Wie 3 Boxen (mittig + li + re) an eine Audioquelle anschließen?
lucasdidthis
#1 erstellt: 08. Jan 2016, 00:39
Hallo zusammen!
Ich hoffe ich bin nicht nur zu blöd zu suchen (und die Antwort wurde schon tausendmal gegeben), aber da ich bisher nicht weitergekommen bin und selbst noch ein blutiger Anfänger in Sachen HiFi bin wollte ich einfach kurz direkt nachfragen:
Ich würde mein aktuelles 'Setup' im neuen Jahr gerne ein wenig erweitern. Aktuell nutze ich einen Marshall Lautsprecher (Woburn) an den ich je nach Bedarf verschiedene Audioquellen anschließen kann. Im Phono-Setup kommt zwischen besagter Box und meinem alten Plattenspieler (Dual 505) noch ein -wohl recht guter- Phono-Verstärker von Music Fidelity (V90-LPS) zum Einsatz.
Grundsätzlich ist das alles wunderbar und ich bin sehr mit dem Klang (sowie dem Handling) zufrieden - auch wenn das natürlich kein echtes HiFi ist.
Jetzt würde ich (zumindest im Phono-Setup) gerne zum vorhandenen, zentral stehenden Lautsprecher noch einen Linken und einen rechten Lautsprecher hinzufügen, wobei ich aber wie gesagt den zentralen Lautsprecher beibehalten möchte.
In meiner Idealvorstellung würde der zentrale Marshall-Lautsprecher quasi das Signal für rechts und links bekommen (wie bisher) und zusätzlich würde ich noch jeweils einen 'richtigen' Lautsprecher nur für den linken bzw. rechten Kanal haben.
Falls das relevant ist:
Die Marshallbox bediene ich beim Vinyl bisher über RCA Input, es gibt aber auch eine kleine 3.5MM-Klinken-Input sowie einen Optischen Audioeingang (ich hoffe das heißt so, ist auf jeden Fall für TV, Spielkonsolen etc.).
Für die beiden Boxen außen würde ich gerne die Dali Zensor 1 nutzen.
Jetzt die Frage(n):
Ist das technisch machbar?
Ich würde ja quasi einen Aktivlautsprecher (Marshall zentral) mit zwei Kompaktlautsprechern kombinieren.
Wenn ja, brauche ich einen AVR oder eher einen Vollverstärker?
Was für Ausgänge bräuchte ich?
Oder noch besser: Welche Modelle kämen in Frage, oft gibt es ja nur nur linke und recht Outs (und keinen zusätzlichen für beide zusammen), oder?
Vielen Lieben Dank im Voraus, ich hoffe das war jetzt keine dämliche Frage!?
Grüßle Lucas
[Beitrag von lucasdidthis am 08. Jan 2016, 11:23 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 08. Jan 2016, 11:45
Servus.
Geht es um diesen Marshall?
Georg
lucasdidthis
#3 erstellt: 08. Jan 2016, 12:22
Genau, der in schwarz.
Im Detail sieht das "Setup" momentan so aus;
alter Dual 505 von meinem Dad (dürfte aus den 1970/80ern sein)
Musical Fidelity V90-LPS
Marshall Woburn
Die Kabel dazwischen stammen von Oehlbach.
Wobei der Plattenspieler auch irgendwann ausgetauscht werden soll, aber das ist eine andere Baustelle.
EDITED: Ach und die Boxen die ich mir ausgesucht habe (aber noch nicht gekauft) sind die: Dali Zensor 1.
Möchte sie gerne recht nah vor einer Wand betreiben und da scheinen die Modelle in der Preisklasse ja ganz gut zu sein. Das sie eher für Höhen ausgelegt sind bzw. weniger Bass mitbringen gleicht der Woburn ganz gut aus, der ist eher "warm" unterwegs und lässt sich mit seinem eigenen Bass-/Höhenreglern noch weiter 'nach unten regeln'.
[Beitrag von lucasdidthis am 08. Jan 2016, 12:27 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 12:31
Nein, da das Marshall Teil keine Lautsprecherausgänge hat.
Für mehr als 2 Lautsprecher wäre ein AVR von Vorteil, ein Stereoamp ginge aber auch. (eben dann nur für 2 Lautsprecher)
Der AVR bzw. Stereoverstärker benötigt einen Vorverstärkerausgang, falls der Marshall noch mit betrieben werden soll.
Warum willst du das überhaupt? Stereo hört man mit 2 Lautsprechern. Alles andere macht keinen Sinn oder dient nur der Raumbeschallung.
Georg
lucasdidthis
#5 erstellt: 08. Jan 2016, 13:07
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Mir ist schon klar, dass für Stereo prinzipiell nur zwei Boxen benötigt werden und vielleicht ist mein Gedankengang ja auch total unsinnig, aber ich mag den Klang des Woburn (und zugegebenermaßen das Gerät als solches) nach wie vor sehr gerne.
Der bringt außerdem (gerade bei den Tiefen) eine Power mit, die ich eigentlich gerne im System behalten würde. Das einzige was der Box auf Dauer halt ein wenig fehlt ist der Stereoeffekt. Das war mir natürlich klar als ich die Box gekauft habe, aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, oder?
Unabhängig davon war zudem die Überlegung, die beiden neuen Lautsprecher weit nach außen und/oder in den Rücken der Hörer zu positionieren, um dadurch zusätzlich zum Stereo-Effekt ein bisschen Surround-Sound zu imitieren.
Weiß nicht ob das eine ganz dämliche Idee ist (wenn der Sound nicht überall gleichzeitig ankommt oder so zB.), dazu kenne mich wie gesagt nicht gut genug in der Materie aus.
Ich kann die Boxen nicht an den Marshall hängen (das war mir davor schon bewusst), aber wenn ich einen AVR, eine Stereoamp oder einen Stereoverstärker mit Pre-Out nutze, könnte ich da doch alle drei Boxen dranhängen?
Dann würde ich also die Marshall Box an den Pre-Out und die beiden anderen Boxen an die regulären links/rechts Ausgänge hängen und dann käme aus allen Sound, wobei die Marshall eben beide Kanäle abbekommt, die anderen Boxen aber jeweils nur den einen? Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das dann ja genau das was ich wollte?
Spricht denn etwas gravierend dagegen drei Boxen zu benutzen?
Wenn ich die zwei Boxen hole muss ich ja sowieso einen AVR (oä.) besorgen um die Beiden zu nutzen und die Marshall Box habe ich ja auch ohnehin. Sprich das würde doch nicht einmal besonders viel Mehraufwand oder einen großen finanziellen Unterschied machen? Ich bräuchte dazu ja nicht einmal ein extra Gerät oder so sondern müsste nur beim AVR (oä.) darauf achten, dass ein Pre-Out vorhanden ist!? Gibt es andere Dinge die ich nicht sehe/weiß, weswegen die dritte Box schadet?
Wie gesagt schon jetzt vielen Dank für die Hilfe,
Grüßle
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 08. Jan 2016, 13:34
Ja, so ist es.
Technisch ist das kein Problem.
Ist halt kein Stereo mehr, aber wenn´s gefällt, bitte.
Georg
lucasdidthis
#7 erstellt: 08. Jan 2016, 13:50
Alles klar, dann nochmals vielen Dank.
Ich werde schauen, dass ich einen Verstärker mit Pre-Out finde. Ob ich dann wirklich alle drei Boxen nutze kann ich dann ja immernoch nach einem Klangtest- und quasi täglich und abhängig von der wiedergegebenen Musik neu - entscheiden. Da die Marshall Box eigene Regler hat, kann ich ja quasi sogar die "Abmischung" ganz individuell regeln.
Finde die Idee nach wie vor spannend, ob es gefällt weiß ich wenn ich es probiert habe.
Grüße und bis bald
lucasdidthis
#8 erstellt: 19. Jan 2016, 13:11
Entschuldigt Bitte, dass ich das Thema nochmal 'rauskrame', aber bei meinen weiteren Recherchen bin ich über Verstärker gestolpert, die einen sogenannten "Line-Out" besitzen.
Wenn ich das gelesene richtig verstehe, ist das technisch gesehen das gleiche wie ein "Pre-Out" (und würde entsprechend für meine Zwecke genauso funktionieren), oder?
Im Speziellen geht es momentan um folgenden Verstärker: Onkyo A-9030
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 19. Jan 2016, 13:22
Ein Line-Out gibt immer einen vollen Pegel aus, ohne Berücksichtigung des Bass- und Höhenreglers.
Würde bei Dir auch funktionieren, da Du ja noch einen Lautstärkeregler am Marshall hast.
Du musst dann aber immer getrennt den Marshall und den Stereoverstärker an die Lautstärke anpassen.
Ein Pre-Out gibt das Signal nach dem Lautstärkeregler und Bass- Höhenregler aus.
Georg
uullii
#10 erstellt: 20. Jan 2016, 17:13
Bei einem Stereoverstärker kannst du über die Kopfhörerbuchse deinen Marshall anschließen. Du brauchst nur ein Adapterkabel und musst Rechts und Links brücken. Entkopplungswiderstände sind bei den Kopfhörerbuchsen meist vorhaden (bitte prüfen).
Uli
ArtistryInSound
#11 erstellt: 30. Jan 2016, 22:41
Ich stelle mir grad die Frage, warum du unbedingt 3 LS brauchst, stelle doch einfach aus Stereo um, oder hast du einen riesen Hörraum?
Leema Tucana - Wärmeentwicklung re/li
karsteng am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  3 Beiträge
Problem mit 2.1 Lautstärke re & li
Nailz am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  10 Beiträge
Eine Audioquelle an mehere Verstärker anschließen
*Technics-Fan* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  7 Beiträge
3 Boxen an Verstärker anschließen
dikuss am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  14 Beiträge
Lautstärkedifferenz LI/RE bei Nullstellung 1.4 % -> Gerät Einschicken?
vismars am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  6 Beiträge
Neupreis Nakamichi RE-3 ?
QTT am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Audioeingänge auf bestimmte Audioquelle festgelegt?
*Technics-Fan* am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.764
