Rotel RB-03 Problem?
Bugs-Bunny
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 12:09
Salü,
ich habe mir vor kurzem eine Rotel RB-03 Endstufe zugelegt und habe diesbezüglich ein kleines Problem.
Wenn ich die Endstufe Einschalte schaltet sie sofort durch, sprich das Relais zieht auch gleich an.
Wenn ich die Endstufe ausschalte, braucht das Relais ein paar sekunden und schaltet sich dann erst ab, sprich solange bis sich die Elkos entladen haben!?
Das kommt mir sehr komisch vor, denn eigentlich sollte das Relais sich doch genau andersrum verhalten, damit beim ausschalten das Signal sofort unterbrochen wird!?
Ist das normal bei Rotel oder ist die Endstufe evtl. defekt, was ich nicht hoffe!
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Jeck-G
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 14:30
So ist es. Wenn die Betriebsspannung unter einen Wert abfällt, greift die Schutzschaltung und schaltet die Ausgänge ab, damit es nicht knallt, wenn die Spannung zusammenbricht. Und solange es nicht beim Einschalten ploppt, ist auch das in Ordnung.
Bugs-Bunny
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 16:43
Das ist aber nur bei Rotel so oder? Das habe ich bisher noch erlebt. Ich bin das eher so gewohnt dass, das Relais nach dem Einschalten ein paar sekunden braucht bis es zuschaltet und beim Abschalten, sofort klickt! So macht es doch eigentlich auch Sinn!?
[Beitrag von Bugs-Bunny am 13. Jun 2013, 16:44 bearbeitet]
Rotel RB 03 + RC 03
Haegar123 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  20 Beiträge
Rotel - RB-1070 ENDSTUFE
blumentopferde am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  37 Beiträge
Nagelneue Rotel Endstufe RB-1070 brummt
borisstockrt am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
Nachlauf bei ROTEL RB-970 BX Endstufe
Japs am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Rotel Endstufe RB-991 defekt
Eimerlie am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  14 Beiträge
einschaltknackser rotel rb 981
schönhörer am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Rotel Endstufe RB 980 BX Defekt?
wellewahnsinn am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Zusätzliche Endstufe für Rotel RA-980BX
lytron am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab ?????
Fantastic_Mike am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
rotel RB-1092
Michi00 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.715
