HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA N55ES defekt? | |
Sony TA N55ES defekt?+A -A |
ATE
16:37
erstellt: 01. Mai 2018, |
Hallo zusammen Ich habe heute meine Endstufe nach einem halben Jahr wieder einsetzen wollen. Lautsprecher, Vorstufe und CD-Player in der Kette haben für ein bis zwei Minuten gewerkelt...danach hat der N55 einen Klick-Ton von sich gegeben und bleibt seither im "Protection" Modus. Vorne hat es 3 Dioden Links ist Protection (rot) Mitte Stereo (grün) Rechts Mono Woran kann das liegen? Das einzige was ich prüfen kann und getan habe ist die Sicherung (von mehr habe ich keine Ahnung). Diese sieht jedoch intakt aus. Gegenprobe mit frischer Sicherung brachte keinen Erfolg. |
Mickey_Mouse
16:52
am wahrscheinlichsten ist ein Kurzschluss an den LS Anschlüssen oder eine falsche Verkabelung. mich irritiert die Mono LED, betreibst du das Teil gebrückt und hast dann auch den LS richtig angeschlossen?!? |
ATE
17:18
Angeschlossen ist es wie unten abgebildet. Der Schalter stand schon immer auf "Stereo" - jedoch macht es keinen Unterschied ob Stereo od. Mono, bei beiden Modi springt der Verstärker nach einschalten für einen Bruchteil der Sekunde auf entweder Stereo od. Mono, um danach sofort auf Protection umzuschalten ![]() |
RocknRollCowboy
10:06
erstellt: 02. Mai 2018, |
Klemm mal die Lautsprecherkabel an der Endstufe ab und schalte danach wieder ein. Was passiert? Gruß Georg |
ATE
15:22
Auch ohne LSP angeschlossen zu haben das obige Verhalten, ein Bruchteil auf Stereo/Mono und sofortiger Wechsel auf Protection ![]() |
ATE
11:25
erstellt: 03. Mai 2018, |
Keiner ne Idee, nein? |
RocknRollCowboy
11:38
Dann liegt innen im Gerät was im Argen. Du wirst um eine Reparatur nicht rumkommen. Selber, ohne Messwerkzeug, kann man da nichts mehr machen. Gruß Georg |
Anro1
11:42
Denke der Sony könnte einen DC Offset am Lautsprecherausgang haben. In dem Falle, also Gleichspannung am Ausgang der Endstufe, schaltet die Schutzschaltung / Relais zum Schutz die Lautsprecher weg. Wenn Du dich ein wenig auskennst, dann kannst Du vor den Abschalt-Relais mal messen ob da ein Gleichspannungsanteil am Ausgang der Endstufe liegt. Wenn ja, dann muss man schauen ob es ein Trimmpoti zur Einstellung des DC-Offsets gibt. Hatte schon Sony Verstärker da war das der Fall. Grüsse und viel Erfolg bei der Fehlersuche |
Mickey_Mouse
12:00
ich vermute nicht, dass es an einem DC Offset liegt... das wäre ein "Standard Fehler" der explizit von der Schutzschaltung abgefangen wird und dann sollte sich das Gerät dementsprechend verhalten, das tut es hier aber nicht, zumindest nach den wenigen Informationen die man dazu findet. Danach sollte 4s lang "Protect" aufleuchten und dann ausgehen, wenn alles in Ordnung ist, wenn nicht bleibt Protect an. Da steht aber nirgends etwas davon, dass Stereo und Mono gleichzeitig aufleuchten. die Schutzschaltung ist im Service Manual nicht wirklich beschrieben (da steht exakt dasselbe wie im User Manuel und das ist auch schon extrem wenig). wenn ich das grob überfliege, dann könnte es ein AC-Off Problem sein, also eine Halbwelle der Stromversorung fehlt. Da geht etwas direkt zu den LEDs... aber egal, da wird man ohne messen am offenen Herzen nicht weiter kommen. Versorgungsspannung, Offset an den Ausgängen usw. |
ATE
14:43
Leider habe ich so gut wie keine Ahnung von der Materie - also muss ich es wohl fachmännisch prüfen lassen. Bzgl. der Stereo/Mono Leuchte - diese leuchten beide Grün auf; je nachdem, auf welchem Modus der Switch steht. |
Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb? Winni81 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Luxman M 363 vs. Sony TA-N55ES mclaeusel am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
SONY TA-N55ES: 2*Mono-Betrieb Devil-HK am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 5 Beiträge |
Sony TA-F270 defekt Slyck83 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony Ta-n55ES endstufe plötzlich kein ton mehr. Bitte helfen! AccuphaseP-3000 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Sony TA-F700ES Phono Buchse defekt gazon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA-FE 370 Netztrafo defekt? Schmiddi87 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 7 Beiträge |
Sony TA-F210 Defekt, was tun? music-mike68 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 16 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F411R gmaier am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Wertschätzung Sony TA-F55 Racer01014 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
2018
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
