Verstärker brummt nach Modden. Groundloop?
devilAPI
#1 erstellt: 28. Jan 2021, 21:04
Guten Tag,
Ich besitze einen etwas älteren Sony TA_FB740R, der Verstärker kann etwas lauter und ich höre sehr oft sehr laute und basshaltitge Musik. Dabei wärmt sich der Verstärker enorm auf. (teilweise 100°+). Da ich auch mal gerne an Computern rumschraube hatte ich hier Lüfter und RGB Strips rumliegen. Ich erkläre kurz mal wie ich das verkabelt habe. Mein Verstärker hat hinten so Steckdosen eingebaut.
Ich habe den Verstärker aufgeschraubt und habe hinten an einem Steckdosenausgang 2 Kabel drangelötet. Diese führen zu einer sehr kompakten steckdosenleiste und diese führt wiederum an einen 12V Power Adapter. Am anderen Ende vom Power Adapter ist ein RGB Controller (12V), 3 RGB Lüfter und ein RGB Strip angeschlossen. Die drei Lüfter sind über einen Splitter angeschlossen. Alles hat perfekt funktioniert.
Sobald ich allerdings meinen Verstärker anschließe, bekomme ich ein Tiefes brummen, genauso wie als würde man ein Klinkestecker anfassen, sogar auf selber Tonhöhe circa. Ich habe vieles Probiert aber die einzige Möglichkeit ist, die Lüfter und LEDs außerhalb vom Verstärker zu betreiben. Das will ich aber nicht. Hat jemand eine Idee wie man das fixen kann?
Das habe ich bereits ausprobiert:
Lüfter mit der Hand "stoppen" (hat nichts gebracht)
Den Power Adapter von der inneren steckdosenleiste zu der äußeren an meinem Verstärker gesteckt (brummen wurde leiser aber immernoch stark merkbar)
Den Power Adapter ganz ausgesteckt (brummen hat aufgehört)
Der Power Adapter alleine macht aber keine Störgeräusche, das habe ich ausprobiert in dem ich alles abgesteckt habe.
Ich schätze stark das es ein Groundloop ist, mein Verstärker hat nähmlich als Ausgang hinten so ein kleines, dünnes Kabel, ohne Ground an der Steckdose.
Wie schaff ich es jetzt meine Lüfter mit LEDs zu betreiben, ohne weitere Störgeräusche zu bekommen, ohne das ich einen Stromkreis außerhalb des Verstärkers bau? Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik...
->> https://www.gutefrag...op#comment-280927224
[Beitrag von devilAPI am 28. Jan 2021, 21:10 bearbeitet]
devilAPI
#2 erstellt: 28. Jan 2021, 21:12
Ich habe übrigens mittlerweile die Kabel vom Power Adapter abgeschnitten damit der Versärker nich brummt. Das funktioniert halt, aber natürlich habe ich nicht meine Beleuchtung und auch keine Lüfter
123Hifi456
#3 erstellt: 22. Apr 2021, 14:15
... es antwortet vermutlich niemand, da alle etwas geschockt sind.
Wenn Du sagst: "ich habe wenig Ahnung von Elektronik", lötest aber an 220V herum,
dann kann man Dich nur beglückwünschen, daß Du das Geraffel abgezwickt hast.
Der normale Weg wäre, daß Du Dir eine Hilfsspannung im Verstärker suchst, die nichts
mit der Vor- oder Endstufe zu tun hat (Beleuchtung, Display o.ä.) und dort eine Spannung
abgreifst, die man dann auf 12V bringen kann. Eine Temperaturregelung wäre noch besser ...
btw - was soll das Licht im Verstärker? schaust Du da ständig durch die Kühlschlitze?
Lass Dir helfen, mach das nicht allein.
Gruß, Andreas
devilAPI
#4 erstellt: 23. Apr 2021, 06:56
Hey, danke für deine Antwort
Die Beleuchtung ist natürlich totaler quatsch, die lüfter haben einfach led's eingebaut deswegen benutze ich sie halt auch. Mein Verstärker steht auch auf meinem tisch, deswegen sieht man das, aber unnötig ist es trotzdem. Ich hab es jetzt so gelöst, dass ich einfach ein zweites stromkabel aus dem verstärker herausschaut, sodass nicht alles über einen Ground läuft.
Gruß, Felix
Verstärker brummt
santa199 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Verstärker brummt
renato777 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
Verstärker brummt
andi070 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  8 Beiträge
Verstärker brummt
zuyvox am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  15 Beiträge
Rotel-Verstärker brummt!
udo75 am 11.11.2002  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  27 Beiträge
Verstärker- PC Verbindung brummt
am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  9 Beiträge
Turntable am Verstärker ---> brummt
toxic2k am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Warum brummt mein Verstärker?
Horsti07 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  4 Beiträge
Verstärker brummt ganz leise.
hedda am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  13 Beiträge
Phonoeingang am Verstärker brummt
hintzsche am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.078
