Accuphase E-204 Phono Eingang
shurev15
#1 erstellt: 16. Mrz 2021, 10:08
Bisher mit Shure V15III betrieben, möchte nun auf Audio Technica umsteigen u.a. wegen Nadelbeschaffung.
Damit ergibt sich die Frage nach der Kapazität des MM Phonoeingangs. In deutschen Tests wurde er einmal mit 120pF in 1984 und einmal mit 340pF in 1985 angegeben. In andern Beiträgen las ich, dass Messen nicht hilft, man müsse den Schaltplan heranziehen. Die in diesen Beiträgen dargestellten Kalkulationen kann ich nicht auf dem scheinbar diffizileren Plan hier nicht nachvollziehen.
Wäre schön, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
mfG
HerbertPhono Accuphase E-204
oldiefan1
#2 erstellt: 11. Mai 2025, 23:25
Alter Beitrag, ich komme darauf zurück.
Simulation der Accuphase E-204 Phono-Schaltung (LTSpice):
Phono-Schaltung allein:
Eingangskapazität der Schaltung ohne Verkabelung ist 90 pF (ermittelt mit LC-Resonanz) ohne Leiterbahnkapazität und andere parasitäre Kapazitäten. Bei berücksichtigung von parasitären Kapazitäten also ca. 110 pf.
Schaltung mit internem Anschlusskabel im E-204,
angenommen sind 10 cm Phono-Verbindungskabel im E-204 mit Kabelkapazität von 100 pF/m:
Eingangskapazität der Schaltung mit innerer Verkabelung von 10 cm im E-204 und parasitären Kapazitäten ist ca. 120 pF, in Übereinstimmung mit dem zitierten Testwert von 1984.
Schaltung einschliesslich externem Phonokabel (100 pF) zum Plattenspieler und innerer Verkabelung im E-204 sowie parasitärer Effekte:
Gesamteingangskapazität mit Anschlusskabel ist 220 pF.
In keinem Fall erscheint der sehr hohe zitierte Wert von 340 pf (1985) plausibel.
Accuphase hat alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die MM-Phono-Verkabelung im Innern des E-204 so kurz wie möglich gehalten, um die Eingangskapazität möglichst klein zu halten. So wird z.B. von der Cinch Eingangsbuchse (Phono MM) das Signal über einen sehr kurzen Weg direkt auf die Phonoplatine geführt und dort für die Schaltung des Signals ein Relais auf der Phonoplatine benutzt, das den Weg auf nur wenige cm Länge begrenzt - nicht etwa über ein langes Kabel zu einem Quellenwahlschalter und von dort zurück auf die Platine, wie sonst vielfach gebräuchlich.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 11. Mai 2025, 23:32 bearbeitet]
Accuphase E-204
Rossi1967 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  20 Beiträge
E-Gitarre am Phono Eingang
Martin101990 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  15 Beiträge
Accuphase E-406 & E-406V
Red_Wing am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Accuphase E-203
schnitzer am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Accuphase E-210
meister_lampe am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Accuphase E 303
6100jrg am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Accuphase E-206
Rossi1967 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  3 Beiträge
Accuphase E 406
Tommy_Angel am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Accuphase e 206
luckyleon70 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
Accuphase E-530
Kurierdienst am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  29 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
