Abschluss eines Kopfhörerverstärkers
behansmann
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:09
Hallo!
Laut Schaltplan muss als Abschluss eines Kopfhörerverstärkers für beide Kanäle eine Reihenschaltung aus Elko und Widerstand + Pull-down Widerstand verwendet werden:
150mikroF ______
L: --------||----------------|47 Ohm|------> Klinke links
| |1kOhm Pull-down
| |Widerstand
Meine Frage ist wozu genau diese Schaltung dient?
Meine Vermutung:
Der 47Ohm Widerstand bildet mit dem Eingangswiderstand des Kopfhörers einen Spannungsteiler, so dass die Spannung am Kopfhörer kleiner ist und somit weniger Strom fliess
t.
Der Pull-down Widerstand zieht die Leitung auf Masse, um ein Brummen zu verhindern, wenn gerade kein Audiosignal übertragen wird.
Der Kondensator: Auch keine richtige Vermutung. Evtl. einfach ein komplexer Widerstand, der sich bei andererer Frequenz ändert oder...
Kann mir jemand helfen und erklären, wozu die einzelnen Bauteile da sind?
Danke!
richi44
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:39
Mit dem 47 Ohm liegst Du teilweise richtig. Erstens wird die untere Grenzfrequenz nie tiefer als 22,5 Hz, zweitens sind die meisten Kopfhörer etwa gleich laut (das mit dem Spannungsteiler stimmt) und drittens machen Klinkenstecker beim einstecken Kurzschluss. So kann dem Verstärker nichts passieren.
Ob da ein Elko sein muss, hängt von der Schaltung ab. Wenn der Verstärker mit einer asymmetrischen Speisung (einmal 12V z.B.) betrieben wird, steht halt am Ausgang die halbe Speisung, die abgetrennt werden muss. Dazu müsste man das Schaltschema sehen.
Der Pulldown ist dazu da, dass der Elko so geladen wird, dass ausgangsseitig (Minus Elko) keine Gleichspannung gegen Masse besteht. Wenn beispielsweise der Verstärker so aufgebaut ist, dass die Ausgangsspannung langsam den halben Speisungswert erreicht, gibt es beim Einschalten MIT Kopfhörer keinen Knacks. Wird das Ding aber ohne Kopfhörer und Pulldown eingeschaltet, wird der Elko erst durch den Kopfhörer geladen und es knallt.
Widerstand abgeraucht (Verstärker)
danielxharder am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  11 Beiträge
Widerstand verringern?
h_buddi am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Alter Verstärker und Widerstand verteilung
KaitoSen am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
Kein Balanceregler ? Widerstand verwenden?
Django8 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  7 Beiträge
Widerstand am Verstärker
V400 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Verstärker und Boxen: unterschiedlicher Widerstand
UnknownLSL am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
widerstand verstärker - boxen. bitte um eine erklärung ;)
JohnnyB. am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  9 Beiträge
Verstärkerbetrieb mit 2 LS-Paaren;: Welchen Widerstand am Verstärker einstellen?
wernerwerner am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  6 Beiträge
Reihenschaltung
Universal.2009 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
welcher widerstand um 4ohm ls an 8ohm amp?
mookee am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkian02c155302338
  • Gesamtzahl an Themen1.564.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.483
