| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A-757 - 2 Lautsprecherpaare / 2x4Ohm / 2x8... | |
Pioneer A-757 - 2 Lautsprecherpaare / 2x4Ohm / 2x8Ohm+A -A |
$$$Quale$$$
erstellt: 11. Jul 2011, 18:16
Hallo, ich habe einen Pioneer A-757 Verstärker hier. Daran sind zurzeit 2x Elac EL 110 II angeschlossen an Ausgang A. Diese haben eine Impedanz von 4Ohm. Jetzt würde ich gerne am Ausgang B noch 2x JBL Control 1 anschließen. Die haben eine Impedanz von 8Ohm. Einzeln sind die Ausgänge ja ohne Probleme zu betreiben. Ich will jedoch beide Lautsprecherpaare gleichzeitig am Verstärker betreiben. Die Funktion gibt es ja auch am Verstärker. Jedoch soll laut Verstärker wohl die Impedanz bei 4 angeschlossen Lautsprechern je LS 8Ohm betragen?! Oder geht das auch noch so (2x 4Ohm, 2x8Ohm)? Danke Und Gruß Philipp |
$$$Quale$$$
erstellt: 14. Jul 2011, 16:39
Kann mir dazu keiner etwas sagen? |
WAmpere
erstellt: 14. Jul 2011, 16:55
Die Gesamtimpedanz wird unter 4Ohm liegen. Ob dein Verstärker da mitspielt kannst nur du herausfinden. |
$$$Quale$$$
erstellt: 14. Jul 2011, 18:12
Ok, danke, genau aus dem Grund (Gesamtimpedanz) habe ich ja gefragt. Ich werde es testen. |
GlennFresh
erstellt: 14. Jul 2011, 20:35
Hallo Wenn die angebenen Impedanzen der Lsp. stimmen, muss der Verstärker ca. 3 Ohm verkraften, im schlimmsten Falle (2x 4Ohm) sind es etwa 2Ohm. Der Pioneer A 757 Bolide sollte auch niedrige Impedanzen durchaus ab können, sofern Du es mit dem Pegel und der Dauer nicht übertreibst. Saludos Glenn |
lilara
erstellt: 17. Aug 2011, 12:13
Also ich hab den Pio A-656 ohne MK II bei A will ich 2 LS anschließen mit 4Ohm das geht ja, steht ja auch hinten dran. Meine haben auch 4 Ohm, Aber bei B steht dann 8-16Ohm Kann ich da nochmal 2 LS mit 4Ohm anschließen oder gibts da probleme? |
GlennFresh
erstellt: 17. Aug 2011, 14:53
Hi Wenn Du zwei Paar Lsp. mit 4 Ohm an den Pio anschliesst und A+B zusammen betreibst, muss der Verstärker 2 Ohm verkraften. Ob dein Pio 656 dauerhaft und auch bei höheren Lautstärken eine Impedanz von 2 Ohm ab kann, entzieht sich meiner Kenntniss. Saludos Glenn |
lilara
erstellt: 17. Aug 2011, 15:09
2Ohm wenn ich A+B zusammen am laufen habe? Ich dachte es wäre mehr, bzw ich hatte es genauso bei einem Kenwood KR-A2080 laufen. bei "A" wollte ich 2 - 4Ohm LS dranhängen und bei "B" wollte ich 2 - 4Ohm dranhängen ... ich dachte es wären insgesammt 8Ohm |
GlennFresh
erstellt: 17. Aug 2011, 15:37
Bei zwei paralell geschalteten Lsp. Paaren, also A+B zusammen, halbiert sich die Impedanz. Bei in Reihe geschalteten Lsp. Paaren verdoppelt sie sich die Impedanz, ganz einfach, oder? Saludos Glenn |
Pioneer A-757 Problem Matze7765 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 11 Beiträge |
Überbrückungsstecker Pioneer A-757 claus58 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer A-757 MarkII ziagler am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen Pioneer A-757 und A-757 Mark 2 jesse_james007 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer A-616, Pioneer A-757 ruslan am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer A 757 oder Sony TA-F700ES Ulli.S am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 13 Beiträge |
Pioneer 757 MK2 Denon_Fan_5 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer 757 Bananenstecker möglich? GrantLee am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
2x 4Ohm und 2x8ohm LS an Verstärker Eseckiels am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
pioneer A-? opa_hannes am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 25 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
