| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Trinnov Audio | |
Trinnov Audio+A -A |
birdy2man
#353
erstellt: 07. Sep 2021, 07:30
Hallo, danke euch für die Antwort. Ich frage da vielleicht nochmal beim Support nach, ob eine Möglichkeit gibt. Grüsse |
Tobias.Krichbaum1
#354
erstellt: 27. Dez 2021, 20:12
Hallo Zusammen, ich überlege im Frühjahr nochmal eine größe Anschaffung zu tätigen. Objekt der Begierde einen Trinnov Amethyst. Ich habe vorab mal eine Frage zur Einbindung in mein bestehendes System. Ich möchte die Trinnov mit meinem VV Hegel H390 kombinieren. Musik wird hauotsächlich via Roon gestreamt. Die Trinnov soll die Rolledes DAC mit Raumkorrektur übernehmen und schickt die Daten Analog zum Hegel. Die Lautstärkerregelung soll im Idealfall ausschließlich über den Hegel erfolgen, da TV, Playstation, Blurayplayer auch an dem Hegel angeschlossen sind. Ist das so möglich oder muss ich die LS dann über die Trinnov zu regeln? Habt Ihr ggf. noch einen besseren Vorschlag wie sich die Trinnov in mein bestehendes System integrieren lässt. Mit dem DAC des Hegels bin ich aktuell nämlich auch sehr zufrieden. Raumkorrektur mache ich aktuell über Acourate, welches recht kompliziert zu bedienen ist. Die erstellten Filter lade ich direk in Roon hoch. Mit dem Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden. Es juckt mich nur in den Fingern was noch so möglich ist. Nachfolgend mein Setup: Lautsprecher: Sonus Faber Olympiva III Amp: Hegel H390 Roon Core: Cirrus 7 Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe. LG Tobias |
bugatti66
#355
erstellt: 27. Dez 2021, 21:01
Meiner Ansicht nach, geht nichts über Acourate. Der Trinnov ist denn nur besser zum spielen. |
yordi
#356
erstellt: 28. Dez 2021, 09:07
hallo, wenn du schon einen VV hast und den auch benutzen willst sollte ich eine Trinnov ST2-Hifi ausreichend sein. Gruß yordi |
Tobias.Krichbaum1
#357
erstellt: 28. Dez 2021, 10:38
Der Vergleich Acourate zu Trinnov wäre auch mal interessant. Hat das schon mal jemand direkt verglichen? Stimmt den ST 2 könnte ich an den Digitalausgang des Hegels anschließen und wieder analog oder digital einschleifen. |
higginsd
#358
erstellt: 28. Dez 2021, 10:41
Das bezweifle ich aber mal sehr. Mit welchen Messmikrophonen arbeitet den Acourate? |
bugatti66
#359
erstellt: 28. Dez 2021, 14:24
Bei Acourate wird die richtige Position des Messmikrophons eingemessen. |
higginsd
#360
erstellt: 28. Dez 2021, 14:40
Also ein einzelnes Messmikrophon. Dachte ich mir. Damit bekommen die nie im Leben die Messungen und Korrekturen hin, die bei Trinnov mit der 4fach Kapsel möglich sind. Simples Frequenzgang-Glätten schafft sogar dieses Dirac-Zeugs, ja sogar mit einem UMIK-1 und der Freeware REW kann man sehr gut Frequenzgang-plätten oder Raummoden einigermaßen zähmen. Die Vorteile von Trinnov liegen aber ganz klar in der Time-Domain. Und dazu braucht man nunmal mehrere Messmikrophone oder eines mit 4 Kapseln wie bei Trinnov. Schwerpunkt der Korrekturen liegt bei Trinnov im Bereich der Phasenverschiebungen über das gesamte Frequenzband, Impulsantwortkorrekturen und Laufzeitoptimierungen. Dagegen sind andere Systeme Spielkram. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, man glaubt, die Anlage ist kaputt, wenn man die Trinnov-Korrektur auf Bypass schaltet. Und immerhin kommen bei Trinnov 20 Jahre Erfahrungen im Studio-Bereich dazu. Kaum ein professionelles Tonstudio auf dem Planeten ist nicht mit einem Trinnov ausgestattet. Mich würde so ein Vergleich Acourate - Trinnov auch sehr interessieren. Aber ich wüsste, auf wen ich wetten würde. |
StreamFidelity
#361
erstellt: 28. Dez 2021, 15:02
Ich habe den Trinnov noch nicht gehört oder Messungen damit gemacht. Die 4 Kapseln finde ich jedenfalls sehr beeindruckend. Eines möche ich jedoch schon richtig stellen. Für Laufzeitoptimierungen genügt ein Mikro. Meine Sprungantwort der zwei Lautsprecher (Amati Futuras) zeigt nach den ersten Millisekunden ein deutliches Auseinanderlaufen des linken und rechten Kanals. ![]() Acourate optimiert in der neuen Version 2.0 nicht nur die Sprungantwort in den ersten Millisekunden, sondern sorgt auch für eine Timing-Synchronisation der Lautsprecher danach. Die Stereoabbildung hat damit deutlich zugelegt. ![]() Gibt es solche Korrekturen und Auswertungen auch im Trinnov? [Beitrag von StreamFidelity am 28. Dez 2021, 15:03 bearbeitet] |
higginsd
#362
erstellt: 28. Dez 2021, 15:27
Ja, gibt es alles bei Trinnov. Ich poste nachher mal ein paar Screenshots. Was macht Acourate im Bereich der Phasendreher über das gesamte Frequenzband? Auch bei Teildrehungen? |
erbs
#363
erstellt: 04. Apr 2022, 21:15
Schau Mal bitte nach einem alten Beitrag von mir in diesem Thread. Da sind Diagramme nach Messung sichtbar. Aber mich interessieren Diagramme nicht. Das akustische Ergebnis ist wichtig. Und da ist der Trinnov meiner Meinung nach das Beste. Aber auch ziemlich das Teuerste. Sorry. Tippe nicht viel auf dem Haendi. |
volschin
#364
erstellt: 04. Apr 2022, 22:42
Der Trinnov ist durch die 4 Kapseln eben auch in der Lage, Winkel korrekt zu ermitteln und Direktschall von Reflexionen zu unterscheiden. D.h. Er ist damit in der Lage, tatsächlich den Raum zu analysieren. Das macht so kein anderes mir bekanntes Gerät. [Beitrag von volschin am 04. Apr 2022, 22:43 bearbeitet] |
doskip
#365
erstellt: 30. Jul 2022, 22:05
Hallo zusammen, Nuprime DAC 10 -> Trinnov ST2 HiFi => Endstufe SUB/ Stereoendstufe. Derzeit verbinde ich die Nuprime Vorstufe mit dem Trinnov mit einem Cinich Kabel, kann jedoch auch eine XLR Verbindung verwenden. Was meint ihr, macht das in der Gerätekombination Sinn? Sinnvoll wäre es für mich, wenn sich durch den Umstieg der Klang verbessern würde. Die Kabel wären in einem ähnlichen Preissegment. Beide Geräte stehen dicht neben einander. Gruß Ulrich |
joerghag
#366
erstellt: 17. Jan 2023, 15:36
Hi, nachdem es jetzt über die Lautsprecher doch ein Trinnov Amethyst als aktive Weiche geworden ist, frage ich mich, welche Streaming App ihr so für den Trinnov-Player benutzt. Bisher habe ich über iPeng und einen LMS mit einem Picore-Player gehört. Roon ist mir ehrlich gesagt zu teuer als Livetime und Abo-Modelle mag ich nicht sonderlich, davon hat es schon genug. Gruß Jörg |
aninga
#367
erstellt: 05. Mrz 2023, 09:37
Hallo, ich benutze Bluesound Node 2. Bin sehr zufrieden. Gruß Karl-Heinz |
joerghag
#368
erstellt: 05. Mrz 2023, 22:28
Du meinst die Software zum Bluesound? |
aninga
#369
erstellt: 06. Mrz 2023, 11:21
Die Bluesound Software (App) kannst du nicht direkt mit dem Trinnov verwenden. Ich streame von der NAS über den Node 2 unter Benutzung der Bluesound-App. Der Node 2 ist über den Digital-Ausgang mit dem Trinnov verbunden. Gruß Karl-Heinz |
Unentschlossener2
#370
erstellt: 18. Apr 2023, 12:22
Trinnov stellt die Produktion des ST2-Hifi ein. Aktuell nur noch 2 Geräte in D verfügbar. |
Unentschlossener2
#371
erstellt: 05. Jul 2023, 06:41
Und ab heute mein Gerät... |
TRINNOV / STREAMER ja/nein acsot am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 6 Beiträge |
Trinnov ST2 im Netzwerk mit Windows 10 verbinden Rob_Robberson am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 2 Beiträge |
Thread zu Audio Research Verstärkern RichterDi am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 4 Beiträge |
Heed Obelisk & Co. Bilder-Thread whatawaster am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 13 Beiträge |
Warum gibt es eigentlich keine "Stereo-AVRs"? Dadof3 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 7 Beiträge |
Thread für Verstärker, die nicht totzukriegen sind Cavaille am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
Musical Fidelity A Serie Stefan90 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Neukomm Audio Systems - Benutzer ? uterallindenbaum am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 5 Beiträge |
audio exlusiv p1 / p2 silybel am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Audio-Signal verstärken Aysterhay am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
