4 Lautsprecher an Stereoanlage
Philips_LCD_Fan
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 15:15
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Folgende Situation:
Ich habe eine billige no-name Stereoanlage mit zwei Klemmanschlüssen für ein paar Boxen. Nun möchte ich ein weiters paar Boxen daran anschließen, so dass insgesamt 4 Boxen an diesen beiden Klemmanschlüssen hängen. Hinzu kommt, dass ich gerne ein paar der Boxen per Schalter ausschalten möchte, da diese auf dem Balkon montiert werden sollen.
Frage: Kann ich einfach zwei weitere Kabel in die Klemmanschlüsse reinstecken oder kann da was kaputt gehen? Gibt es einen Schalter, den ich in ein Lautsprecherkabel einlöten kann?
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe. Falls zusätzlich Angaben notwendig sind, so werde ich diese gerne nachliefern.
Vielen Dank schon mal.
Marco
GlennFresh
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 15:23
Hi
Da nimmst Du besser sowas:
http://www.voelkner....7425&WT.mc_id=idealo
Das gleiche Modell gibt es auch preisgleich bei Conrad wenn Dir der Shop vielleicht angenehmer ist!
Günstiger Modelle gibt es auch noch, aber da bekam ich angesichts des vielen Plastik Augenschmerzen.
Noch ein Tipp, von dem Betrieb aller 4 Boxen gleichzeitig würde ich aber abraten, das könnte schief gehen.
Saludos
Glenn
Philips_LCD_Fan
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 15:28
Danke schon mal.
Ich dachte da evtl. an eine günstigere Lösung mittels Lichtschalter oder so.
Was heißt in diesem Fall "schief gehen"? Was kann passieren?
GlennFresh
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 15:33
Äh, wenn man keine Ahnung von Elektronik bzw. Elektrik hat, rate ich von solchen Experimenten ab, das ist nur etwas für die Schildbürger!
Billiger: http://www.dlze24.de...:21074.html?refID=16
Du schickst den Verstärker in die ewigen Jagdgründe!
Saludos
Glenn
Philips_LCD_Fan
#5 erstellt: 12. Jun 2011, 09:38
Danke Glenn für deine Hilfe.
Habe aber gleich noch eine Frage. Wäre auch folgende Situation möglich:
Ich hänge die neuen Boxen einfach "hinter" die bisherigen. Soll heißen, dass ich in die Klemmanschlüsse der "alten" Boxen einfach noch ein Lautsprecherkabel dazu hänge und somit die Leitung verlängere und am Ende die neuen Boxen anschließe. Kann da was kaputt gehen oder verringert sich einfach nur die Leistung.
[Beitrag von Philips_LCD_Fan am 12. Jun 2011, 09:38 bearbeitet]
laut-macht-spass
#6 erstellt: 12. Jun 2011, 09:55
Wenn deine LS alle mind. 8 Ohm haben, kann eigentl. nicht viel passieren, solange du nichts verpolst, wenn sie aber 4 Ohm haben, kann es sein, dass, wenn sich der Widerstand durch das zweite Paar auf 2 Ohm halbiert und dir die Endstufe in deiner Anlage abfackelt.
4 Lautsprecher an Stereoverstärker
jusufuh am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  21 Beiträge
Lautstärke von 4 Lautsprecher Paaren regeln
MickelAngelo am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Endstufe an Stereoanlage anschliessen
math2541987 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Laptop an Stereoanlage anschließen?
juli92hees am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  33 Beiträge
Stereoanlage mit 4 Lautsprechern statt 2 betreiben?
Zischga am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
4 Lautsprecher + 1 verstärker
Patrick1417 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  12 Beiträge
6ohm boxen an HK6500 Stereoanlage
Eliason3883 am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  2 Beiträge
4 Lautsprecher am HK970
Omega-NRG am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung / Reperatur gebrauchte Stereoanlage
creepingdeathno1 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  4 Beiträge
Rotel an 4 ohm lautsprecher betreiben?
Schach am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
