| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Analog Watt- und VU- Meter im Stereo-Verstärker | |
Analog Watt- und VU- Meter im Stereo-Verstärker+A -A |
ccre
erstellt: 24. Okt 2017, 20:50
An vielen Verstärkern sehe ich eine zwei -teilige beschriftete Skala je nach Modell im oberen oder unterem Bereich mit: 8 ... 80 W/8Ohm -und- (dB) -40 ... +3 dB VU beschriftet. (Hier genannte Zahlenwerte zum Beispiel) Cinch Eingänge: "TAPE" ; "CD" ; "TUNER" (uvm.) Cinch Ausgänge: "REC OUT" Aber warum ein "zweiter" Messbereich, (VU) wenn es scheinbar so nicht möglich ist einen Stereo Cinch-Eingang vom Verstärker messen zu lassen? |
ZeeeM
erstellt: 25. Okt 2017, 01:03
Zum Messen sind die auch nicht da, sie sollen schick aussehen, die angepeilten Kunden stehen drauf Die Wattskala würde vermutlich grob stimmen, wenn als Last ein ohmscher Widerstand dran hängen würde - Sind Lautsprecher in der Regel aber nicht. Die dB Skala zeigt nur ein Leistungsverhältnis an. Man setzt einen Wert als 0dB und die Werte drunter und drüber sind ein Verhältnis zu dem Wert. Wenn in deinem Fall 160W rauskommen, dann sind das 3dB mehr. |
Passat
erstellt: 25. Okt 2017, 10:00
Genauso ist es. Der Hersteller nimmt die Nennleistung des Verstärkers bei 4 oder 8 Ohm und schreibt diesen Wert auf die Skala und zusätzlich 0 dB dran und für welche Impedanz das gilt. 1/10 Leistung = -10 dB 1/100 Leistung = -20 dB 1/1000 Leistung = -30 dB etc. Diese Anzeigen sind fast immer nur simple Voltmeter, die die Ausgangsspannung messen. Ausgangsspannung X an Impedanz Y ergibt Leistung Z. Deshalb muß man auch die Impedanz drauf schreiben. Bei einem Festwiderstand stimmt der angezeigte Wert dann exakt. Bei einem Lautsprecher schwankt die Impedanz aber stark, deshalb ist der angezeigte Wert immer nur ein Schätzwert. Bei einigen teuren Verstärkern (z.B. bei Accuphase) ist eine echte Leistungsmessung eingebaut. Die misst nicht nur die Ausgangsspannung, sondern auch den fließenden Strom und multipliziert dann die Werte und kommt so auf die tatsächliche Ausgangsleistung. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Okt 2017, 10:01 bearbeitet] |
Analog Vu-Meter Altgerätesamler am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 15 Beiträge |
VU-meter S.P.S. am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
Watt-meter manuel333 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
VU-Meter kaputt! -M!sterElement- am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 9 Beiträge |
VU Meter einstellen? lazy66 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 3 Beiträge |
Vu Meter Anschließen Dio_Rio am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 7 Beiträge |
VU-Meter justieren doc_barni am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
Beleuchtung VU Meter für WEGA 350 JPS aileena am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 6 Beiträge |
VU-Meter (Pioneer Power Level Indicator) BadRandolph am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Allgemeine Frage zu VU-Meter Pilotcutter am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.341
