| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi Wiring sinnvoll? | |
Bi Wiring sinnvoll?+A -A |
Mickey_Mouse
#51
erstellt: 22. Feb 2015, 14:34
wenn eine Spannungsdifferenz besteht, dann fließen auch Ausgleichstöme, eben um diese Spannung "kurz zuschließen". Das passiert über den Schirm oder die Masseleitung. Und manche Leute glauben daran, dass das Auswirkungen auf den Klang hat. In welcher Form auch immer, es gibt Berichte über weniger Rauschen oder Brummen, "bessere" Höhen oder Bässe, denk dir einfach irgendwas aus. Aber wie gesagt, es handelt sich hier um Spannungen die nur induziert oder kapazitiv übertragen werden, also quasi Dreck-Effekte, die eigentlich gar nicht sein dürften. Die Ströme liegen in einer Größenordnung, in der man sie kaum messen kann. Es wurde ja schon in der Anleitung gesagt, dass man ein gutes Messinstrument nehmen muss. Wenn der Innenwiderstand des Messinstruments nicht hoch genug ist (und der liegt selbst bei einfachen Geräten im Mega-Ohm Bereich), dann reicht das schon aus um diese Spannungen kurz zuschließen. Und man muss eben die Differenz (inklusive der Phase zueinander!) zwischen zwei Geräten betrachten und NICHT die absoluten effektiv Werte der einzelnen Geräte. Wer das macht, hat das Prinzip von Wechselspannung (eigentlich Strom/Spannung allgemein) nicht verstanden. |
Anro1
#52
erstellt: 22. Feb 2015, 14:46
Da kaufen sich Leute 0.2mV Low-Output MC´s und sau teure Phono Pres, fragen sich warum Ihre 10000ende von EU Hifi Installation brummt, und haben nicht die leiseste Ahnung was Induktionsspannungen, kapazitive Kopplung, Brummschleifen, Einstreuungen, Übergangswiderstände, falsch kombinierte Impedanzen /Fehlanspassung etc... für einen klanglichen Einfluss haben. Musikwiedergabe auf hohem Niveau ist Arbeit und Erfahrung, da gilt es jeden einzelnen Aspekt mit Liebe zum Detail zu optimieren. Zu Deiner Frage, der klanglichen Einfluss von Induktionsspannungs-Differenzen zwischen Geräten ist je nach Gerät und Kombination unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt Verstärkerschaltungen die im Ein/Ausgang nicht direkt mit Masse/Gehäuse Erde verbunden sind, also wird eine über die Cinchkabel Verbindung übertragene Induktions-Spannungsdifferenz zwischen den Geräten die entsprechende Verstärkerstufe beeinflussen, das hört man deutlich. Ist das bei allen Geräten gleich deutlich zu hören ? nein, mach ich das "Ausphasen" trotzdem vorsorglich? immer, bringt es was ? meistens. Kostet es was ? nein !! 1 Aspekt unter 50 Aspekten die zur erstklassigen emotional ansprechenden Musikwiedergabe zu beachten sind [Beitrag von Anro1 am 22. Feb 2015, 14:51 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#53
erstellt: 22. Feb 2015, 14:55
du lenkst vom Thema ab, oder versuchst es zumindest! |
Kalle_1980
#54
erstellt: 22. Feb 2015, 15:00
Ach was, wenn du das so deutlich hören willst, dann hörst du bestimmt auch das Gras wachsen. Und wenn die Elektronik nicht mit der Gehäusemasse verbunden ist, hab ich da auch keine Spannung. Wie beeinflusst so ein Pikoampere (ist es denn überhaupt so viel?) aufm Schirm das eigentliche Nutzsignal ? Los, her mit deiner Erfahrung. |
Zaianagl
#55
erstellt: 22. Feb 2015, 15:08
Was ist das eigentlich für ne scheiß Mucke, die bloß bei ausgephasten Geräten und bigewireten Lautsprechern Emotionen frei setzt? |
Hifi-ve
#56
erstellt: 22. Feb 2015, 15:19
Hehe...wenn man Musik hören will, ist es von Vorteil, wenn man zuvor Physik und Elektrotechnik studiert hat... ...nur bringen tuts nix! Ich setz mich zur Entspannung vor meine Hifi-Anlage und genieße die wundervolle Musikwiedergabe...ganz ohne entsprechendes Studium oder herumliegende Messinstrumente. [Beitrag von Hifi-ve am 22. Feb 2015, 15:20 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#57
erstellt: 22. Feb 2015, 15:32
beim Musikhören ist das egal! nur mit dem entsprechendem Studium (Elektrotechnik) wundert (oder ärgert sich vielleicht auch ein bisschen) wie eine "seriöse Wissenschaft" ins Lächerliche gezogen wird, weil einige Leute sie falsch auslegen oder gar nicht verstanden haben und dann Effekte "herbei messen", die gar nicht existieren oder relevant sind... |
Hifi-ve
#58
erstellt: 22. Feb 2015, 15:37
Wenn rechnerisch "messbares" auch mehrfach potenziert nicht hörbar ist, so ist es absolut irrelevant und quasi "nicht vorhanden"! Man kann sich auch wundmessen! |
Anro1
#59
erstellt: 22. Feb 2015, 15:41
Jeder wie er will, muss ja nicht sein, Ansprüche sind eben verschieden Bei ~ 7 von 10 HomeHifi und fast eben so vielen Bühnen PA Installationen denen ich lauschen durfe / darf, bin ich froh wenn ich wieder aufstehen und gehen kann. Langeweile, Skalpel-hifi, Bassgedröhn, Hornverfärbungen, you name it, zu Hauf und in allen Kombinationen, da bekommt ich Ohrenkrebs Sorry, aber die meisten der berieselt, betröttet und vom schlechten Klang und fehlender Dynamik gegeiselten wissen ja nicht mal was Ihnen fehlt und was da eigentlich geht. Das ist auch keinen Frage der Mucke, oder ja vielleicht bei Grunge & Electro Minimal Techno da brauchts halt Laut und Bass |
Anro1
#60
erstellt: 22. Feb 2015, 15:46
Mickey Mouse schrieb:
Hängt eben von der Verstärker Schaltung ab, und die ist eben nicht immer im Eingang mit Masse/Schirm verbunden.
Da sind wir wieder beieinander |
Hifi-ve
#61
erstellt: 22. Feb 2015, 16:01
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Leutchen, denen das ganze technische Gemesse, wo sich die Gelehrten streiten, ob die gemessenen Differenzen überhaupt tatsächlich vorhanden sind, egal ist, von den "Technikern" in die Schublade "Hört eh nix und hat eh keine Ahnung" gesteckt werden. Gut, dann soll es wohl so sein. Ich für meinen Teil kann sehr gut hören und ich höre auch feine Unterschiede...wenn sie denn vorhanden sind. Jedoch...wenn ich etwas für einwandfrei gut befinde, lehne ich mich auch zurück und genieße. Das geht den Technik-Fanatikern (für den Ausdruck entschuldige ich mich vorsorglich!) offenbar vorbei. Immer auf der Suche nach den kleinsten Fehlern und Verbesserungen...auch nach denen, die man - nach menschlichem Ermessen - niemals hören kann. Das macht mich traurig...schade für diese Mitmenschen. [Beitrag von Hifi-ve am 22. Feb 2015, 16:03 bearbeitet] |
Budda4130
#62
erstellt: 06. Mrz 2015, 23:17
So ich war nun ausphasen. Ungephast 158Volt und gephast 60Volt. Hat ja rein mess technisch schon mal was gebracht. Klanglich muss ich mir noch anhören. |
Mickey_Mouse
#63
erstellt: 06. Mrz 2015, 23:23
zwischen den Geräten? Oder gegen Erde? |
Budda4130
#64
erstellt: 06. Mrz 2015, 23:29
Achso gegen Erde. Bei der Vorstufe da ist der Trafo extra. |
Mickey_Mouse
#65
erstellt: 06. Mrz 2015, 23:35
also die, sorry, Deppen-Methode... stelle dir mal vor, die Vorstufe läuft mit 150V gegen Erde! Dann hättest du "ungephast" nur 8V Differenz-Spannung und jetzt 98V (mal angenommen die sind "in Phase" und nicht um 180° gedreht, das änderst du ja gerade durch drehen des Steckers). Genau das Gegenteil von dem was du eigentlich erreichen wolltest! Es zählt ja für die bösen Ausgleichsströme nur die Differenz zwischen den Geräten. Aber du wirst es ja hören |
Budda4130
#66
erstellt: 06. Mrz 2015, 23:45
Aber es macht doch keinen Sinn das aus zu phasen wenn der Trafo der Vorstufe nicht im Gehäuse sitzt sondern extern. Oder etwa nicht? |
Anro1
#67
erstellt: 06. Mrz 2015, 23:47
Buddy4130 gut gemacht, so sammelt Man(n)Frau Erfahrung, und das völlig kostenfrei. Und ja man wird es abhänig von den Eigenheiten/Eigenschaften der Geräte hören, einfach mal in aller Ruhe, am besten ausgeruht bei einem Glas Wein auf die Mircohallanteile, Hintergrundgeräusche bei Live Konzerten achten, und dann für sich selber entscheiden. Viele Spass und Freude beim Musikhören. |
Mickey_Mouse
#68
erstellt: 07. Mrz 2015, 00:01
ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, in der Hoffnung es wird dann verstanden: wenn du ein Regal an die Wand dübelst, dann kannst du von der Decke aus messen, ein Loch bohren und im selben Abstand zur Decke auf der anderen Seite auch ein Loch bohren, stur nach Schema F. Wenn die Decke aber etwas uneben ist, dann hängt dein Regal trotzdem schief und eine Weinflasche rollt zu einer Seite. Es kommt eben nicht auf den Abstand eines Lochs zu einem anderen Objekt an, sondern einfach nur auf die relative Position des einen Lochs zum anderen damit es gerade im Lot hängt. Genau dasselbe ist es hier auch! Es kommt nicht auf die Spannung von Gerät A gegen Erde und B gegen Erde an, sondern um die Spannung zwischen Gerät A und B, wenn überhaupt. Die einzig sinnvolle Methode ist die Spannung zwischen den Gehäusen zu messen (natürlich wenn nix angeschlossen ist). So hast du absolut gar keine Erfahrung gesammelt. Klar kannst du dich jetzt hinsetzen und einreden, dass der "Microhall bei einem Live Konzert sauberer rüber kommt", das hat nur nicht viel mit der Steckerei zu tun! Wie gesagt, dafür hätte man erst hören müssen, die Stellung mit dem besseren Klang erkennen und dann hätte man vielleicht nochmal "zur Kontrolle" gemessen, oder auch nicht. |
Kalle_1980
#69
erstellt: 07. Mrz 2015, 00:05
Erklärst doch mal so: Gerät 1 150V + Gerät 2 150V = 0V Und wenn man dadurch :
besser hört, dann muss man verdammt viel Wein getrunken haben. [Beitrag von Kalle_1980 am 07. Mrz 2015, 00:05 bearbeitet] |
Budda4130
#70
erstellt: 07. Mrz 2015, 00:24
Und wie messe ich die Spannung wenn die Geräte ausgeschaltet sind? |
Mickey_Mouse
#71
erstellt: 07. Mrz 2015, 00:34
na die Netzstrippen müssen schon angeschlossen sein, darum geht es ja. Nur alles andere ab und auch die Verbindung zwischen den Geräten muss getrennt sein. dann misst du einfach zwischen den Geräte-Massen die Spannung bei den 4 möglichen Stellungen der beiden Stecker. Bei der geringsten Spannung hast du diese beiden Geräte gegeneinander "gephast" |
Weischflurst
Gesperrt |
#72
erstellt: 07. Mrz 2015, 01:54
Hast Du eine Frau in der Küche? Die kannst Du damit anlocken. Die denkt, jemand hätte die Gardinen geklaut und kommt angerannt. Wetten? |
Budda4130
#73
erstellt: 07. Mrz 2015, 09:24
Aha, ja dann muss ich das auch mal machen lassen |
Anro1
#74
erstellt: 07. Mrz 2015, 11:27
Hallo Budda jetzt lass Dich mal nicht irre machen. Wenn Dein Quellengerät z.B. CD-Spieler, oder Vorstufe am Cinch Ausgang gegen Masse/Schutzleiter eine Induktionsspannung von sagen wir mal ~100V aufweist, kannst Du das ja eindeutig wie gehabt messen. Braucht man gar kein besonderes Messgerät, da tut es jedes Multimeter. Wenn nun das weiterhin angeschloßene Folgegerät z.b. ein Mischpult, Frequenzweiche, oder Endstufe, etc. ein schutzisoliertes Gehäuse, oder einen "Groundliftschalter" hat, also das Gerät keine Verbindung zum Schutzleiter/Masse besitzt, dann wird die gemessene Induktionsspannung an der Cinchverbindung als Differenz-Spannung über den Eingang des Folge-Gerätes dieses negativ beeinflussen. Punkt. Wie schon mehrfach gesagt, wie deutlich das hörbar sein wird hängt von der Art/Empfindlichkeit des Folgegerätes ab. Wer hochwertige Geräte sein Eigen nennt, dafür viel Geld ausgegeben hat, und seine Geräte nicht ausphasen will ist selber schuld. |
Kalle_1980
#75
erstellt: 07. Mrz 2015, 11:34
Jo, schon klar, und dass so ein paar pA aufn Schirm das Nutzsignal beeinflussen, wird als selbstverständlich hingestellt. Und immer das selbe Gesabbel dazu, man braucht auch ne superduperteure Megaanlage. Wie teuer muss die denn so sein ? Gibts dafür Richtlinen ? |
Anro1
#76
erstellt: 07. Mrz 2015, 11:39
Ja, die Richtline ist unvoreingenommen selber machen und selber bewerten. KOSTET NIX, ausser ein wenig Zeit, etwas an Erfahrung und ein gutes Gehör. Von wegen pico Ampere, denke da würdest dich wundern was da so alles unterwegs ist. [Beitrag von Anro1 am 07. Mrz 2015, 11:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#77
erstellt: 07. Mrz 2015, 12:04
völlig falsch! die Spannung ist zwar "hoch", aber auch extrem hochohmig! D.h. ein einfaches Messgerät hat einen geringeren Innenwiderstand und schließt die Spannung einfach kurz. Speziell bei Wechselspannung sind einfache Geräte nicht so gut, zumindest war das früher so.
DAS musst du genauer erklären! Wo besteht da die Differenz? I=U/R, egal ob Punkt oder Fragezeichen ![]()
und das habe ich auch schon mehrfach gesagt: wer solche Schrott-Geräte hat, die solch einen Spielkram nötig haben, der sollte die lieber weg schmeißen und sich etwas ordentliches kaufen! Alleine wenn der Trafo sauber symmetrisch aufgebaut wäre, dann gäbe es schonmal nicht die Unterschiede von 60 und knapp 160V abhängig von der Stecker-Richtung, oder? ich kann mich nur wiederholen: ich sehe das für komplett sinnlos an und meine Geräte sind gut genug um das nicht nötig zu haben. Aber da es nix kostet kann es ja jeder selber ausprobieren, nur dann bitte richtig die Differenz zwischen den Stellen messen, zwischen denen man die bösen Ausgleichsströme eliminieren will und nicht so einen pseudo-wissenschaftlichen Blödsinn machen! |
Kalle_1980
#78
erstellt: 07. Mrz 2015, 12:11
Man könnte doch auch beabsichtigt falsch herum ausphasen, und dann müsste man ja direkt einen Unterschied hören, wenn man die Gehäuse der Geräte mitn Draht verbindet. Dann sind ja die schrecklich großen Ströme aufn Cinchschirm (die man komischerweise nur mit sehr hochohmigen Messgeräten messen kann) plötzlich weg. Eine intelligente Frage habe ich dazu noch, diese Ausphaserei dürfte ja nix bringen wenn ich nen CD Player optisch am Amp anstecke oder ? |
Schäferhund
#79
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:07
ob man das aber einfach so verallgemeinern kann? ich habe es spaßeshalber mal bei meinem sa- 8005 ausprobiert und auch unterschiedliche spannungswerte gemessen (mit einem hochwertigen multimeter). nun glaube ich aber doch weniger, das der sacd- spieler ein "schrottgerät" ist... |
Mickey_Mouse
#80
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:26
es kommt ja weniger auf die Quelle als den Empfänger an, der sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen sollte. Außerdem wie die Geräte aufeinander abgestimmt sind. Klar, wenn man "Leistungsanpassung" fährt und Quelle/Senke beide bei 40kOhm liegen, dass da Störungen viel größere "Angriffsfläche" haben als wenn man die Quelle extrem niederohmig und den Empfänger nicht zu hochohmig auslegt. Bei einem Ringkern Trafo in einem relativ günstigen Konsum-Gerät ist klar, dass der nicht so exakt gewickelt ist wie ein guter EI-Trafo. Aber die Leute wollen halt verarscht werden und dann macht die Industrie es halt auch. Da werden dann aus technischer Sicht schlechtere Bauteile eingesetzt, weil sie das höhere Ansehen genießen. Das wäre mal ganz interessant zu erfahren wie die durchschnittlichen Werte von RK zu EI Trafo Geräten (vielleicht noch abhängig vom Preis?) aussehen! ich wage die Prognose, dass "gute" Geräte mit EI Trafo da weniger Spannung (absolut und Min/Max) auf dem Gehäuse haben als die "wir pimpen unseren Mainstream Player mit RK Trafo" Klasse. |
Titanist
#81
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:34
Wenn man davon absieht, dass man "hochohmig" Strom gar nicht messen kann... VG Günter |
pelowski
#82
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:35
Und was ist da so alles unterwegs? Bitte schreibe doch mal, welche Ströme du gemessen hast. Wenn wirklich störende Ausgleichsströme über die Masseverbindung von Kabeln fließen, dann kann die Beeinflussung nur darin bestehen, dass es brummt. Und dazu benötigt man kein Heienten- Gehör. Grüße - Manfred |
Kalle_1980
#83
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:42
Ok, doof ausgedrückt, aber durch die mit nur sehr hochohmigen Messgerät messbare Spannung, sollte klar sein dass der Strom nur sehr klein sein kann, wenn die Spannung bei weniger hochohmigen Spannungsmesser schon komplett zusammenbricht. + [Beitrag von Kalle_1980 am 07. Mrz 2015, 13:42 bearbeitet] |
Anro1
#84
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:57
Genau so ist es, ein Effekt der eindeutig zuordenbar ist ein "Brumm". Stecker gedreht, oft weniger Brumm :-) Wenn ich mal Zeit habe werde ich die Differenz-Ausgleichströme mal messen. Bin mal gespannt was dabei rauskommt. Bis dahin frohes -Ausphasen- oder auch nicht. [Beitrag von Anro1 am 07. Mrz 2015, 13:57 bearbeitet] |
pelowski
#85
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:28
Wenn du Geräte hast, die durch Steckerdrehen mehr oder weniger brummen, dann sind das schlecht konstruierte Geräte - vollkommen unabhängig vom Preis! Und wenn ich mehr oder weniger Brumm hören kann, muss ich nichts per DMM "ausphasen". Grüße - Manfred |
Schäferhund
#86
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:53
nun ja, bei meinem pm 8000 (el- trafo) ist es auch nicht anders, ist ja auch nur "mittelklasse". interessant aber ist, das die spannungsdifferenz beim e-350 (mit el- trafo) meines kollegen noch größer ist und von "mainstream" kann man ja in dieser geräteklasse auch nicht sprechen. ich wage zu behaupten, dass diese spannungsunterschiede bei den meisten geräten, unabhängig von konstruktion und preis, vorhanden sind. inwieweit sich das auf den klang auswirkt, kann ich nicht beurteilen, denn ich habe, zumindest bei meinen geräten, keinen unterschied zwischen verschiedenen steckerpositionen wahrnehmen können. |
Don_Tomaso
#87
erstellt: 07. Mrz 2015, 17:32
Bisschen weiter oben tönst du, als hättest du schon was weiss ich alles gemessen, und plötzlich - ... - gar nichts mehr! Muss er erst mal gucken, so so. |
Anro1
#88
erstellt: 07. Mrz 2015, 20:56
Nota Bene, ich messe was, wann, an welchen Dut´s und mit welchen Instumenten ich will, und ich schreibe hier etwas darüber wann ich will, oder auch nicht. Ich will hier nichts verkaufen, und muss nichts beweisen. Aber in der Tat auf die Idee Wechselspannungs Potential-Ausgleich Ströme zwischen einem CD-Player U und einen Pre V, oder einem Pre W und einer Endstufe Z zu messen, darauf bin ich jetzt noch nicht gekommen. Da muss ich jetzt mal ganz tief in den Fundus greifen.Ich wette aber das es sich hier nicht um wie von anderen Thread Teilnehmern beschrieben um Pico Amper geht ? Werde es den "Don" aber als erstes wissen lassen wenn ich was rausfinde. |
Zaianagl
#89
erstellt: 08. Mrz 2015, 09:28
Was ja bedeutet du schreibst ihm ne PM. Gut! |
Anro1
#90
erstellt: 08. Mrz 2015, 11:33
Für die Interessierten Mitleser. Das ganze Thema "Ausgleichsströme, Ausphasen, Brummschleifen etc" wurde hier im Forum schon in aller Ausführlichkeit beschreiben. Ein IMHO sehr guter Beitrag, KSTS schreib :
Zaianagl
#91
erstellt: 08. Mrz 2015, 11:47
Ich lese da garnix von "Klang"... |
Kalle_1980
#92
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:00
Ich auch nicht, nix von plötzlichen Details die vorher nicht da waren, breite Bühnen, weg gezogene Vorhänge und eingetretene Türen. Wenns nicht Brummt ist also nichts zu tun. |
Zaianagl
#93
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:19
Ich lese es nochmal, vielleicht haben wir ja was übersehen... |
Anro1
#94
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:26
Kalle et al wers nicht verstehen will, oder mangels Erfahrung nicht kann ich habs verstanden.Es wird nicht besser wenn man Gebetsmühlenhaft stoisch im Forum Beweise über "Breite Bühnen und weggezogene Vorhänge" einfordert. Als nächstes kommt dann wieder die letzte Bastion derer, denen es an Wahrnehmungsicherheit, und eigener Meinung auf Basis von "gemachter und nicht gelesener Erfahrung" fehlt, hier ist Sie wieder, die obligatorische "Blindtest" Forderung. In meinen Hörräumen gibt es sehr reale, recht größen neutrale Bühnen, mit einer musikalischen Darbietung die mir und vielen Hobby Hifi Kollegen äusserst gut gefällt. Wer anhand der Informationen weiterhin den völlig kostenfreien Versuch des Geräte Ausphasens nicht machen will der solls doch bleiben lassen. [Beitrag von Anro1 am 08. Mrz 2015, 12:27 bearbeitet] |
Zaianagl
#95
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:32
Jaja, die realen Bühnen, virtuell im Studio zusammengekloppt, von denen nur Audiophile wissen wie sie sich tatsächlich darstellen bzw was der verantwortliche Tonschaffende wollte... [Beitrag von Zaianagl am 08. Mrz 2015, 12:33 bearbeitet] |
Anro1
#96
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:37
Jetzt haue ich vor dem Mittagessen noch Einen speziel für Kalle raus. Die eindrucksvoll lange Geräte Liste (aus dem Profil) Deiner heutigen und vergangenen Hifi Geräte lässt mich verstehen warum ein Erkenntnisgewinn unmöglich ist. Auch aus der größten Menge von marginalem Material, egal wie kombiniert wird leider nichts Besonderes entstehen. Eingekürzt, von Nix kommt Nix ![]() Oder, da hilft beim besten Willen auch kein Ausphasen [Beitrag von Anro1 am 08. Mrz 2015, 12:37 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#97
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:40
wenn man sich das durchliest (und auch verstanden hat ) dann geht es da einzig und alleine um Brummen!da ich mit vernünftigen Geräten und anständigen Kabeln (im wenige Euro Bereich von Thomann) absolut kein Brummen habe, kann es sich auch nicht "parasitär" auf den Klang auswirken und die Hintergrundgeräusche bei einem Live-Konzert besser herausheben. Was nicht da ist, kann den Klang nicht verbessern oder verschlechtern wenn man es weg nimmt, so einfach ist das! |
Kalle_1980
#98
Wen willst du (Anro1) mit deimem Gelaber eigentlich beeindrucken ? Du laberst doch vom Klangverbesserung, wovon plötzlich nur noch von brummen die Rede ist. Und was hat meine 25 jährige Onkyogeschichte damit zu tum ? [Beitrag von Kalle_1980 am 08. Mrz 2015, 12:41 bearbeitet] |
Anro1
#99
erstellt: 08. Mrz 2015, 14:23
Na sag ich doch 25 Jahre und nix dazu gelernt, da ist wohl nicht nur der Onkyo Zoo dafür verantwortlich Bei mir auf jeden Fall klingt es gut, beweisen muss mir und anderen nichts. Vielleicht nochmals genau nachlesen, mein Hinweis aufs Ausphasen bezog sich, Geräte & Kombination abhängig, auf mehr oder weniger starke wahrnehmbare Einflüsse, sowohl in klanglicher als auch brummtechnischer Hinsicht, ja für die feinhaptiker unter uns, auch auf berührungssensitiver Hinsicht. Dabei bleibe ich, nicht mehr oder weniger. Ich werde in den nächsten Tagen einen Testaufbau mit einem gängigen, aber mir als Phasen-Sensitiv bekannten CD-Payer (kein Onkyo), und einer älteren Endstufe (welche der gute "Scope" viele werde ihn noch kennen oft als Referenz hernahm) aufbauen um den Einfluss der Lage der Netzphase, und die daraus resultierenden Unterschiede zu messen. Plane folgenden Ablauf: Vermessen der Spannungen Masse CinchBuchse <> Schutzleiter je nach Phasenlage Vermessen der Differenz-Spannung Masse Cinch <> der 2 Geräte je nach Phasenlage Messen der daraus resultierenden Ausgleichsströme zwischen den beiden Geräten je nach Phasenlage Einfluss einer externen Verbindung der Schutzisolierten Geräte zum Schutzleiter. Der CD-Player sowie auch die Endstufe sind Schutzisolierte Geräte, also ohne einen Schutzleiter/Masse Bezug. Werde die Ergebnisse dann mal zur Diskussion hier einstellen. |
Kalle_1980
#100
erstellt: 08. Mrz 2015, 14:58
Wenn du niemanden was beweisen musst, dann verschon die Welt doch mit deiner "Erfahrung". Du kennst mich doch gar nicht, weist nicht welche Ausbildung ich habe, du weist nicht warum ich so viele Geräte hatte, und du weist erst recht nicht was ich schon gemessen habe und welches Equipment ich so habe. Eins kann ich dir aber versichern, alle meine Geräte die ich jemals hatte, haben nicht gebrummt, auch nicht die M-5060R Endstufe an der 200V mitn einfachen Multimeter am Gehäuse zu messen waren. |
Anro1
#101
erstellt: 08. Mrz 2015, 16:34
Lieber Kalle wenn jemand Onkyo Consumer Hifi Experte ist, von mir aus toll. Wenn er den Plastik Geräte Zoo über 25 Jahre sammelt, hegt und flegt OK, jeder wie er will, dann ist er wohl über die Jahre ein Onkyo Consumer Hifi Geräte Experte geworden. Wenn ein Onkyo Geräte Fanboy, der sich hier im Forum typischer Weise mit seiner Expertise zu Themen wie "Vegetarischer Wurstaufschnitt von Schinkenspicker" oder "was gibts heute zu essen" ausläßt, (siehe letzte Beiträge ) mir dann was über Klang und 45 Jahre Highend Hifi & Bühnen/PA Erfahrung, sowie vom möglichen Einfluss der Netz-Phasenlage an Hifi Geräte erzählen will, na dann arme Welt . |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring / Amping möglich? Hudsonhawke am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Bi-Amping möglich/sinnvoll? manuel_zx am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-7100 bi-wiring! Sharangir am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 11 Beiträge |
Bi Amping sinnvoll? hififreak1204 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Bi-Wiring Dietbert am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 17 Beiträge |
Bi-Wiring an Verstärker anschließen Lukasvon am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 8 Beiträge |
Bi Wiring mit unterschiedlichen Verstärkern..? Centurio81 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
Stereo - Bi-Wiring / Bi-Amping mit AV-Receiver twaldorf am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
