Was hat es mit den Widerständen auf sich?
Lenny_Lannister
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 11:41
ich möchte hier mal etwas nachfragen, in der hoffnung das ihr euch damit besser auskennt als ich. Also, die meisten Verstärker können ja an 2 Lautsprecher mit 4ohm eine Gewisse Leistung abgeben und an 4 Lautsprecher mit 8ohm eine kleinere. Müsste es dann aber nicht eigentlich so sein das der verstärker an 4 Lautsprecher mit 4ohm eine gewisse Leistung abgeben kann da die meisten 8ohm Lautsprecher ja sowieso eigentlich 4ohm Lautsprecher sind und die verstärkerhersteller bestimmt nicht möchten das der verstärker sich abschaltet wenn man 4 angebliche 8ohm Lautsprecher drann hängen?
scauter2008
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 12:04
Der Verstärker gibt eine Spannung aus.
Legt man da einen Widerstand an, fließt ein Strom.
Mit den Strom und der Spannung fließt eine Leistung.
P= U X I
P= U² / R
P= I² X R
Nehmen wir mal an der Verstärker gibt maximal 20V effektiv aus, bevor er das clippen anfängt.
An 8 Ohm ergibt das eine Leistung von 50W. (20V² / 8Ohm = 50W)
An 4 Ohm kommen dann 100W
Wen man 2 8Ohm Lautsprecher Parallel anschließt, ergibt das 4Ohm.
Die 100W teilen sich dann auf die 2 Lautsprecher auf, jeder bekommt 50W.
Würde man jetzt 2 4Ohm Lautsprecher Parallel anschließen, hat man 2 Ohm.
Bei 2 Ohm würden das 200W ergeben, jeder der Lautsprecher würde wiederum 100W bekommen.
Der Strom wäre aber doppelt so hoch, und darauf ist der Verstärker nicht ausgelegt.
Wen der Lautsprecher mit 8 Ohm angegeben ist, sollte er auch annähernd 8Ohm haben.
[Beitrag von scauter2008 am 02. Jan 2016, 12:06 bearbeitet]
Lenny_Lannister
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 12:09
Ja nur haben die meisten 8 ohm Lautsprecher nicht annähernd 8 ohm.
scauter2008
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 12:12
Hast du ein Beispiel dafür ?
xutl
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 12:23
ALLE LS, auf denen 4 - 8 Ohm steht
hififreak2
#6 erstellt: 02. Jan 2016, 12:25
MacPhantom
#7 erstellt: 17. Jan 2016, 11:00
Die Aussage ist korrekt.
Gem. Norm dürfen Lautsprecher nur als "x Ohm"-LS bezeichnet werden, wenn ihre Mindestimpedanz 80% des Soll-Wertes x nicht unterschreitet.
Beispiel: vier Ohm-LS sollten über den gesamten Frequenzbereich eine Impedanz von mindestens 3.2 Ohm aufweisen. Bei acht Ohm-LS wären das dann 6.4 Ohm. Letzteren Wert kriegen aber die wenigsten Lautsprecher hin.
Jeck-G
#8 erstellt: 17. Jan 2016, 12:34
Nahezu alle Lautsprecher von B&W, die mit 8 Ohm angegeben sind. Die Mindestimpedanz liegt oft bei 3 Ohm oder niedriger. Diese dürften nichtmal als 4 Ohm Lautsprecher (Rmin = 3,2 Ohm) angegeben werden!
Die Infinity Kappa 9A (0,7 Ohm) wurden als 4 Ohm Lautsprecher angegeben, darum sind auch so viele Verstärker dran hops gegangen.
[Beitrag von Jeck-G am 17. Jan 2016, 12:35 bearbeitet]
Frage zu Widerständen bei altem Vollverstärker
Sentex am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  8 Beiträge
Was hat es mit den Post Symbol auf sich ?
DasOrti am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
B&O Verstärkermodul, was hat es damit auf sich?
Exigepower am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  6 Beiträge
Was ist den "Soft Clipping" ?
jpg11117777 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
Verstärkertechnik- was hat sich in 20 Jahren getan?
cidercyber am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Onkyo A 9155 -> ipod, sat-receiver, dvd-player
pin9r am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
8 LS an einem Amp
Ameo am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  9 Beiträge
Nur Center an Verstärker
Dobermann0812 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  10 Beiträge
Verstärker an aktive Monitore
lakerz am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Optimaler Arbeitsbereich eines Verstärkers
thofab am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
