| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha Natural Sound A-720 Stereo Probleme | |
Yamaha Natural Sound A-720 Stereo Probleme+A -A |
fränkie603
erstellt: 20. Okt 2007, 14:51
Moinsen zusammen, ich hab mir vor kurzem einen (gebrauchten ) Yamaha Natural Sound A-720 gegönnt und habe folgendes Problem:Im Stereo-mode wird der linke Kanal nicht, bzw. sehr sehr schlecht angesteuert. Wenn ich auf Mono umschalte kommt aus beiden Boxen gleich voller Sound, es liegt also nicht an Boxen /Kabeln. Ob ich die Boxen an die A, B, oder C Ausgänge hänge macht auch keinen Unterschied!!! Ich bin völlig ratlos woran das liegen könnte und wie man das evtl. wieder beheben kann, vertraue aber natürlich auf den fachkundigen Rat der Forums-Gurus
tri-comp
erstellt: 20. Okt 2007, 15:50
Hi, If the A-720 is like the A-520 that I have the manual for, the mono-switch is directly at the Main-input phono-plugs shorting out the inputs directly from the input selector switch. That means there are NO active circuits before the mono-switch (..except the phono pre-amplifier) so the ONLY thing that can be causing this kind of trouble is the input select switch. I suggest to clean it with Contact-60 or 61 or even better with DeoxIT if you can get it. If you want the service-manual for A-520 PM me with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Okt 2007, 23:05
Der übliche Hinweis: Bei Verwendung von Kontakt 60 dieses mit WL ausspülen und mit 61 versiegeln. K60 keinesfalls im Schalter belassen. Achja, Oszillin (Teslanol t6) dürfte es auch tun. |
fränkie603
erstellt: 21. Okt 2007, 09:49
Thanx a bunch, I'll go ahead and try that. The service manual would be quite handy, I guess. So if it doesn't cause you any trouble I'd appreciate a copy. MartinArmbrust@web.de thanx again for the quick answer and have a nice weekend |
Neubastler
erstellt: 20. Okt 2016, 16:44
Super Hilfe dieser Thread! Hatte gerade mit einem Yamaha A-720 ähnliche Probleme, jedoch begrenzt auf 2 Eingangskanäle. Der Hinweis des TE mit der Monoschaltung gab dann den Entscheidenden Hinweis. Auf + sauber gemacht -> läuft! Danke |
Yamaha Natural Sound C50 + M50 Michi00 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha A 720 synth66 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 79 Beiträge |
Yamaha A-720 IngoPan am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720 hermannxxl61 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
Chinschanschlüsse Yamaha A-720 rainman2010 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha A-720 Aussetzer riptnt am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Ersatzrelais Yamaha A-720 uk63 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha A 720 Iris0301 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720 Verstärker einschleifen Petersilie99 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha A-720 Lautsprecher verkabelung Roman04 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliednisio
- Gesamtzahl an Themen1.564.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.844
