| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha Input-Selector, Überbrückung? | |
Yamaha Input-Selector, Überbrückung?+A -A |
Coururo
erstellt: 06. Apr 2007, 18:46
Hallo, Ist es möglich, bei den Yamaha-Receivern mit Input-Drehselektor diesen irgendwie einfach durch Lötarbeiten so zu überbrücken, dass nur noch der Tuner-Kanal geht. Unser alter Receiver (RX-330) ist jetzt durch einen neuen ersetzt und soll nur noch im Büro ausschließlich als Radio dienen.Die anderen Schalterstellungen braucht es gar nicht mehr. Da der Schalter die Üblichen Probleme bereitet, wäre es schön, wenn da jemand eine Idee oder Erfahrung damit hat. Wenn es reichen sollte, evtl am Schalter 2 Kontakte fest zu verbinden, wäre das doch eine elegante und einfache Lösung... herzlichen Dank schon mal im Voraus! |
Toni_
erstellt: 07. Apr 2007, 20:19
Hallo Coururo, habe mir eben mal die Schaltpläne rausgeholt. Das scheint noch ein solider Drehschalter zu sein, der im Receiver verbaut wurde. Ich glaube net das der defekt ist. Überprüfe mal die Lötpunkte von dem Schalter und mache eine Kontaktwäsche mit Elektronik- Kontaktspray oder Balistol. Bitte kein Auto- Kontaktspray benutzen !! Spray bei ausgesteckten Receiver anwenden, wenig ist hier viel !! Gut abtrocknen lassen ! Vor dem öffnen Netzstecker ziehen !!! Viel Erfolg ! Gruß Toni |
ronmann
erstellt: 06. Mai 2007, 07:34
doch doch, der Wahlschalter macht gern Probleme. Ich habe ein 3adriges Flachbandkabel (links,masse,rechts) beim Wahlschalter entdeckt, in das man direkt das Signal einspeisen kann. Dazu habe ich Cinch-Buchsen in die Verstärkerrückseite eingebaut und von dort wollte ich ein Kabel direkt in das 3adrige legen. Aber das Projekt ist mitten drin eingeschlafen. Es es funktioniert wenn man will. Ob dann PreOUT und TapeRecOUT noch funzen würde habe ich noch nicht getestet bzw. durchdacht. |
yamaha AX-750 INPUT-Schalter- Problem gelöst Rimodar am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 16 Beiträge |
Inputselect-Schalter beim Yamaha AX-1050 bgri am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Feinsicherung durch, Überbrückung geht? tiefton am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Linker Kanal von Yamaha RX-496 tot Maha_Ya? am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
Stereo-Receiver (YAMAHA RX-550 RS) - Input-Steuerung defekt? Matthias83 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
YAMAHA A-S301 Input Frage TmmMllr am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 12 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX 797 DIET27 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 30 Beiträge |
Reparatur des INPUT SELECTOR (Eingangswahlschalter) am ONKYO A-8870 katschube am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
yamaha vollverstärker geht einfach aus Kingofrog am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
