Verstärkerbetrieb mit 2 LS-Paaren;: Welchen Widerstand am Verstärker einstellen?
wernerwerner
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 08:04
Moin zusammen,
an meinem Stereoverstärker habe ich zwei Lautsprecherpaare angeschlossen:
I. Magnat Vector 77 (als "Hauptbeschallung")
II.JBL Control One mit aktivem Canton-Subwoofer (für Nebenraum).
Häufig werden beide Paare parallel betrieben.
Am Verstärker lässt sich der Widerstand (4 / 8 Ohm) einstellen. Frage daher: Wie sollte der Schalter eingestellt werden (hoher oder geringer Widerstand)?
Vielen Dank vorab!!
SITD
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 08:12
Kommt drauf an wie du sie verschaltest, solltest du dann ausrechnen.
Hier für Parallelschaltung
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
Hier für Reihenschaltung
http://www.elektrote...ltung-widerstand.php
Wenn du allerdings A und B seite benutzt musst du in der Bedinungsanleitung nach der Impedanz suchen.
Eminenz
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 08:13
Hallo Werner,
den Parallelbetrieb solltest du vermeiden, wenn du auf Dauer Freude an dem Denon haben möchtest.
Wenn du die Boxen parallel schaltest, verringert sich die Impedanz auf unter 2 Ohm.das verträgt der Verstärker nicht, deshalb spricht die Überlastsicherung an, und der Verstärker schaltet sich aus.
Schließt du die Boxen in Reihe an, so erhöht sich die Impedanz wohl auf 8 Ohm, das ist gut für den Verstärker, aber nicht für den Klang und die Lautstärke (es geht dann nicht so laut).
Schaltest du die Boxen Parallel und in Reihe, so hast du sehr große Lautstärkeunterschiede( die in Reihe geschalteten sind viel leiser als die parallel geschalteten).
wernerwerner
#4 erstellt: 19. Aug 2011, 09:28
Vielen Dank, aber ich bin - ehrlich gesagt - noch nicht so ganz schlau daraus geworden.
Also: Mein Verstärker (ein betagtes JVC-Zweikanalgerät) ermöglich den Anschluss von insgesamt vier Lautsprechern.
Diese beiden LS-Ausgänge können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden (LS 1 an/aus, LS 2 an/aus.
Manchmal läuft nur LS-Paar 1 (Magnat Vector, Hauptraum), manchmal nur LS-Paar 2 (JBL Control One plus Sub, Nebenraum), gelegentlich auch beide.
Der Widerstand kann an den LS-Ausgängen geschaltet werden (8 / 4 Ohm). Meine Frage daher: Auf welchen Wert einstellen?
Danke vorab.
Eminenz
#5 erstellt: 19. Aug 2011, 10:52
Das gängige Vorurteil ist, dass wenn ein Verstärker Anschlüsse für zwei Paare hat, er auch automatisch den Parallelbetrieb zweier Paare verträgt. Meistens macht der Verstärker dabei die Grätsche, wegen dem o.g. Problem.
In deinem Fall auf 4 Ohm stellen und bei Parallelbetrieb also LS1 + LS2 nicht so weit aufdrehen und beten, dass der Verstärker das durchhält.
(bei dir treten im Betrieb Impedanzen nahe der 1Ohm auf, das überlebt kaum ein Verstärker)
Apalone
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 10:02
Aber eben nicht für parallelen Betrieb!
Dieser ist nicht empefhlenswert! Es ist egal, was du am Verstärker einstellst, da der reale Impedanzverlauf völlig unbekannt ist - der mit der nominalen Angabe (4 oder 8 Ohm) wenig bis gar nichts zu tun hat. Es gibt genügend LS, die nominal mit 8 Ohm angegeben sind, im tatsächlichen Betrieb aber bis auf 3 - 4 Ohm runtergehen. Dann noch parallel ein weiteres Paar und der Tod deines Verstärkers ist einprogrammiert...
Impendanz-Schalter am Verstärker bei Benutzung von 2 LS-Paaren
schmidel am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  2 Beiträge
V400 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Leistungsverteilung bei mehreren LS-Paaren
don-diego am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
don-diego am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Alter Verstärker und Widerstand verteilung
KaitoSen am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
Widerstand abgeraucht (Verstärker)
danielxharder am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  11 Beiträge
LS-Ausgänge am Verstärker
sirphir am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Warum muss beim Betrieb von 2LS-Paaren deren Wiederstand je 8 Ohm sein?
Florian_169 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Verstärker und Boxen: unterschiedlicher Widerstand
UnknownLSL am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
Lautstärke von 4 Lautsprecher Paaren regeln
MickelAngelo am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.259
