HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker Endstufe, wer beeinflusst mehr den K... | |
Vorverstärker Endstufe, wer beeinflusst mehr den Klang?+A -A |
Roadflyer90
00:08
erstellt: 02. Nov 2015, |||||
Guten Abend! Ich hatte bisher einen Creek A50i und bekam jetzt einen Pioneer A 717 MK2 geschenkt. Natürlich habe ich beide ausgiebig verglichen. Der Creek ist ein Feingeist, mit viel Raum und bei Stimmen hervorragend, jedoch im Bass eher zurückhaltend. Der Pioneer ist dagegen eher der Krawallbruder. Er hat alles fest im Griff und liefert satten Sound. Er macht bei Pop und Rock richtig Spaß! Nun kam ich auf die Idee, den Creek als Vorverstärker einzusetzen und vom Pioneer nur die Endstufe zu nutzen. Beides geht, da auftrennbar. Jetzt der Hörtest! Das Feingeistige des Creek ist noch da, aber mit besserem Druck im Bassbereich. Aber nicht so sehr als wenn der Pio alleine werkelt. Mein Eindruck ist nun, dass der Klang wesendlich mehr vom Vorverstärker abhängt als von der verwendeten Endstufe. Andersrum also die Endstufe weniger Einfluss auf die Wiedergabe hat sondern nur Kraft und Kontrolle für die Boxen liefert. Sehe ich das richtig ![]() Viel grüße Peter |
>Karsten<
00:12
Interessanter Thread ....die Antworten interessieren mich auch ![]() |
uterallindenbaum
03:03
In der Studiowelt wird der Vorverstärker generell zur Klangfärbung gebraucht. Die Endstufe erhöht einfach die Lautstärke. Ich muss aber gestehen dass in der Hifi-Welt, viele Vorstufen nur einen Volumenregler sind. Die verändern also nicht den Klang wirklich, ermöglichen nur eine Lautstärkeeinstellung ohne klanglich irgendwie einzugreifen. Es gibt zu viele Löcher in deinm Test um genau feststellen zu können ob deine Veränderungen wirklich auch diese Veränderung verursacht haben. Es steht nicht über Lautstärkemessung in deinem Hörbericht, was für mich auch bedeutet dass dies nicht gemacht wurde. Es steht auch nichts über einen Blindtest. Auch sind die LS nicht bekannt mit dem dieser Test gemacht wurde. Es kann also nicht ausgeschlossen werden dass Impedanzkritische bzw. Leistungshungrige Boxen den Ergebniss getrübt haben. Wäre der Test anders verlaufen wenn man sehr wenig hungrige Boxen benutzt hätte ? Und wie lange musste umgeschaltet werden um den Vergleich zu gestalten. Wenn man bedenkt dass ein normaler Mensch um die 25 Sekunden hörgedächtniss hat bevor er progressiv anfängt den Originalklang verfälscht zu deuten. [Beitrag von uterallindenbaum am 02. Nov 2015, 03:03 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
03:18
erstmal ist die Frage, ob man aktiv "am Klang etwas modifizieren" will oder möglichst linear wiedergeben möchte?!? wenn es möglichst Linear sein soll, dann reicht als "Vorverstärker" eigentlich ein Poti, wenn man "viel Aufwand treiben will" vielleicht noch eine Op-Amp Puffer-Stufe, fertig. Man darf ja nicht vergessen: bei dem "linear" Ansatz macht ja keine Stufe das Signal besser! Die einzelnen Stufen machen es nur "weniger schlechter" als andere Geräte! Alles andere beruht auf bewusster Klangverfälschung oder ganz einfach (zumindest teilweise) defekter Geräte... |
Hörbert
10:36
Hallo!
Nun, das ist einfach eine Frage der Anpassung, da es bei HiFi keine normierten Eingangs- Ausgangswerte gibt kann es durchaus vorkommen das hier eine ungeschickte oder eine optimale Anpassung besteht, das ist sogar innerhalb einer Vollverstärkerkombination denkbar da heute in der Regel der Anbieter nicht der Hersteller ist sondern sich sein Gerät auch einem chinesischen "Bausatzkatalog" zusammenstellt. Da viele der heutigen Anbieter BWL-Fachleute und keine technisch versierte Menschen sind sagen ihnen die Anschlußwerte soviel wie einer Kuh ein Uhrwerk. MFG Günther |
Roadflyer90
23:34
Also, das war natürlich kein wissenschaftlich durchgeführter Blindtest mit 10 unabhängigen Hörern und blitzschnellen Umstöpslern. Das war einfach nur mein subjektiver Eindruck. Mein Gefühl ![]() Und ist Musik nicht auch einfach nur Gefühl? Ich möchte auch keinen neuen Glaubenskrieg bezüglich "Klingt ein Verstärker" entfachen. Meine Boxen sind simple Canton Vento 802 mit Luft zur Seite und nach hinten. Die Zuspieler sind ein Sony BluRay Laufwerk über einen Teac DAC UD-H01. Vinyl läuft über ein gebautes Masselaufwerk ähnlich wie Pro-Ject 3.1 Genie (nur mit mehr Masse ![]() 9c Carbon Arm und einem Nagaoka 110. Musikhören ist immer ein individuelles Erleben, abhängig von der Elektronik, dem Raum, der Abmischung und vor Allem was unser Gehirn mit den eingehenden Signalen der Sinne daraus macht. Jeder Mensch hat seine eigene, ganz persönliche Wahrheit. Schlicht, jedes Ohr ist anders ![]() Heute habe ich mir über die Bucht einen Vincent SA 31 besorgt und morgen werde ich den mal mit meinen (persönlichen!) Referenzplatten probehören. Einen schönen Abend noch Peter |
Dadof3
Moderator |
03:57
erstellt: 03. Nov 2015, |||||
Jetzt schaue man sich nur die beiden Geräte dazu an - der Creek als schlankes Designobjekt in edler Erscheinung, der Pioneer als großer, 20 kg schwerer Bolide ohne optischen Schnickschnack. Was meinst du, was bestimmender für dein Gefühl ist, die Ohren oder die Augen? Insofern verwundert auch nicht, was du bei den beiden in Kombination empfunden hast, und es erschließt sich, dass deine Frage nicht objektiv oder technisch zu beantworten ist. Wenn du dich mit der Kombination am wohlsten fühlst, dann lass es so. [Beitrag von Dadof3 am 03. Nov 2015, 03:59 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
04:15
genau das ist der Punkt! ich brauche nur eine oder zwei der "fetten" Endstufen hier irgendwo mit in/auf die Anlage stellen, einmal auf einen Pegel aufdrehen der in Spitzen vielleicht an 50W heran reicht (im Mittel aber deutlich unter 10W liegt) und alle Leute staunen ehrfurchtsvoll, wie souverän solche Vor/Endstufen Kombis doch spielen. Und dann zeigt man auf den zierlichen 2*60W Vollverstärker (kleiner als der BD-Player ![]() Am Ende haben die selber noch nie (auch in Spitzen) auf 10W aufgedreht! Das sind völlig unbekannte Pegelbereiche! Und das gilt auch für deren Hörversuche. Bei einem neuen Gerät wird so laut gedreht wie noch nie zuvor und natürlich klingt das auch viel besser als vorher, nur wegen des Pegels! Die Leute wollen verarscht werden und hören mehr mit den Augen (von denen eins wohlmöglich noch auf Testberichte und Bestenlisten schielt) als mit ihren Ohren. Ich glaube auch nicht, dass ich davon ganz frei bin, aber man muss sich das immer wieder klar machen und wirklich hinterfragen: wenn jetzt jemand anderes umschaltet und ich nicht weiß welches Gerät gerade spielt, höre ich dann immer noch die Unterschiede? |
ZeeeM
10:52
Stellt man noch eine PA-Endstufe hin, dann klingt die wie ein Rüpel, der eigentlich nur Laut im Sinn hat uns nervös klingt ![]() |
Jeck-G
01:47
erstellt: 04. Nov 2015, |||||
Nur begreifen die "HiFi-Freaks" das nicht und hören brav "linear" (ohne Klangveränderungen, Eintakt-Röhren-Effektgeräte-Verstärker u.Ä. mal weggelassen) mit allen Verzerrungen im Frequenzgang, die Raum und Lautsprecher zu bieten haben. Aber wie Du später (wenn auch in einem anderem Kontext) geschrieben hast: Die Leute wollen verarscht werden...
Dynacord A1001 (1979): (sollte nicht gerade abgeritten aussehen) 2x55W RMS an 4Ohm 19", 3HE (135mm hoch), 35cm tief 16,5 kg Lab.Gruppen iP450 (2002): 2x150W RMS an 4Ohm 19", 1HE (45mm hoch), 30cm tief 7,5 kg Oder gleich eine Digitalendstufe im kW-Bereich (Powersoft Digam usw.) trotz 1HE anstelle der konventionellen LAB nehmen, würde aber im Ergebnis nichts ändern. [Beitrag von Jeck-G am 04. Nov 2015, 02:07 bearbeitet] |
Roadflyer90
23:53
erstellt: 05. Nov 2015, |||||
Guten Abend ![]() Ich habe mich endschieden. Es bleibt der Vincent Pre mit der Endstufe des Pioneer. Klingt, für mich, super! Nun werde ich mich mal nach einem neuen Tonabnehmer umsehen und dann nach neuen Lautsprechern. Und etwas um die Raummoden muß ich mich auch noch kümmern ![]() Wegen meiner ursprünglichen Frage, ist wohl nicht so einfach zu beantworten wie ich dachte. Für mich, mit meinen augenblicklichen Vergleichsmöglichkeiten, ist es die Vorstufe die den Klang mehr beinflusst als die Endstufe. Vielen Dank und schönes Wochenende Peter ![]() |
Was beeinflusst den Klang mehr? Vor- oder Endstufe dudu am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 126 Beiträge |
Vor- oder Endstufe? Wer macht den Klang? werfel am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 25 Beiträge |
Vorverstärker/Endstufe? büsser am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 9 Beiträge |
Vorverstärker+Endstufe kornydachs am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 47 Beiträge |
Vorverstärker testen ohne Endstufe ? Geier-Wally am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie? josch19 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 15 Beiträge |
Vorverstärker, Endstufe, Vollverstärker, Verwirrung! FlowiePowie am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker? Anaxagore am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe, vorverstärker & Lautstärkeregelung boris_h am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.938
