Pioneer 757 Bananenstecker möglich?
GrantLee
#1 erstellt: 23. Apr 2020, 12:35
ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage:
Habe einen Pioneer 757 und möchte nun Bananastecker verwenden. Die passen aber nur ca. 5mm rein, da sie dann auf ein silbernes Blättchen stoßen. Muss man das rausbrechen oder geht das bei den Anschlüssen gar nicht?
Freue mich auf Antworten
versuchstier
#2 erstellt: 23. Apr 2020, 12:44
Du musst vorher die Schutzkappen entfernen.
Das kannst Du recht gut mit einer Schraube machen, diese vorsichtig in das kleine Loch eindrehen und sobald die Schraube fasst, vorsichtig ziehen.
Gruß versuchstier
GrantLee
#3 erstellt: 23. Apr 2020, 12:49
Besten Dank für Deine schnelle Antwort. Die Schutzkappen liegen aber innen (5mm) und sind aus Metall. Ich kenne das bisher nur, dass da Plastikaufsätze drauf sind. Habe ein wenig Panik das schöne Ding zu zerstören, da seid 35 Jahren in meinem Besitz
versuchstier
#4 erstellt: 23. Apr 2020, 12:52
Ja, verstehe Dich. Ich würde es ganz vorsichtig mit der entsprechenden Schraube versuchen.
Alternativ kannst Du doch auch Kabelschuhe verwenden oder stöpselst Du oft um?
Gruß Versuchstier
Kappent
Wauziohr
#5 erstellt: 23. Apr 2020, 13:03
ich habe den A-757 Mark II und dort passen keine Bananenstecker.
Ich habe es bisher auch noch nicht geschafft.
Hier eine Antwort von Hifi-Regler auf die gleiche Frage:
Sie sehen an der Rückseite des Gerätes die Lautsprecheranschlüsse.
In den roten und schwarzen Anschlüssen sehen Sie einen kleinen schwarzen Kunststoffring.
(bei rot sieht man es besser).
Diese müssen Sie entfernen.
Wir nehmen hier immer eine kleine Spax-Schraube.
Einfach nur minimal eindrehen das es greift und raus ziehen.
Dann kann man in die größere Öffnung den Banana einstecken.
Ab Werk sind die Anschlüsse immer verschlossen.
Egal bei welchem Hersteller von AV-Receivern.
Es würde mich interessieren, ob es bei die klappt.
Gruß aus Karlsruhe
[Beitrag von Wauziohr am 23. Apr 2020, 13:04 bearbeitet]
GrantLee
#6 erstellt: 23. Apr 2020, 14:23
Besten Dank für Eure Antworten. Bei mir sind die Dinger etwas größer Versuchstier und der Stecker passt auch fast rein (Audioquest Rocket 88, konfektioniert mit Banana (die will ich nicht auf KSchuh umrüsten), dann stößt man aber auf das Plättchen (was nach Metall und nicht nach Kunststoff aussieht). Ich habe mal ein Bild angefügt:
IMG_4783
Alternativ die Bananenstecker seitlich in die Kabelöffnung klemmen würde auch gehen, weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist.
[Beitrag von GrantLee am 23. Apr 2020, 14:31 bearbeitet]
versuchstier
#7 erstellt: 23. Apr 2020, 18:38
Wenn Du die Anschlüsse nicht oft umstöpseln musst, würde ich die Lautsprecherkabel einfach in die dafür vorgesehene Öffnung stecken und fest anziehen. Klanglich macht es keinen Unterschied.
Bananas sehen etwas hochwertiger aus, bringen aber nur Vorteile wenn ich oft an und abstöpseln muss..
Gruß versuchstier
GrantLee
#8 erstellt: 23. Apr 2020, 19:25
Das möchte ich bei dem Kabel (mit hochwertigen Bananas) ja gerade nicht, direkt die Kabel in den Verstärker rein.
Hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-13849.html
war das Problem auch schon mal andiskutiert, aber ich glaube auch hier ist die Schraubenlösung auf Kunststoff im inneren bezogen und nicht auf Metall. Wenn ich das mit einer Schraube herauszudrehen versuche, wird es brechen und scharfkantig drin stecken bleiben. Wie soll dann ein Bananastecker greifen?
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 01. Mai 2020, 17:33
Wieso brauchst Du ums Verrecken Bananas, die weder eine klangliche Verbesserung bringen noch hinten bewundert werden können ?
Alles Spielerchen und mentale Energieverschwendung !
Haste halt Pech gehabt mit Deiner Idee !
MbG,
Erik
BassTrap
#10 erstellt: 01. Mai 2020, 23:59
Rascas
#11 erstellt: 02. Mai 2020, 07:17
Ich kenne das Problem von diversen Luxman-Verstärkern (L525, L410, M02). Dort ist es auch nicht möglich Bananen-Stecker zu verwenden. Da ich aber mehradrige und einzeln isolierte Lautsprecher-Kabel verwenden möchte muss ich diese über einen Stecker "sammeln" bzw. "reduzieren". Vielleicht hat der Themen-Ersteller ein ähnliches Problem?
Ich habe dafür irgendwann "flexible Pins" gefunden und seitdem ist Ruhe...
-> flexible Pins
An dem Pioneer 656 meiner Eltern nutze ich ein klassisches Kabel und die führe ich "blank" seitlich ein. Da käme ich nicht auf die Idee, die flexiblen Pins zu verwenden, wer es da keinen Vorteil bringt.
versuchstier
#12 erstellt: 02. Mai 2020, 08:45
was es alles gibt, kannte ich bisher nicht
Gruß versuchstier
GrantLee
#13 erstellt: 02. Mai 2020, 14:02
@BassTrap: Cool , das ist die Lösung, anders geht es nicht (hatten mir zwischenzeitlich auch 2 Pioneer Händler bestätigt
@Raskas: Die Dinger kannte ich auch nicht, interessant! Was es alles gibt...Würden aber in meinem Fall auch nicht helfen
@Wuhduh: Vielen Dank für Deinen konstruktiven Beitrag. Hat auch ungemein weitergeholfen
[Beitrag von GrantLee am 02. Mai 2020, 14:04 bearbeitet]
Pioneer A-757 MarkII
ziagler am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 Problem
Matze7765 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
Überbrückungsstecker Pioneer A-757
claus58 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  10 Beiträge
Pioneer 757 MK2
Denon_Fan_5 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 Bananenstecker ?
pioneer06128 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  5 Beiträge
Pioneer A-616, Pioneer A-757
ruslan am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Unterschiede zwischen Pioneer A-757 und A-757 Mark 2
jesse_james007 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  7 Beiträge
Pioneer A 757 oder Sony TA-F700ES
Ulli.S am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  13 Beiträge
Pioneer A-757 - 2 Lautsprecherpaare / 2x4Ohm / 2x8Ohm
$$$Quale$$$ am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  9 Beiträge
Bananenstecker Anschluss
automp am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
