| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker brummt | |
Verstärker brummt+A -A |
zuyvox
erstellt: 18. Sep 2010, 23:15
Hallo Habe kürzlich einen Aimor OA-4100 Verstärker erworben. Das Gerät läuft gut, klingt gut und die Schalter kratzen kein bisschen. Jedoch brummt der Verstärker, bzw. es surrt aus den angeschlossenen Lautsprechern, sowie auch aus dem Kopfhörerausgang. Bei den Lautsprechern kann ich das verkraften, da merke ich das kaum, aber über Kopfhörer nervt es bei leiseren Songs schon sehr. Woran kann das liegen und was kann man (wenn überhaupt) dagegen tun? PS: Hier das Thema zum Verstärker, weiter unten auch mit Bildern.Gruß Zuy [Beitrag von zuyvox am 18. Sep 2010, 23:16 bearbeitet] |
zuyvox
erstellt: 19. Sep 2010, 08:13
So, habe hier jetzt mal ein wenig rumgelsesen. Am Cinch Stecker liegt wohl nicht. Ich habe jetzt zwei verschiedene ausprobiert, einen von Hama und eine Verbindung von Oehlbach. Bei beiden brummt es. Auch wenn ich anstelle meines PCs einen CD Player anschließe... das gleiche Problem. ![]() http://s13.directupload.net/images/100919/a5ztauoh.jpgAuf der Rückseite sind direkt neben den Anschlussklemmen für die Boxen zwei Stecker bzw. Drehknöpfe, die ich nicht einordnen kann... was ist das?? |
agnes27
erstellt: 19. Sep 2010, 09:18
wenn ich richtig lese: "speaker fuse", das würde "Lautsprecher Sicherung" bedeuten. |
zuyvox
erstellt: 19. Sep 2010, 17:27
stimmt. Ich habs im Nachhinein auch rausgefunden. Hat denke ich jetzt mal nichts mit dem Brummen zu tun. |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Sep 2010, 17:07
Da gibt es grundsätzlich zwei mögliche Ursachen: 1. Platte Siebelkos für die Vor- oder Endstufenversorgung. 2. Suboptimale Masseführung oder einfach unterdimensionierte Masseverbindungen. Punkt 1 läßt sich unter Zuhilfenahme eines Oszis leicht diagnostizieren (zur Not lötet man bei verdächtigen Elkos testweise noch einen parallel an und horcht) und auch nicht übermäßig schwer beheben, vorausgesetzt das Gerät gibt sich halbwegs wartungsfreundlich. Punkt 2 setzt zusätzlich noch eine größere Portion Erfahrung voraus. Ist es denn primär Brummen (würde auf 1. deuten) oder eher Surren (was ich eher mit 2. in Verbindung bringen würde)? |
zuyvox
erstellt: 20. Sep 2010, 18:02
hm wenn du das so fragst... ich würde es eher unter surren einordnen. Nicht zu dunkel. Und auch nicht sehr laut. Momentan höre ich das surren nur über die Kopfhörer. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 24. Sep 2010, 18:08
Bei den Steckern die Massekontakte = aussen vorsichtig ein wenig zusammenpressen, ggfs. mit einer Kombizange, oder so. Dürfte besseren Kontakt an den Buchsen bringen. Solche Bauteile haben immer Fertigungstoleranzen. MfG, Erik |
zuyvox
erstellt: 27. Sep 2010, 19:50
Du meinst den äußeren Rand von dem Cinch Kabel? Ich habe schon 3 Kabel probiert (NoName, Hama, Oehlbach) und es ist immer das Brummen bzw. summen zu hören. |
On
erstellt: 28. Sep 2010, 07:11
Hallo, brummt es auch mit offenen Eingängen? Vielleicht ist ein Elko im NT taub. Grüße On |
zuyvox
erstellt: 28. Sep 2010, 11:00
Offene Eingänge? Was ist das? |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Sep 2010, 14:44
Mit ohne Signalquelle |
chris65187
erstellt: 28. Sep 2010, 14:52
Hallo zuyvox ! Das Problem hatte ich auch.Hat mich fast verrückt gemacht. Ich hab sehr viel im Forum darüber gelesen. Leider ohne Erfolg. Ein Händler empfahl mir die Erde vom Netzkabel zu nehmen. Hat aber auch nichts gebracht. Nun (ich bin gespannt was es hierzu für Feedbacks gibt...) Geholfen hat bei mir am Ende des Tages folgendes: a) ich hab den Verstärker an eine seperate Netzsteckdose gestöpselt. b) ich habe festgestellt (warum auch immer das so sein mag...), dass das Brummen nicht auftritt, wenn ich zuerst den Verstärker einschlte und erst danach die Signalquellen. Beim Ausschalten umgekehrt. Versuchs mal. Ergebnis würde mich interessieren. |
zuyvox
erstellt: 29. Sep 2010, 20:00
Habs versucht. Bringt leider nichts. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Sep 2010, 21:28
Hallo Zuy, erstmal solltest du ermitteln, ob es am Verstärker liegt oder eine andere Ursache hat. Hierzu ziehst du außer der Kopfhörerleitung alle Leitungen vom Verstärker ab. Ist das Brummen immer noch vorhanden, so liegt es auf jeden Fall schon mal am Verstärker. Als nächsten Schritt drehst du am Lautstärkeregler. Wenn das Brummen unabhängig von der Einstellung des Lautstärkereglers ist, so liegt es an den Endstufe oder deren Spannungsversorgung. Allerdings muss man auch sagen, dass es bei vielen Verstärkern durchaus normal ist, wenn mit Kopfhörer ein Brummen zu hören ist. Gruß Uwe |
zuyvox
erstellt: 30. Sep 2010, 07:46
Hallo Also das Brummen ist hörbar, wenn die Musik stumm ist. Über den KH mehr als über die Boxen, An den Boxen nur, wenn man sein Ohr dranhält. Beim Musikhören über die Lautsprecher stört es nicht, da das Brummen schon bei Zimmerlautstärke nicht mehr zu hören ist. Beim KH höre ich es auch nicht mehr, aber im Vergleich zu meinem Pioneer A-223 ist es sehr anstrengend über KH zu hören. |
Aimor OA-4100 B_INO am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker surrt. JohnDoe28 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Phonoeingang am Verstärker brummt hintzsche am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker brummt santa199 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt renato777 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker brummt wenn PC läuft wilhelminus am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 21 Beiträge |
verstärker STR DB 840 brummt! allen am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Nerviges Brummen aus den Lautsprechern muvo am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt ganz leise. hedda am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Verstärker Harman/Kardon 670 brummt ! hifi-rookie am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
