HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » tamp s-100 an 4ohm gebrückt? | |
tamp s-100 an 4ohm gebrückt?+A -A |
mark3000
21:58
erstellt: 14. Okt 2014, |
Wie schon im Titel beschrieben, geht es darum einen 4ohm Sub (mivoc aw 3000) an die tamp S-100 mk2 anzuschließen. Habe das Ganze auch mal in gebrücktem Zustand versucht (Im Datenblatt steht ja nichts über die Festigkeit drin). Hat aber komischerweise auch von der Lautstärke her nichts gebracht, war eher leiser :/ Hat jemand ne Idee wieso ![]() |
DaPickniker
15:11
erstellt: 15. Okt 2014, |
Die T-Amp S 100 ist für 2 Ohm / 4 Ohm Brückenbetrieb nicht freigegeben. Dazu ist das Netzteil und die Siebung der S-100 zu schwach. Wenn du an der S-100 einen 4 Ohm Lautsprecher im Brückenbetrieb verwendest ( welcher ausschliesslich für 8 Ohm Lasten gedacht ist ) bricht die Leistung der Endstufe ein ( Stromfluss am LS Ausgang zu gross / Spannung am LS Ausgang bricht ein ) und der Betrieb bei hohen Lautstärken kann für die S-100 gefährlich werden ;). Daher auch deine Feststellung dass dein Mivoc im 4 Ohm Brückenbetrieb eher leiser wird ;). Verschalten ( ohne die Endstufe zu gefärden ) kannst du mit einem 4 Ohm Chassis im Brückenbetrieb gar nix ( Brückenbetrieb mit zwei 4 Ohm Chassis in Reihe = 8 Ohm ) wäre aber möglich. Du kannst allerdings auch nur einen Kanal ( ohne Brücke ) benutzen womit dann an 4 Ohm 100 Watt verfügbar wären ;). Bei zwei 4 Ohm Chassis würde ich die Endstufe aber Stereo betreiben und in jeden Eingang das gleiche Monosignal einspeissen ;). Aber wie schon gesagt... 4 Ohm Brücke geht nicht bei hohen Pegeln mit der S-100 / 2 Ohm ist absolutes Nogo. Für solche Fälle braucht man leistungsstabile Verstärker die aber auch dementsprechend teuer sind . |
mark3000
17:26
Danke für die Erklärung ![]() ![]() |
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher Gregge111 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
4ohm stabil? cssblackpearl am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 27 Beiträge |
4Ohm Subwoofer an 1000Ohm Ausgang? hjosef_s am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler? Timo1122 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 21 Beiträge |
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm? Cosimo_Wien am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Dynaudio msp 100/ Verstärker GRADO_SR_125 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
JVC AX.330 4ohm??? surround???? am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 11 Beiträge |
Elko duchgebrannt wegen 4ohm? woody32 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 12 Beiträge |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? JediMind91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
