Sony TA-FE 370 Netztrafo defekt?
Schmiddi87
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 11:34
Hallo Leute...
Habe einen Sony TA-FE 370 Verstärker und hab folgendes Problem:
Beim Einschalten zieht das Relais auf der Netzteilplatine an die rote Kontrolllampe vorne geht direkt wieder aus.
Hab den Netztrafo durchgemessen, Primärseitig OK. Sekundärseitig ist er niederohmig (0.9 Ohm) an den beiden Grauen Leitungen sogar 0.0 Ohm.
Kann mir jemand sagen wo ich einen Solchen Netztrafo herbekomm und viel es kostet? Dann werd ich sehen ob es sich überhaupt noch lohnt!
Vielen Dank schon mal im Voraus..
Schmiddi
Bertl100
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 12:32
Hallo!
dass du sekundärseitig nahezu 0Ohm misst ist normal!
dieser widerstand liegt ja im endeffekt in reihe mit der stromversorgung der endstufe, muß also klein sein!
ich denke, dass der fehler woanders liegt!
Bernhard
Schmiddi87
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 11:15
Danke...
hmmm....komisch. Es liegt aber keine Spannung an...jedenfals kann ich keine Messen..
Bertl100
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 11:35
hallo!
liegt primär spannung an und sekundär nicht?
oder primär auch schon nix?
Bernhard
ruesselschorf
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 12:57
einfach so geht ein Netztrafo selten kaputt, es sei denn, das Gerät wurde brutal überlastet?
Ohne das Gerät näher zu kennen, vermute ich mal der Fehler liegt im Umkreis des Relais (Einschaltstrombegrenzung?)
Gruß, Helmut
Schmiddi87
#6 erstellt: 06. Sep 2007, 11:43
Also Primärseitig liegt Spannung an und Sekundärseitig nicht...
Es Wurde bestimmt 10 min mit voller Lautstärke betrieben und der Bassregler war ganz aufgedreht. Danach ist die einfach ausgegangen.
Ich geh trotzdem davon aus das der Trafo kaputt ist.
tri-comp
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 09:49
Probably you are NOT right about the Power-transformer being defective.
You measure Continuety on the Primary Winding and even on both Secondary's. This is NOT possible without some AC-output, AND... The Service-Manual shows only ONE Secondary winding to the Power-Transformer (BLUE/BROWN) connected to CN3 on Standby-Board.
I wonder if Sony used some 'standard' transformer from another product in your amp. and just disregard the GREY/GREY winding?
Anyway, HOW do you know there is no output from the transformer? WHERE do you measure? On the BLUE/BROWN winding (CN3) DIRECTLY? If so, is your meter set to AC and NOT DC? ...or are you trying to measure DC at the Graetz-Bridge (D901)-> NOT possible as the transformer Secondary is NOT connected to the Bridge if the Power-relay is released as you describe.
In MY opinion you have quite another problem:
One (or both) output-amplifier is dead and the protection-circuit cuts power a second after turn-on.
Your amplifier is an IC made by Sanyo. Go here for a pdf data-file:
http://anklab.pirit.info/Reference/Micro/PDF/stk4221ii.pdf
PIN-16 & PIN-11 are Negative Supply Voltage (-47V)
PIN-13 is Positive Supply Voltage (+47V)
PIN-12 is Speaker Output on one channel
PIN-15 is Speaker Output of the other channel.
Use you OHM-Meter to check for short-circuits (0 to 10 ohms)
between PIN-12 and PIN-11 or PIN-12 and PIN-13
as well as between PIN-15 and PIN-16 or PIN-15 and PIN-13
In case you want the Service-Manual in pdf-format send me a PM.
Kind regards & good luck,
/tri-comp
sony ta - f190, netztrafo kaputt
fips83 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
Sony TA FE 530
speedlink123 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  5 Beiträge
Sony Ta FE 510R
Joey911 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit Sony TA-FE 520R
MyKill81 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  15 Beiträge
Sony TA-F270 defekt
Slyck83 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Sony TA N55ES defekt?
ATE am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  10 Beiträge
Mit FB vom Sony TA-FE 600R ein/ausschalten?
Einer09 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Sony TA-F700ES Phono Buchse defekt
gazon am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Sony TA-F210 Defekt, was tun?
music-mike68 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  16 Beiträge
Netztrafo Marantz PM 310
wintrich am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmalissahynes6
  • Gesamtzahl an Themen1.564.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.293
