HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A-757 Problem | |
Pioneer A-757 Problem+A -A |
Matze7765
04:42
erstellt: 06. Feb 2005, |
Hallo zusammen, Ich habe mir einen Pioneer A-757 bei Ebay gekauft und bin damit auch soweit zufrieden.Spielen tut er ja wunderbar, aber leider erst nach so ca. 2 min. Das heisst wenn ich den Verstärker einschalte dann kommt die nächsten 2 min kein Ton aus dem Gerät.Wenn er dann zuschaltet hörrt man kein klicken sondern ein "surren" was nach 20 sec dann weggeht.Danach spielt der Verstärker ohne Probleme bis zum nächsten mal Aus machen. Eigendlich ist das ja nicht weiter schlimm.Aber mir ist es peinlich wenn Besuch (Kumpels oder Daddy)kommen und ich erst nach 2 min Musik anmachen kann. Leider weiss ich nicht an was das liegt.Ich hoffe das es nur eine kleinigkeit ist. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
micha_D.
18:17
Ja...das ist der kleine Kondensator(Elko),der bei der Einschaltverzögerung als Zeitbasis dient...alte Krankheit bei diesem Gerät...austausch gegen Folien C oder Bipolar-Elko...das Ding ist im A757 nämlich auch noch falsch dimensioniert.. ![]() Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 06. Feb 2005, 18:19 bearbeitet] |
Matze7765
18:29
Hallo @micha_D Kannst Du mir noch sagen wo sich der Elko befindet und wie er dimensioniert werden muss das er auch ne weile hält.Das wäre sehr Hilfreich. Mit Löten und Technik kenne ich mich halbwegs gut aus und könnte das dann selber machen. Vielen Dank Gruß Matze |
micha_D.
18:42
Also..soweit ich mich erinnere,ist das drankommen richtig Fummelei...jedenfalls ist das Ding auf der Platine,wo sich das dicke Relais für die Einschaltverzögerung befindet..kommt man von unten dran,so wie ich,s in Erinnerung habe..die Kapazität ist nicht ganz so wild..nimmst du einen Kondensator mit grösserer,wird das Einschalten länger dauern...entweder den Originalen Wert oder bis max.der Hälfte davon..dann gehts flotter.. Also..der Originale Elko war weder Spannungsfest genug noch Bipolar,denn der wird in dieser Schaltung in beide Spannungsrichtungen betrieben...welcher Elko das jetzt ist,kann ich dir ohne Schaltplan nicht mehr genau sagen....viel Auswahl gab es auf der Platine aber nicht ![]() ![]() Schaltplan reinstellen,dann kann ich dir den zeigen...die Lage auf der Platine hab ich aber kaum noch im Kopf..ebenso die Kondensatorennummer.. Der letzte A757 läuft jetzt ca.8Jahre ohne Probleme...der verbaute Folien C dürfte bis zum Ende aller Tage halten.. Micha [Beitrag von micha_D. am 06. Feb 2005, 18:47 bearbeitet] |
Matze7765
18:48
na so ein mist.Ich habe ja nichmal eine Bedienungsanleitung geschweige denn einen Schaltplan. Na ich werde mal sehen ob den Elko auf der Platine finde.Aber eventuell hat ja jemand den gleichen Verstärker mit nem Schaltplan.Ich muss ja auch mal glück haben. Gruß Matze |
micha_D.
18:51
ansonsten aufschrauben und bilder hier reinsetzen..dann kann ich mich bestimmt wieder dran erinnern wo auf der Platine das Ding war..von unten aufschrauben und ordentlich fummeln..das weiss ich noch..und an 1 Million Schrauben erinner ich mich ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 06. Feb 2005, 18:55 bearbeitet] |
Matze7765
18:55
na das wird ja ne Spaßige angelegenheit.Aber wenn er dann wieder funzt dann lohnt sich auch die Arbeit. Sollte ich den Elko nicht finden mache ich ein paar Pictures und stelle Sie dann hier rein. Auf jeden fall Danke ich Dir erstmal. ![]() Gruß Matze |
micha_D.
18:56
also..mit den Bildern werd ich den schon wiedererkennen.. Micha |
Matze7765
19:13
erstellt: 08. Feb 2005, |
Hallo micha_D. Habe die Bilder hochgeladen.Hoffe das Du mir sagen kannst wo sich der Elko befindet. ![]() ![]() ![]() Vielen Dank Gruß Matze |
Matze7765
20:19
Hallo zusammen, Ich habe den besgten Elko gefunden und ausgetauscht gegen einen 4,7 / 100V Bipolar Elko.Na zittrigem Einschalten machte es so nach ca. 8 sec einfach nur KLICK.Nichts anderes nur KLICK.Kein surren und keine 2 min warten. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie glücklich ich bin.Ich muss jetzt erstmal n Bier trinken oder 2 . ![]() Ich Danke euch erstmal besonders micha_D. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Forum ist ab heute mein Lieblingsforum. Gruß Matze |
micha_D.
20:25
Hi Glückstrumpf zur erfolgreichen Reparatur! Deine Bilder werd ich mir trotzdem aus Sentimentalitätsgründen mal reinziehen.. ![]() Übrigens..deine Bilderlinks fruchten nicht.. ![]() Gruß,Micha ![]() [Beitrag von micha_D. am 08. Feb 2005, 20:27 bearbeitet] |
Überbrückungsstecker Pioneer A-757 claus58 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer A-757 - 2 Lautsprecherpaare / 2x4Ohm / 2x8Ohm $$$Quale$$$ am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer A-757 MarkII ziagler am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen Pioneer A-757 und A-757 Mark 2 jesse_james007 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer A-616, Pioneer A-757 ruslan am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer A-757, wie warm darf er werden? claus58 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer 757 Bananenstecker möglich? GrantLee am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
Pioneer A-757 mit Cerwin Vega CLSC-215 betreiben? WIGGA55 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer Stereo Verstärker A 109 björn486 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer 757 MK2 Denon_Fan_5 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.463
