| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Eine Audioquelle an mehere Verstärker anschließen | |
Eine Audioquelle an mehere Verstärker anschließen+A -A |
*Technics-Fan*
erstellt: 24. Okt 2010, 17:25
Hallo zusammen, ich habe vor, eine Audioquelle, also z.B. den CD-Player oder Tuner meiner Stereoanlage an mehere Verstärker zugleich anzustecken, sodaß ich mehrere Lautsprecherpaare zugleich betreiben kann. Durchführen wollte ich das folgendermaßen: ![]() Jetzt wollte ich nur fragen, ob es zu irgendwelchen Schäden an den Geräten kommen kann, wenn ich die Verstärker sozusagen "paralell" schalte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! MfG *Technics-Fan* |
Cogan_bc
erstellt: 24. Okt 2010, 17:27
ist nicht zu befürchten aber welcher Equalizer hat soviel Ausgänge |
*Technics-Fan*
erstellt: 24. Okt 2010, 17:46
Hihi, ich würde einfach das Cinch-Kabel auseinanderschneiden und dementsprechend aus einem Kabel mehr machen... Jedoch Danke für Deine Antwort! Vielleicht hat jemand noch mehr Meinungen zum Thema? (Mehr Bestätigungen wären mir lieber, Komponenten sind ja nicht gerade billig...) |
Cogan_bc
erstellt: 24. Okt 2010, 17:51
das will mir irgendwie nicht gefallen, aber da sollen die Technik Spezis mal mehr zu sagen PS.: mein EQ hat zb: 2 record outs für Tapes, ich würde es vorziehen diese zu verwenden und nicht an den Kabeln zu sägen [Beitrag von Cogan_bc am 24. Okt 2010, 17:52 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2010, 19:22
Moin, wenn man mehrere Verstaerker auf eine Quelle schalten will, sollte der Steuerverstaerker (hier der EQ) eine niederohmige Ausgangsstufe haben und ausserdem die einzelnen Leitungen zu den Verstaerkern ueber Widerstaende voneinander entkoppeln. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 24. Okt 2010, 19:22 bearbeitet] |
*Technics-Fan*
erstellt: 24. Okt 2010, 19:53
Also mein EQ hat zwei Ausgänge: "Line Out" und "Tape Rec Out". Ich hätte jetzt ganz normal an den "Line Out" angschlossen und dann - wie gesagt - aus einem Kabel mehr gemacht("Y-Kabel"). Was würde denn passieren, wenn die von Dir Genannten Bedingungen nicht erfüllt sind? Mir bereitet ja nur sorgen, daß durch den Anschluß mehrerer Verstärker, so wie ich es machen will, die Verstärker paralell geschaltet werden und somit theoretisch ein größerer Strom in der Zubringer-Leitung fließt und auf Dauer irgendetwas durchbrennen könnte. Funktionieren tut es allerdings so einwandfrei, hab ich schon mal kurze Zeit ausprobiert. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Okt 2010, 20:37
Dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen, denn kaputt gehen kann dann nichts. Wenn du dennoch nicht alle Eingänge parallel schalten möchtest, so gibt es noch eine andere Möglichkeit. Du schließt nur den Verstärker II an den Equlaizer an. An den Tape-Ausgang des Verstärkers II kommt der Verstärker III und an dessen Tape-Ausgang wiederum der Verstärker I. Diese Lösung wird wohl aber nur dann funktionieren, wenn immer alle Verstärker gleichzeitig angeschaltet sind. Gruß Uwe |
Wie 3 Boxen (mittig + li + re) an eine Audioquelle anschließen? lucasdidthis am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
Audioeingänge auf bestimmte Audioquelle festgelegt? *Technics-Fan* am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker an Zeitschaltuhr anschließen? fraGl am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker an Masse anschließen ingo96 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
ipod an verstärker anschließen abendstern2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Petersilie99 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
verstärker an vorerstärker anschließen stebal am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
3 Boxen an Verstärker anschließen dikuss am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
