| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereo - Bi-Wiring / Bi-Amping mit AV-Receiver | |
Stereo - Bi-Wiring / Bi-Amping mit AV-Receiver+A -A |
twaldorf
erstellt: 08. Sep 2009, 07:39
Hallo, hab mir die Ultima 5 zum Musikhören (Stereo) zugelegt. Die Boxen lassen sich ja im Bi-Wiring/Bi-Amping-Modus betreiben, was laut diversen Tests bessere Ergebnisse bringen soll. Da ich nur einen normalen Denon AV-Receiver habe, die Boxen aber mal gerne im Bi-Amping-Modus hören will, ergeben sich folgende Möglichkeiten für mich: 1) Mit einer Cinch-Weiche das Stereo-Signal aufsplitten und den 6-Channel-Input nutzen. Somit hätte ich zumindest 4 Endstufen genutzt und noch ein "echtes" Stereo-Signal. Nachteil: Man kann vermutlich nicht mehr die Pegel der beiden Endstufenpaare regeln. Frage zu dieser Möglichkeit: Reicht hier eine normale passive Weiche, oder muss das Signal irgendwie elektronisch vorverstärkt aufgesplittet werden? Wenn ja: Was für eine Weiche könnt ihr mir empfehlen? 2) Lautsprecherpaar A/B zusammen nutzen. Vermutlich bringt das aber nix, da ja immer noch nur zwei Endstufen genutzt werden, oder liege ich falsch? Auch hier würden sich die Pegel nicht getrennt regeln lassen. Vorteil: Das Signal kommt ohne Umwege direkt in den Verstärker. 3) 5-Channel-Stereo Modus nutzen. Was genau macht der Denon in dem Modus? FALLS er auf die Front-Lautsprecher und auf die Rear-Lautsprecher EXAKT das unverfälschte Stereo-Signal ausgibt und nur über den Center irgendwas "dazumischt", wäre das ja ideal für mich. Ich könnte dann die Tiefen auf Front legen, die Mitten/Höhen auf Rear, hätte ein unverfälschtes Stereo-Signal und könnte die Pegel getrennt regeln. Bleibt noch eine grundsätzliche Frage zum Bi-xxx Betrieb der Boxen: Wird die interne Frequenzweiche nur genutzt, wenn man die Boxen "normal" betreibt, oder geht das Signal auch im Bi-xxx Betrieb durch die Weiche? Wenn die Weiche umgangen wird, dann fallen ja im Prinzip alle 3 Möglichkeiten ins Wasser. Für Tipps, die möglichst ohne Investition auskommen, wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße, Thorsten |
dharkkum
erstellt: 08. Sep 2009, 08:00
Die Weiche ist ja bereits in der Box und wird auch bei Bi-Amping weiter genutzt. Von daher ist es auch unnötig die einzelnen Endstufen im Pegel unabhängig voneinander regeln zu können.
Dann hast du Bi-Wiring und kein Bi-Amping.
Da du wirklich nicht genau weisst was der Denon da wirklich macht würde ich das auch nicht empfehlen. Ausserdem würde das dann ja auch nur bei Stereo-Quellen einigermassen funktionieren. Sobald du auf 5.1 schaltest bekommet ja eine Box zwei verschiedene Signale für Höhen/Mitten und Bass. Wenn dein AVR für Bi-Amping nicht vorgesehen ist (zuweisbare Surround Back-Endstufen) würde ich das ganz lassen, lohnt sich wahrscheinlich eh nicht. Und selbst dann wird sich dewr Klanggewinn wahrscheinlich sehr in Grenzen halten (Placebo-Effekt ). |
twaldorf
erstellt: 08. Sep 2009, 08:17
Hatte ich nicht so verstanden. Die Box hat DREI Anschlussterminals (1 x für "normalen" Betrieb, und zusätzlich zwei Terminals für den Bi-Amping-Betrieb). Siehe auch hier (http://www.av-magazin.de/typo3temp/pics/edc4b4628e.jpg) Was für einen Sinn macht Bi-Amping, wenn trotzdem die passive Frequenzweiche genutzt wird. Dann ist es doch im Prinzip nur noch Bi-Wiring, oder?
OK, weiss denn jemand, was der Denon im 5-Channel-Stereo-Modus macht?
Das wäre OK für mich. Die Boxen hab ich mir ja nur für Musik (Stereo) gekauft.
Hmmm... ich weiss nicht genau, ob der das kann. Es ist ein Denon AVR-1600. Weiss das jemand zufällig? Vielen Dank und viele Grüße, Thorsten |
dharkkum
erstellt: 08. Sep 2009, 08:31
Nein. Der Unterschied zwischen Bi-Amping und Bi-Wiring ist der, dass du bei Bi-Amping für jede Box zwei Endstufen benutzt, bei Bi-Wiring aber nur nur eine Endstufe mit 2 Kabeln. Es werden aber weiterhin bei beiden Verfahren die internen Weichen der Boxen benutzt. Ich würde mir da aber keinen zu grossen Kopf drum machen. Bei deinem alten Receiver wird das eh nix bringen. Wenn du eh nur Stereo hörst tausch den lieber gegen einen besseren Stereo-Verstärker. [Beitrag von dharkkum am 08. Sep 2009, 08:32 bearbeitet] |
twaldorf
erstellt: 09. Sep 2009, 13:05
Hab mir heute den Yamaha RX-797 gekauft. Die Boxen laufen nun im Bi-Wiring-Modus mit 4x4mm² und das ganze klingt dreimal so gut wie vorher (liegt wohl mehr am stärkeren Verstärker als am Bi-Wiring). |
dharkkum
erstellt: 09. Sep 2009, 13:55
Ja, die zusätzlichen Kabel hättest du dir sparen können. |
twaldorf
erstellt: 09. Sep 2009, 14:07
Da gehe ich auch von aus. Dennoch merkt man einen (wenn auch kleinen) Unterschied zum normalen Betrieb (das hab ich natürlich als erstes ausprobiert). Ich gehe aber mal davon aus, dass 2x8mm² Kabel exakt den gleichen Effekt gehabt hätten wie die 4x4mm² (nur hätten die wohl nicht reingepasst). |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring / Amping möglich? Hudsonhawke am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Bi Amping crazystef am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 32 Beiträge |
Bi-Amping mit Stereo Verstärker? Chris1612 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 9 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
Bi-Amping malinhead am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Bi-Amping mit Stereo-Verstärker? Richard1965 am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 4 Beiträge |
kurze Bi-Amping Frage Wholefish am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 20 Beiträge |
wieder einmal bi-amping Mayblitz am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
