Anleitung - Rotel Endstufe RB 1572 LED stilllegen
Manicmanuel
#1 erstellt: 08. Aug 2014, 18:16
da mich bei meiner RB 1572 das blaue Licht des Hauptschalters tierisch nervte und auch die mitgelieferten Kleberinge keine zufriedenstellende Lösung waren (schien immernoch durch), habe ich die entsprechende LED einfach stillgelegt.
WARNUNG:
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Schäden durch Nachahme.
Sollte sich jemand hierbei unsicher sein, lasst einfach die Finger davon.
Generell sollte klar sein, dass der Netzstecker vor Arbeiten am Gerät, bei geöffnetem Gehäuse, gezogen sein muss!!!
Benötigtes Werkzeug:
Schraubenzieher
Ablauf:
Netzkabel abstecken!!!
Gerät öffnen. Hierzu sind lediglich die 4 seitlichen jeweils links und rechts an der Endstufe befindlichen Schrauben und die zwei oberen an der Geräterückseite zu lösen.
Das folgende Bild zeigt die Platine direkt hinter/unter dem Hauptschalter.
Hiervon führt ein Kabel zum Schalter, welches die LED mit dem nötigen Strom versorgt. Dieses lässt sich leicht verfolgen.
Auf dem derzeitigen Platinenlayout befindet es sich genau zwischen den Kennzeichnungen K13 und RB02.
Natürlich kann man das Kabel auch am Schalter selbst abstecken, der Zugänglichkeit halber ist es aber an der Platine einfacher.
Steckt man dieses Kabel ab, ist das "Problem" gelöst und das Gehäuse kann wieder geschlossen werden.
Hierbei bitte zuerst die hinteren beiden Schrauben anziehen.
Sollte man die Beleuchtung wieder aktivieren wollen, einfach das Kabel wieder einstecken.
Foto(4)
Viel Spaß im Dunkeln.
rotel rb 1572 erfahrungen
stoneeh am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  7 Beiträge
Rotel RB 1572
803ster am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
Rotel RB-1572 oder RB-1582
XorLophaX am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  14 Beiträge
Rotel RB-1572 Protection LED leuchtet nicht im Triggermode
Uschix2000 am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  4 Beiträge
Rotel - RB-1070 ENDSTUFE
blumentopferde am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  37 Beiträge
Rotel RA 1572 Klangregelung
winery am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  12 Beiträge
Rotel Endstufe RB-991 defekt
Eimerlie am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  14 Beiträge
Rotel RB-1572 - Surren und Rauschen aus den Hochtönern
Mafioso80 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Rotel RB-03 Problem?
Bugs-Bunny am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  3 Beiträge
Rotel RB-980 BX
digitalo am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
