| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-8500 II reparieren (Ein Kanal fällt reg... | |
Pioneer SA-8500 II reparieren (Ein Kanal fällt regelmäßig aus)+A -A |
NJay289
erstellt: 07. Jul 2017, 00:55
Hallo, nachdem er Jahre lang im Keller der Eltern stand, habe ich den Pioneer SA-8500 II im Januar 2016 ausgebuddelt und ein Jahr nutzen können, dann viel der eine Kanal immer wieder aus Aktuell habe ich Zeit, mich damit auseinander zu setzen und somit will ich ihn reparieren. Es fing langsam an, der eine Kanal viel am Anfang hin und wieder mal aus (Er liefert dann noch Ton, aber leise und verzerrt, komplett Basslos), mittlerweile geht er im Prinzip nicht mehr. Was ich schon getan habe: Alle kleinen Kondensatoren neu gekauft (Hat 2,40€ gekostet^^) und ich werde einfach mal alle austauschen. Selbst wenn es das Problem nicht löst, so beugt es vielleicht einem in drei Jahren vor. Dann wurde mir geraten, die großen Kondensatoren mal durchzutauschen, also von Links nach rechts.Geht dann der eine Kanal wieder und andere Kanal nicht mehr liegt es an ihnen und ich werde sie ersetzen. Da die relativ teuer sind, will ich das nicht auf Verdacht machen. Was kann ich noch tun? Bin leider weder ein Elektronik-, noch ein Hi-Fi Experte... Danke, NJay |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jul 2017, 09:57
Und wieder ein wildes Kondensatoren-tauschen Der SA wird vmtl. Schalter/Poti-Probleme haben. Diese sind oxidiert und müssen zerlegt, gereinigt und versiegelt werden. Probiere erstmal alle Schalter/Poti´s etwa 20-30x zu betätigen, evtl. hilft das erstmal. Evtl. könnten auch kalte Lötstellen vorhanden sein. |
lux-01
erstellt: 07. Jul 2017, 10:21
Hallo, das mit den großen Elkos tauschen kannst Du dir ersparen, die sind nämlich für die Glättung der Versorgungsspannungen zuständig und zwar beide für jede einzelne Endstufe. Nicht wie Du vermutest, einer für links, der Andere für rechts! Schau mal nach den Zustand der Kontakte vom Ausgangsrelais, falls vorhanden, vielleicht verbrannt und oder oxidiert? Oft hilft schon ein leichtes anklopfen, wenn Ton wieder da, raus mit dem Teil! Gruß Rolf |
lux-01
erstellt: 07. Jul 2017, 10:28
Okay, gerade gesehen, hast 4 Elkos im Gerät, trotzdem nicht tauschen, erst einmal die anderen Sachen überprüfen! |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jul 2017, 10:54
Genau, dass LS Relais könnte hier auch verbrannt/oxidiert sein. Wenn du die 4 großen Pufferelkos durchtauschst, macht das nicht nur absolut gar kein Sinn, sondern ist eher richtiger Blödsinn! Wenn Pufferelkos defekt sind, hast du ein leichtes bis starkes Brummen, je nach Stärke des Defektes der Elkos, in den Lautsprechern, mehr nicht. |
NJay289
erstellt: 07. Jul 2017, 20:02
Okay, dann werde ich die Kondensatoren nicht tauschen^^ Mir wurde dazu geraten, ich habe von der Materie keine Ahnung. Ich schaue mir das Gerät Sonntag mal von innen an. Melde mich dann wahrscheinlich noch ein paar mal wieder. |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jul 2017, 22:06
Dann halten sie sich fern, des garstigen Scharlatanes |
NJay289
erstellt: 09. Jul 2017, 17:57
Der Verstärker stand jetzt 2 Monate ausgeschaltet bei meinen Eltern, heute haben wir mal an den Ein- und Ausgängen gemessen, doch nichts besonderes festgestellt. Daraufhin haben wir mal Boxen angeschlossen und sie eine Stunde laufen lassen, alles wie es sein soll. Jetzt habe ich ihn wieder mit zu mir genommen und benutze ihn wieder, bis jetzt ist immer noch alles wie es soll. Ich habe keine Ahnung warum es jetzt einfach so wieder geht, da es vor 2 Monaten nie ging... Danke trotzdem für eure Hilfe, ich werde ihn jetzt erstmal benutzen und mich nochmal melden, falls er doch wieder ausfällt. Interessantes am Rande: Man hat den Qualitätsunterschied zwischen dem Pioneer an den billig Boxen und dem billig Verstärker an den billig Boxen gehört. Der Pioneer hat deutlich mehr rausgeholt. [Beitrag von NJay289 am 09. Jul 2017, 18:44 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Jul 2017, 23:46
Was wurde gemessen und wie?
Und da sagen hier viele, es gibt keinen Verstärkerklang Ach ja, dann muß ja der "billig Verstärker" falsch konstruiert sein (was ja nicht verwunderlich wäre....MIST!). |
NJay289
erstellt: 10. Jul 2017, 12:11
Wir haben mit einem keyboard einen sinusförmigen Ton erzeugt uns mit einem Oszillator die Spannung angeschaut und immer links und rechts verglichen (Da das Problem ja nur einseitig auftrat). Gemessen wurde am Eingang, in der Mitte (Wo genau habe ich vergessen) und am Ausgang. Immer waren Links und Rechts identisch, deshalb habe ich ihn wieder mitgenommen und er funktioniert ja auch aktuell wieder. |
Pioneer SA 9500 II Problem zio am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 8500 II defekt Repartur Trafo Pimo59 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 23 Beiträge |
Pioneer SA-8500 suche Reparateur Andreas57 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
pioneer sa 8500 2 fishbone1000 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 8500 Ton Defekt zweig2 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II Lampe reparieren andre.michelle am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II +DJS+ am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
Tuner Pioneer TX 8500 II oli1965 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SA 6500 II andyhc am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
pioneer sa 9500 II klein1955 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.620
