jetzt herzlich bedanke: Wie schließe ich das Antimode am Besten an? a) Ich kann das AM ja als Vorstufe nutzen und die Puritys aktiv betreiben (was bisher nicht gut geklungen hat). In dem Fall wäre der Hegel mein (analog angeschlossener) Zuspieler, an dem neben airplay auch alle anderen Quellgeräte hängen, richtig? b) Kann ich das AM irgendwie einschleifen, so dass ich die Puritys wie gehabt passiv mit dem Hegel via Lautsprecherkabel antreibe? Danke vielmals und beste Grüße ![]()
Bass-Oldie
erstellt: 07. Mrz 2022, 14:05
Hi, wenn du weiterhin die interne Musikeinspeisung per Airplay und alle anderen Quellen des Verstärkers nutzen möchtest kannst du das AM 2.0 nur hinter dem Pre-Out des Hegel einbinden und dann mit dem Ausgang des AM per Cinch / XLR die Boxen antreiben. Du kannst alternativ die Quellen an das AM 2.0 hängen, dessen Ausgang dann zum Hegel führen und ab da alles so betreiben wie bisher. Dann werden eben nur die Quellen CD-P, BD-P und Schallplattenspieler korrigiert, Airplay bleibt wie es ist da es von den Korrekturen des AM 2.0 nichts mitbekommt. |
bema777
erstellt: 14. Mrz 2022, 08:45
Danke für die Info; d.h. um alle Quellen mit dem AM zu verbinden müsste ich zusätzlich eine Endstufe anschaffen? Beste Grüße |
Bass-Oldie
erstellt: 15. Mrz 2022, 08:38
Eine weitere Endstufe wird nur benötigt wenn du die Boxen wieder mit Lautsprecherkabel anschliessen möchtest. Ist denn der Klangunterschied zum Cinchkabel so eklatant? |
bema777
erstellt: 15. Mrz 2022, 12:24
Also ohne das AM war der Unterschied wirklich deutlich hörbar. Soll heißen, ich habe die Puritys bisher passiv via Lautsprecherkabel an den Hegel angeschlossen. Und dann testweise mal über den Vorverstärkerausgang via RCA-Kabel aktiv mit den eingebauten B&O-Icepower-Endstufen betrieben. Mit dem Hegel als Vollverstärker waren vor allem die Höhen feiner aufgelöst und viel mehr Details hörbar. Diese Transparenz in Kombination mit der Bassentzerrung (die beiden 16 cm-Bässe der Purity werden lt. Datenblatt bei 450 Hz getrennt, auf diesen Grenzwert habe ich die Einmessung/Korrektur im AM-Klangprofil eingestellt) wäre mein Wunschszenario. Das kann ich aber offenbar nur mit einer zusätzlichen Endstufe realisieren. Wobei sich die Boxen mit dem AM als Vorstufe nun wesentlich besser anhören als mit dem Hegel als Vorstufe, obwohl sie mit dem Hegel als Vollverstärker besser klingen. Das soll einer verstehen... |
Endstufe stark überdimensionieren, Meinungen? Keksstein am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 12 Beiträge |
Optimale Nutzung von Stereoendstufen prost am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe - Lautsprecher - optimale Verkabelung Selector am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Tact RCS 2.0 munsterh am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 14 Beiträge |
Verstärker für 2.0 System juute am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 28 Beiträge |
Optimale Abstimmung zwischen Vor- und Endstufe ? azeiher am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Monitorcontroller als optimale Vorstufe (z.B.SPL Volume2) Luxfrau am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Optimale Setup für Yamaha AX 730 kitors am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 4 Beiträge |
Denon PRA1000/Supa 2.0/Clearaudio Smartphono audrey am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker für 5.1 oder gutes 2.0 Xyros am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
