Lüfter läuft permanent!
Zorni3
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:29
Bei meiner Sharp Stereoanlage läuft der Lüfter permanent und schaltet sich nicht aus auch wenn ich die Stereoanlage auschalte.
Gibt es da vielleicht eine Lösung ausser die Stereoanlage ständig aus und ein zu stecken?
Danke im Voraus
Zorni3
[Beitrag von Zorni3 am 04. Mrz 2015, 23:56 bearbeitet]
Rahel
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:37
Schick uns doch mal ein paar Eckdaten Deiner Anlage.
Ohne Typ/Model etc. können wir nix damit anfangen.
Zorni3
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 23:55
Ja hab mir gedacht das dass vielleicht ein allgemeines Problem ist und war ein bisschen faul.
Ist eine schon etwas ältere Sharp XL-UH240 Kompaktanlage.
Rahel
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 20:38
Wenn der Lüfter früher nicht permanent gelaufen ist, empfehle ich Folgendes:
Zunächst einmal bekomme ich in der Bedienungsanleitung den Rat mitgeteilt,
die Belüftungsschlitze zu säubern und frei zu halten.
Ferner (so Anleitung) braucht die Anlage "Luft zu atmen", das
heißt Platz neben Heizkörpern oder Abdeckungen.
Des Weiteren würde ich empfehlen, das Gehäuse zu öffnen und
den angesammelten Staub auszublasen oder abzupinseln (Netzstecker vorher ziehen).
Wenn der Sensor zur Steuerung des Lüftermotors keinen Defekt oder Kontaktfehler,
sondern ein Hitzeproblem hat, dürfte dies der erste Weg zu Besserung sein.
Zorni3
#5 erstellt: 05. Mrz 2015, 20:41
Danke sehr für die ausführliche Antwort.
Werde mir das mal genauer ansehen.
Lg
Zorni3
#6 erstellt: 07. Mrz 2015, 22:20
Mit was doll ichs denn am besten ausblasen?
Und wi sieht dieser Sensor aus?
Rahel
#7 erstellt: 08. Mrz 2015, 14:30
Erst mal mit der Staubsaugerdüse von außen über sämtliche Lüftungsschlitze fahren.
Oder mit einem weichen Pinsel die verstaubten Stellen im inneren des Gerätes zunächst
vorsichtig abwischen und mit dem Mund kurz abblasen.
Dann gibt es noch Druckluftreiniger z.B. für PC`s aus der Dose (mal googeln)
zum punktgenauen säubern.
Etwa 2-3 Stunden vorher den Stecker ziehen wg. Netzteilaufladung.
Bei den Sharp-Anlagen älteren Baujahrs ist der Sensor oft zwischen den Kühlrippen
eingeklemmt. Es kann auch ein autonomes kleines Bauteil sein, das irgendwo
in der Nähe der zu kühlenden Platine hängt (sind zwei Kabel dran, die zur Platine führen).
Stereoanlage schaltet ab bestimmter Lautstärke aus
wäldar am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Laptop an Stereoanlage anschließen?
juli92hees am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  33 Beiträge
Stereoanlage im Bad?
schokolabbi am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  13 Beiträge
Endstufe an Stereoanlage anschliessen
math2541987 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung / Reperatur gebrauchte Stereoanlage
creepingdeathno1 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  4 Beiträge
2. Stereoanlage als Verstärker nutzen ?????
4 Lautsprecher an Stereoanlage
Philips_LCD_Fan am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  6 Beiträge
6ohm boxen an HK6500 Stereoanlage
Eliason3883 am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  2 Beiträge
Lüfter?
raedel am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Lüfter-Regelung im Verstärker...?
Pirate-Biker am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddereklevy0
  • Gesamtzahl an Themen1.561.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.269
