| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha A 720 | |
Yamaha A 720+A -A |
scout-richie
#51
erstellt: 21. Feb 2007, 18:29
Ich habe auch eine Frage zum A-720, da hier aber schon diskutiert wird, spare ich mir einen neuen Beitrag. Ich möchte meine 2 großen Stand-Boxenpaare über 2 Boxenausgänge des Verstärkers laufen lassen. Gleichzeitig will ich dann 2 ganz kleine Boxen im WC mitlaufen lassen. Auf den ersten Blick scheint der 720er mit seinen 3 Ausgängen ja super geeignet dafür zu sein. Über Impendanzen wurde ja schon gesprochen, meine Frage ist, ausgehend von "B + C werden in Reihe geschaltet, A wird parallel zu B/C geschaltet., frage ich mich wo ich denn am besten die 2 identischen Lautsprecher anschließen soll. Kann jemand helfen. Angaben auf den Standboxen, 300W, 8 Ohm, Kloboxen noch nicht bschafft. Danke !!! |
zebrastreifen
#52
erstellt: 21. Feb 2007, 18:52
Hallo, also ich schätz mal, dass die "kleinen Kloboxen" keine 8 Ohm, sondern eher 4 haben werden. Deshalb würde ich die Reihenschaltung (B+C) nehmen. Da kannste nix falsch machen. Gruß Björn |
hermannxxl61
#53
erstellt: 26. Feb 2007, 13:45
nur mal so! werden bei der reihenschaltung die lautsprecher kabellänge nicht viel zu lang? da der strom der reihe nach alle angeschlossenen lautsprecher durchfließen muss! wäre mir nicht geheuer! ich würde alle einfach paralell an die vorgesehenen Anschlußklemmen klemmen. |
zebrastreifen
#54
erstellt: 26. Feb 2007, 14:03
der A-720 (so wurde mir erklärt ) hat ne interne Reihenschaltung. Kannst die LS also ganz normal anschließen. Ließ einfach mal auf den ersten Seiten, da stehts erklärt.Gruß Björn |
scout-richie
#55
erstellt: 26. Feb 2007, 19:32
Hallo, "Passat hatte seinerzeit geschrieben"
heißt das für mich als Laie, dass bei Betrieb von 3 identischen Boxenpaaren A leiser ist als B und C, oder da sich B und C die Leistung teilen, A lauter ist ?! |
armin777
Gesperrt |
#56
erstellt: 26. Feb 2007, 19:45
@hermannxx161 Wenn Du alle LS paraleel anklemmst, dann sinkt die Gesamtimpedanz soweit in den Keller (drei 8 Ohm Boxen bereits 2,67 Ohm), daß die Endstufen bereits in Lebensgefahr schweben. Daher die Reihenschaltung! Beste Grüße Armin777 |
hermannxxl61
#57
erstellt: 27. Feb 2007, 09:31
Na Ja, ich hatte es drei jahre so laufen und es ist nichts passiert! es ist doch auch unwahrscheinlich das man alle drei Boxenpaare gleichzeitig unter volllast hört! |
armin777
Gesperrt |
#58
erstellt: 27. Feb 2007, 09:38
@hermannxx161 Na, ja - das erinnert mich an den Ferrari-Fahrer, der nach drei Jahren Fahrerei mit Normalbenzin sagte: "Wieso? Ist doch nie etwas kaputt gegangen!" Kann kaputt gehen, muß aber nicht! Aber wie gesagt der A-720 geht das Risko ja nicht ein! Er hat ja keine Paralleel-Schaltung - und das aus gutem Grund. Beste Grüße Armin777 |
scout-richie
#59
erstellt: 27. Feb 2007, 19:06
Ich würde gerne nochmal um Hilfe für mein Problem/Anliegen mit dem 720er bitten, bin bis jetzt noch ohne Antwort auf meinen letzten Beitag, obwohl mir die Wahrheit schwahnt. Ich möchte 2 identische Stand-LS-Paare (8 Ohm) anschließen und eine einzelne Box, die ich noch nicht habe im Klo. Klar, dass die Stand-LS im Wohnzimmer richtig abgehen sollen, aber die kleine Box im Klo nicht so. Wenn ich die Schaltung im 720er richtig verstanden habe, dann kann ich eine gleiche Lautstärke der 4 Boxen im Wohnzimmer nur hinkriegen, wenn ich die an die Reihe geschalteten anschlüsse B und C anschließe. Dann bliebe A fürs Klo. Das heißt dass ich dann die Boxen im Wohnzimmer mit 16 Ohm auf jeden wesentlich leiser habe als die Klobox, die meine alte Centerbox Canton AV 500 (4-8 Ohm) werden könnte. Das hieße wohl dann nach der 4-8 Ohm-Diskussion: 4 Ohm im Klo und 16 Ohm im Wohnzimmer und lautstärkemäßig wohl das totale Gegenteil vom gewollten. Was tun ? |
Passat
#60
erstellt: 27. Feb 2007, 20:42
Die Lautsprecher im Klo weglassen oder einen kleinen separaten Verstärker dafür nehmen. Vorteil eines separaten Verstärkers ist, das man dann fürs Klo die Lautstärke separat regeln kann. Grüsse Roman |
scout-richie
#61
erstellt: 27. Feb 2007, 21:12
Hmm..ja, dann stünden auf meinem Rack schon 3 Verstärker, AV- + Stereo und dann noch nen Toilettenverstärker. Nicht böse sein, deine Antwort ist natürlich korrekt. Gibts vielleicht kleine Lautstärkeregler, die man vorschalten kann, oder andere Dämpfer für die Klobox ??!? |
armin777
Gesperrt |
#62
erstellt: 28. Feb 2007, 09:19
@scout-richie Ja so etwas gibt es - z.B. bei Conrad-Electronic oder auch anderen. Das sind Draht-Zement-Steller, die stets 8 Ohm zum Verstärker hin halten, an den Ausgang schließt Du die Boxen an und kannst dann die Lautstärke herunter(!) stellen. Du benötigst einen Stereo-Steller! Bedenke, daß diese Steller nur 20 Watt vertragen. Wenn Du also mal Party feierst, unbedingt vorher die Kloboxen abschalten, sonst "verbrennt" der Lautstärke-Steller! Beste Grüße Armin777 |
pHre4k
#63
erstellt: 04. Jun 2007, 21:54
wegen den kloboxen: ich würds mit nem normalen widerstand probieren (irgendwas über 16 ohm eben, dass es B/C nichtmehr sonderlich beeinflusst), so werden die kloboxen angenehm leise. (achtung, so widerstände oder lastseitenlautstärkeregler werden HEISS!) mein problem nun: ich hab nen A-520, bei dem fast permanent der rechte ausgang ausfällt. auch wenn ich die vorstufe umgehe und direkt an accessory recieve gehe. mit dem monoschalter geht's dann (endstufe funktioniert). wie gesagt: vorstufe umgangen, also auch input select. am equalizer (bass/treble regler) liegts wohl auch nicht, denn sonst würde ich ja beim daraufklopfen wieder den rechten kanal hören. kennt jemand in dem zusammenhang anfällige bauteile (nicht verschleißteile, also nicht schalter/regler)? vielen dank (ich will das ding wieder voll funktionsfähig haben, das is einfach der verschärfteste verstärker überhaupt (hab auch passende yamaha-LS, leider sind mit der zeit mitte/höhen ausgetauscht worden, aber der bass ist immer noch einmalig => wieso subwoofer?!?!) wenn sonst noch fragen zum anschließen von mehr als 2 lautsprechern da sind, beantworte ich gerne (hab gesehen, dass es da einige probleme gab) |
armin777
Gesperrt |
#64
erstellt: 05. Jun 2007, 07:24
@pHre4k ZUnächst einmal herzlich willkommen hier im Forum! An Deinem verschärftesten A-520 ist wahrscheinlich das Lautsprecherrelais verschlissen - entweder austauschen oder reinigen (gibt es einen Fotothread unter Klassiker/Reparatur&Wartung). Beste Grüße Armin777 |
pHre4k
#65
erstellt: 05. Jun 2007, 08:37
Hi Armin. sooo einfach? (wird kein problem für einen handwerklich einigermaßen versierten radiofernsehtechnikersohn darstellen) jedoch.. es geht ja im mono-betrieb, was mich nun verwirrt (dieser wird ja vor dem endverstärker geschaltet und nicht erst danach) Gruß Thomas [Beitrag von pHre4k am 05. Jun 2007, 08:43 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#66
erstellt: 05. Jun 2007, 17:32
Hallo Thomas, wo setzt er denn aus: im Vorverstärker oder in der Endstufe? Beste Grüße Armin777 |
dr_szell
#67
erstellt: 05. Jun 2007, 17:54
..ich hatte den Verstärker selber viele Jahre und war zufrieden damit, was den Klang angeht. Leider fing der Lautstärkeregler nach 7-8 Jahren an zu kratzen. Dies ist mir bei meinen beiden nachfolgenden Sony ES-Verstärkern mit mehrfach gekapselten Alps-Potentiometern bis heute nicht passiert. Ich würde ihn allein deshalb schon nicht kaufen. Gruß Szell |
armin777
Gesperrt |
#68
erstellt: 06. Jun 2007, 07:45
@dr.szell Du glaubst nicht wieviele mehrfach gekapselte Alps-Potis ich in den letzten 30 Jahren meines Berufslebens schon wegen des üblichen Kratzens behandelt habe!!! Zugegeben, diese Potis sind besser - die Yamaha-Verstärker liegen aber auch in ganz anderen Preisdimensionen als SONY Esprit-Serie! YAMAHA hatte auch solche Boliden im Programm und die hatten dann auch solche Alps-Potis. (z.B. AX-2000) Beste Grüße Armin777 |
pHre4k
#69
erstellt: 06. Jun 2007, 10:19
kratzen ist ja auch kein wirklich schlimmes problem übrigens hat der yamaha heute richtig funktioniert... vielleicht will er nicht gelötet werden? muss wohl mal dauerbelastungstest machen |
dr_szell
#70
erstellt: 07. Jun 2007, 15:16
@armin777
..das kann ja sein, bei mir zumindest macht keiner der beiden Sony ES (570 ES, FA5ES) nach Jahren derartige Probleme. Und das Kratzen ist schon ein Problem, es war selbst nach Reinigung noch vorhanden und relativ schnell wieder schlimm.
Der AX2000 war ja auch deutlich teurer, der 570 ES war dagegen etwa die Preisklasse des A720 und hatte derartige Probleme nicht. |
pHre4k
#71
erstellt: 14. Jun 2007, 17:02
so, habe jetzt den übeltäter: cinch-verkabelung war kaputt -> ausgewechselt und los geht der spaß wieder ![]() außerdem bekomme ich den gleichen verstärker (hoffentlich/wahrscheinlich) noch einmal und das für lau ![]() danke an alle helfer |
scout-richie
#72
erstellt: 07. Jan 2008, 09:37
Hallo zusammen, der Thread ist schon was älter, aber ich hoffe auf Hilfe wegen o.g. Beitrages von ALBUS. Ich habe meinen A-720 im Betrieb und wollte meinen Grafik-Equalizer anschließen. Da ich jedoch die lt. Bedienungsanleitung des Equalizers nötige TAPE-MONITOR-Taste nicht habe, frage ich mich, wie Yamaha das anschlusstechnisch geregelt hat. Wie schließe ich das Gerät an und lasse es im Betrieb während eine andere Quelle läuft. Bitte um Hilfe. Bin aber Amateuer, also bitte nur von Löten sprechen, falls nix anderes geht |
scout-richie
#73
erstellt: 07. Jan 2008, 13:26
NACHTRAG: Habe gehört, dass man den Equalizer über den "Accessory output/input" anschließen kann. Da ist jetzt ne Brücke drin. Wer weiß, was ich da wo reinstecken kann ??? Bild zu sehen auf http://www.hifi-leip...end-Verstaerker.html Richard |
Albus
#74
erstellt: 07. Jan 2008, 13:55
Tag, sieh dir die vorbereitete Anschlussmöglichkeit für einen EQ auf der Seite 6 an: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/A-1020.pdf (Du ziehst die koppelnden Verbinder ab, die Verkabelung zwischen EQ und Buchsen dann wie abgebildet.) Dazu die Seite 8, mit der Erläuterung der Funktion Tape-Monitor per Record Selector und Input Selector - je nach Wunsch. Freundlich Albus |
scout-richie
#75
erstellt: 07. Jan 2008, 14:51
Hey super, genau das ist es. Anschließen kein Problem, aber die Seite 8 von wegen "je nach Wunsch" habe nicht verstanden. Ich möchte einfach jede Klangquelle (Tuner, CD, TV....) durch den Equalizer "beeinflussen". Muss ich nach dem Einstecken dann noch was einstellen oder wie ist das "Record Selector und Input Selector" gemeint ? |
Albus
#76
erstellt: 07. Jan 2008, 14:59
Tag erneut, gut so, der EQ gehört an Send/Receive - damit ist alles gehörig getan für Tuner, CD, etc. - Wenn nicht spezielle Nutzungen eines Kassetten-Rekorders beabsichtigt sind, dann muss man die Seite 8, den Abschnitt "Rec Out Selector", nicht weiter beachten. Freundlich Albus |
Altgerätesamler
#77
erstellt: 30. Mai 2008, 17:26
Mit den Standboxen wirst du da keine Problehme haben.. Standboxen an A und B anschlissen. Die kleinen Boxen an C. Gibt: A und B parallel 4 Ohm. Wenn deine kleinen boxen 4Ohm haben gibt das eine Gesamtimpedanz von 8Ohm pro Kanal. Wenn die kleinen Boxen 8Ohm haben, ergibt sich die Gesamtimpedanz von 12 Ohm. ![]() Habe gerade gemerkt das die Frage ja eigentlich schon geklärt ist lol..naja lassen wir es so sein.. [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Mai 2008, 17:30 bearbeitet] |
zebrastreifen
#78
erstellt: 17. Jan 2009, 12:18
Hat zufällig noch jemand ne alte Bedienungsanleitung irgendwo rumfliegen und kann mir sagen, bei welcher Frequenz der zuschaltbare Subsonic liegt??? Beim A-520 und A-1020 liegt er ja bei 15 Hz, sollte beim A-720 dann ja eigentlich genauso sein, oder nicht!? |
hermannxxl61
#79
erstellt: 19. Jan 2009, 18:58
Hallo, jetzt ist es passiert! ich brauche die passende enstufe um sie zu erneuern! 2sa1333 und 2sc3370 wo kann man die bekommen? gibt es alternativ typen? wäre schön wenn da jemand was weiß |
Chinschanschlüsse Yamaha A-720 rainman2010 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Ersatzrelais Yamaha A-720 uk63 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720 hermannxxl61 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha A 720 Iris0301 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720 IngoPan am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720 Aussetzer riptnt am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720 Verstärker einschleifen Petersilie99 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha A-720 Lautsprecher verkabelung Roman04 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha Natural Sound A-720 Stereo Probleme fränkie603 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 5 Beiträge |
Denon 720 AE Haraldino2014 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.826
Was tun ?
