HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha A-S2100 vs. A-S2000 / A-S1000 | |
Yamaha A-S2100 vs. A-S2000 / A-S1000+A -A |
Haiopai
23:07
#154
erstellt: 10. Okt 2015, ||||
Definierst du jetzt den Hochtonbereich neu , wie es dir gerade in den Kram passt bugatti ?? ![]() Von Praxis scheinst du nicht wirklich viel Ahnung zu haben und bei welchen Frequenzen Hochtonregler ansetzen , scheinbar auch nicht . Hier mal nur für dich die Bedienungsanleitung von einem Revoy B251 , weil du Revox ja erwähntest . Dazu aus dieser BDA zwei Zitate 1)Mit den Potentiometern BASS [12] und TREBLE [11] kann der Klang extrem fein verändert werden. Wenn beide Potentiometer in Rechtsanschlag gedreht sind, entspricht der Frequenzverlauf des Verstärkers genau den Anforderungen für die sog. Loudness-Funktion . 2) Klangregler Bass 30 Hz +12 dB .......-12dB Höhen 15 Khz +7dB .......-7dB Quelle : ![]() Sonst noch Fragen zur Praxis ?? ![]() |
bugatti66
23:29
#155
Den B251 kenne ich nicht. Eine Loudness-Taste hat er zumindest nicht. Vielleicht wird ja der Einfluß der Klangregler je nach Lautstärke verändert, so wie es auch der NAD macht. Ich hab den B285, da gibt es eine Loudness-Taste, und die verändert nur die Bässe. Handbuch des B285: Abschnitt Loudness-Korrektur "..bewirkt eine progressive, auf die Charakteristik des Gehörs abgestimmte Anhebung der Tiefenanteile mit absenkender Lautstärke.." [Beitrag von bugatti66 am 10. Okt 2015, 23:38 bearbeitet] |
bugatti66
23:41
#156
3kHz oder 10kHz, das ist ja gerade das, was ich dem Yamaha ankreide, würde er nur die 10kHz anheben wäre ja alles in Ordnung, aber er verändert sicher auch den Bereich zwischen 3 und 10 kHz, was man dann als höhenbetont wahrnimmt. |
Jeck-G
23:46
#157
Wenn man bei 10kHz um 15dB anhebt, so wirkt sich das je nach Flankensteilheit auch hörbar auf die 3kHz aus. Wer ein entsprechendes Programm hat, kann das mal fix durchsimulieren mit 6 und 8 dB/Oktave sowie Butterworth und Linkwitz-Riley. Ich habe leider kein solches Programm, grob geschätzt dürften es bei 3kHz etwas über 3,x dB (mit einstelliger kleiner Zahl nach dem Komma) mehr werden bei 6dB/Oktave. Dann wäre zumindest die Meinung von Haiopai bestätigt bzw. die Kritik von Bugatti paar Posts weiter oben widerlegt.
[Beitrag von Jeck-G am 10. Okt 2015, 23:54 bearbeitet] |
Haiopai
23:48
#158
Richtig und damit ist die Bezeichnung fachlich falsch , weil es keine Loudness ist sondern eine regelbare breitbandige Bassanhebung , der Begriff Loudness wird von Revox nur verwendet um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und entgegen deiner Aussage ist DIESE Schaltung die absolute Ausnahme . Eine richtige Loudnesskurve wirkt grundsätzlich in Abhängigkeit vom Pegel über den gesamten Frequenzbereich und hebt je nach Pegel Bässe und Höhen unterschiedlich hoch an oder senkt im Falle Yamaha den Mittelton ab , was definitiv gesünder ist . Ganz billige Loudnessschaltungen arbeiten mit einer Festkurve unabhängig vom Abhörpegel , die sind hochgradig gefährlich , weil man sich damit sogar Lautsprecher zerballern kann , wenn man sie bei hoher Lautstärke aktiviert . Aber man lernt immer dazu , dieser Revox ist der erste und einzige Verstärker , der mir unterkommt , der das Thema Loudness so speziell nur bassbezogen behandelt . ![]() |
Haiopai
23:56
#159
Kuck doch mal in den Wiki Link , den ich dir nannte , da kann man nix ankreiden , Loudnesskurven sind normiert nach ISO , sieht dann so aus . ![]() Wie du siehst , verändern sich die Kurven in Abhängigkeit vom Pegel . Und an den Kurven kannst auch sehen , wie ratsam Yamahas Methode ist , strickt nach Pegel abzusenken und nicht per Knopfdruck womöglich ohne Rücksicht auf die am Verstärker eingestellte Lautstärke anzuheben . Gruß Haiopai |
nickchang
08:19
#160
erstellt: 11. Okt 2015, ||||
Da habe ich ja was ausgelöst, laut Testbericht spielt ja sogar der aktuelle AS-3000 noch immer sehr höhenbetont, dann wird es der kleine Bruder vermutlich auch tun :-( habe ihn mir nun trotzdem mal zum testen bestellt, notfalls regle ich das weg oder sende ihn zurück. |
ingo74
08:28
#161
Welchen Testbericht meinst du.? |
bugatti66
09:22
#162
Haiopai, wie wir früher immer sagten: "Wenn Du die Verstärker alle fressen müßtes, die nur die Bässe bei Loudness anheben..." Also z.B. ReVox; da hab ich ja noch einen zweiten Verstärker, nämlich B250, und dann schaut man in die Betriebsanleitung auf Seite 12, und da steht denn fast genau das selbe wie beim B285: " .. bewirkt sie eine Anhebung der tiefen Frequenzen bei abgesenkter Lautstärke. Und denn wurde ja Accuphase unter den Tisch gekehrt. Schaut mal hier: ![]() Bezüglich gehörrichtiger Kurve und der Veränderung bei 3 kHz ist es jetzt wirklich wichtig zu wissen, wie hoch die Flankensteilheit de Yamaha tatsächlich ist, und wie hoch sie tatsächlich sein sollte , bei 10kHz? 3 kHz sind die Höhen die man hört. Alles über 10 kHz ist nur eine Klangveränderung zum metallischeren hin, also Becken und Triangel hören sich anders an. |
Jeck-G
10:24
#163
Gestern Abend vergessen zu sagen, greife das aber jetzt auf:
Bei 2-Wege-Boxen liegt die Trennfrequenz ungefähr bei 3kHz (HK-Audio LR112/115 bei 2 kHz, Tannoy Reveal 6 bei 2,9kHz), aber nur weil der Hochtöner dort anfängt, ist es noch lange nicht der Hochtonbereich. [Beitrag von Jeck-G am 11. Okt 2015, 10:27 bearbeitet] |
bugatti66
11:15
#164
Falls ihr es noch nicht wußtet: Oktave) Frequenzbereich [Hz] Bezeichnung 1) 20 - 40 Tiefbass 2) 40 - 80 mittlerer Tieftonbereich 3) 80 - 160 oberer Tieftonbereich 4) 160 - 320 untere Mitten 5) 320 - 640 mittlere Mitten 6) 640 - 1280 obere Mitten 7) 1280 - 2560 untere Höhen 8 ) 2560 - 5120 mittlere Höhen 9) 5120 - 10240 obere Höhen 10) 10240 - 20480 Superhochtonbereich [Beitrag von bugatti66 am 11. Okt 2015, 11:18 bearbeitet] |
Jeck-G
11:54
#165
Den Mist (Quellenangabe fehlt!) wussten wir nicht, aber dafür wissen wir es richtig... Lies Dich mal schlau: http://www.independentrecording.net/irn/resources/freqchart/main_display.htm http://www.delamar.de/musikproduktion/eq-uebersicht-frequenzbereiche-628/ http://www.bws-tonstudio.ch/equalizer.htm http://clausbehr.de/frequenzspektrum.html Und die Leute, die mit Recording und Mastering zu tun haben, wissen wovon sie reden... Also ich finde jedenfalls keine 3kHz bei den Höhen und Deine 1,3kHz (Edit: oben markiert) erst recht nicht... [Beitrag von Jeck-G am 11. Okt 2015, 12:01 bearbeitet] |
nickchang
16:13
#166
War glaub in der Audio... |
bugatti66
16:23
#167
Dein erster Link, ![]() da steht doch "Treble" ab 2 kHz und denn haben die sich natürlich vertan, es soll sicher nicht "High Mids" sondern "Mid Highs" heißen ![]() Und dann nehmen wir doch mal die oktave Aufteilung des Gesamtbereichs von 20 Hz bis 20kHz in 10 Oktaven, wie in meiner Tabelle, wo ist dann die Mitte, bestimmt nicht bei 3kHz. Die Mitte ist genau bei 640Hz, und 3kHz sind Höhen. (oder gibt es nicht auch Leute, die sagen Kammerrton A = 440Hz ist die Mitte? / denn alles über 10 kHz zählt ja eigentlich nicht mehr, auch wenn man in deinen Link reinschaut) Der zweite Link ist von irgend einem Musikjournalisten geschrieben. Ich persönlich dachte immer, bei Verkäufern besteht eine hohe Gefahr hinters Licht geführt zu werden, aber bei HiFi-Journalisten ist die Gefahr extrem höher. Schaut doch lieber hier hin: ![]() über 4186 Hz geht es gar nicht rüber. Und wenn man jetzt die Tasten des Klaviers betrachtet, denn kann man sie schon in 3 Teile teilen, in der Mitte die Mitten Links die Bässe und rechts die Höhen also ab d''' hört es sich denn stark nach Höhen an, du kannst ja mal versuchen den Ton zu singen. (Wenn die Höhen erst ab 7kHz los gingen, gäbe es auf dem Klavier keine hohen Töne=Höhen?!) Jeck-G, bei deinen Links geht es um Klangbeeinflussungsmöglichkeiten mit Equalizern, in meiner Tabelle geht es aber um die Zuordnung der Grundtöne. [Beitrag von bugatti66 am 11. Okt 2015, 17:14 bearbeitet] |
Haiopai
16:31
#168
Dann habt ihr euch früher schon vereimern lassen , weil wie gesagt , nur weil ein Hersteller seinen Bass Boost Loudness nennt , ist es noch lange keine , selbst dann nicht , wenn die Hersteller Accuphase oder Revox heißen . Was Loudness ist , hab ich dir verlinkt und dazu wirst du bei der Spezifikation zu echten Loudnesschaltungen auch nirgendwo andere Angaben finden . Die gesamte Theorie der gehörrichtigen Lautstärke umfasst klipp und klar auch den Hochtonbereich , was auch vollkommen richtig ist , weil es eben um Bereiche geht , in denen der Mensch Töne schlicht leiser wahrnimmt bei geringeren Gesamtpegeln . Wenn Revox und Accuphase oder auch irgendein anderer Hersteller da meint , den Hochtonbereich weglassen zu können, ist das sein Problem , nur verbaut er dann keine Loudnessschaltung. P.S. Jeck , seine Frequenzgangaufteilung ist der Fairaudio entsprungen ![]() |
bugatti66
16:58
#169
Na, denn machen wir doch mal mit Loudness bei 15kHz weiter, ich glaube, da gibt es nicht einen Verstärker der diese Kurve nachbilden kann. Und beim Yamaha glaube ich das auch nicht, und den hab ich ja hier, ich könnte ihn also nachmessen. Und die höchste Empfindlichkeit bei leisen Tönen hat unser Gehör bei hohen Tönen. Das weiß sogar Sheldon, dass man nicht flüstern soll wenn eine Frau schläft, sondern mit einer tiefen Stimme sprechen soll; die Chance, dass sie aufwacht ist so viel geringer. |
Haiopai
17:17
#170
Nö eigentlich ist das Thema ziemlich durchdiskutiert Bugatti und auch in diesem Thread fast off-Topic , zum Glück haben die kleineren Modelle um die es hier ja auch geht wenigstens Loudness , so bleibt wenigstens ein bisschen der Bezug gewahrt , aber ich denke , wir sollte den Punkt langsam mal zu den Akten legen ![]() P.S Die höchste Empfindlichkeit hat unser Gehör im gesamten Frequenzbereich der menschlichen Stimme , nicht bei speziell hohen Tönen , du verwechselst Hörvermögen mit Ortbarkeit , die wird nach oben immer besser durch kürzere Wellenlänge der Töne , wobei auch hier oberhalb der menschlichen Stimme die Fähigkeiten des Menschen wieder abnehmen , auch altersbedingt . |
bugatti66
17:24
#171
Hast Du mal auf deinen Link geguckt? ![]() da ist doch die höchste Empfindlichkeit bei ca etwas über 3 kHz zu sehen! [Beitrag von bugatti66 am 11. Okt 2015, 17:27 bearbeitet] |
Haiopai
17:29
#172
Rischtisch und das ist der oberste Bereich der menschlichen Stimme , weswegen ich Jeck auch zustimmen diese Frequenz noch in den Mitteltonbereich zu verorten und nicht in den Hochtonbereich . |
bugatti66
18:22
#173
Wie oft soll ichs denn noch schreiben, wenn der Höhenbereich erst bei 7kHz anfangen würde, gäbe es keinen einzigen hohen Ton auf dem Klavier! |
bugatti66
18:26
#174
Diese 3 kHz höchste Empfindlichkeit ist nicht dazu da, um alle menschliche Stimmen gut zu hören, sondern sie ist dazu da, um das Schreien eines Babys auch von weitem noch zu hören! Ihr solltet wirklich öfter Big Bang-Theorie gucken, da könnt ihr echt noch was lernen. |
Haiopai
18:34
#175
Du kleiner Perversling ![]() ![]() ![]() auch Baby Gebrüll gemeinhin eine menschliche Stimme ![]() |
ingo74
11:22
#176
erstellt: 12. Okt 2015, ||||
Soweit ich mich erinnere und wir den gleichen Test meinen, dann zeigen die Messungen eben keine Signalverfälschung, sondern eine absolut lineare Verstärkung. |
nickchang
18:54
#177
die schrieben damals, dass der amp viel zu hell und der cdp viel zu dunkel spielen, aber in kombination alles passt, da bin ich mir absolut sicher... |
ingo74
18:59
#178
Schreiben tun die viel ![]() Peinlich für solche Teste ist, dass sich das so gut wie nie in den Messwerten wiederspiegelt... |
Haiopai
19:02
#179
Vielleicht einfach mal den Alkoholpegel des Schreiberlings messen , mit Chance findet sich da so manche Pegelspitze wieder , die in den Messungen nicht auftaucht ![]() |
nickchang
21:39
#180
würde ich so nicht stehen lassen, denn ich habe schon öfters das selbe empfunden und auf diese art und weise zu einem dunkel abgestimmten player gefunden :-) werde berichten sobald er da ist... |
ingo74
21:41
#181
Technisch gesehen verstärkt der Yamaha linear und verfälscht somit nicht das Signal. Was deine Wahrnehmung nun daraus macht, steht auf nem anderen Blatt. Und die menschliche Wahrnehmung ist einfach und leicht zu täuschen... |
nickchang
20:45
#182
erstellt: 15. Okt 2015, ||||
Der Amp läuft, Bericht folgt. Ist es bei euch auch so, dass der Lautsärkeregler in der 12 Uhr Stellung irgendwo mechanisch kratzt? Oder muss der smooth bis zum Anschlag laufen? |
loewe_1010
15:33
#183
erstellt: 16. Okt 2015, ||||
Hallöle, nö da kratzt nichts. Die Haptik ist wirklich absolut top. |
ZeeeM
15:51
#184
oder so eines ![]() |
bugatti66
21:19
#185
Eigentlich wollte ich diesen Thread ja nicht mehr durcheinander bringen. Mit der Loudness war ich nicht ganz auf Rille, eigentlich interessieren weder 15kHz noch 10kHz, und 3kHz kann man auch knicken, nur der Unterschied der Hörkurven interessiert, und der sieht so aus: ![]() Eben nur Bässe, vielleicht noch Mitten und ganz besonders tiefe Bässe, wenn sie denn überhaupt wiedergegeben werden. Also mit Absenken der Mitten wird man da nichts erreichen. Meint eigentlich immer noch einer, dass 3kHz Mitten sind? |
Haiopai
21:55
#186
Hi , klar sind 3 kHz immer noch oberer Mitteltonbereich , selbst wenn du das noch so oft bestreitest , was mir aber bei deinem Link auffällt ist , das der bekannte Tonmeister , der da seinen Sermon abgibt , scheinbar nicht im Stande ist , seine eigenen Kurven richtig zu erklären . Es langt schon , wenn er bei seiner als ideal postulierten Kurve mit Bassanhebung den 3dB Anstieg im oberen Mitteltonbereich als nicht beachtenswert ansieht , obwohl genau DAS , wie in der oberen Kurve zu sehen genau der Bereich ist , wo das menschliche Gehör die größte Empfindlichkeit aufweist und da der Mensch schon durchschnittlich Erhöhungen ab 1 dB wahrnimmt , sind recht breitbandige 3dB definitiv hörbar und keinesfalls nicht beachtenswert . Ebenso ist sein Kommentar zu unteren Kurve Quatsch , der Fehler dort ist nicht die Anhebung des Hochtones , sondern die zu früh beginnende Anhebung eben schon im Mitteltonbereich , gehörrichtig müsste die Anhebung bei 6 KHz anfangen und sehr viel steiler verlaufen , eben spiegelbildlich zur obersten Kurve , die klipp und klar zeigt , wie die Hörempfindlichkeit im Hochtonbereich zwischen 6 und 12 Khz unterhalb der Nulllinie verläuft und damit eben im Hochtonbereich die Anhebung sinnvoll macht , nur nicht ganz so stark wie im Tieftonbereich . Aber tröste dich , fachlich hat keiner Recht , weil die Definition wie weit der Mitteltonbereich generell geht , nirgendwo festgelegt ist , da jedoch bei Lautsprechern der Bereich um 3 KHz gerne als Trennfrequenz zum Hochtöner genutzt wird , bleibt es für mich das übliche obere Ende des Mitteltonbereiches ![]() |
bugatti66
22:20
#187
Dein Kommentar ist Quatsch. Die Erkennbarkeit von Lautstärkeunterschieden ist Lautstärke-abhängig. Bei leisen Tönen kann man den Unterschied schlecht wahrnehmen.
Ja, das dachte ich auch ganz lange. Der Irrtum scheint auch weit verbreitet zu sein. Nein, nur die relativen Unterschiede zwischen den Kurven müssen durch die Loudness ausgeglichen werden. ( ![]() [Beitrag von bugatti66 am 16. Okt 2015, 22:27 bearbeitet] |
Jeck-G
22:56
#188
Bei den "hohen Tönen" geht es um den Grundton bei Instrumenten (siehe Notenblatt oder rechter Teil vom Klavier) (im Englischem kommt der Begriff "Treble" (treble clef -> Violinenschlüssel) zum Zuge). auf "hohe Töne" hin bezogen sind Deine Aussagen korrekt (auch mit Deinem "über 4186 Hz geht es gar nicht rüber."), wenn man Deine "Höhen" durch "hohe Töne" ersetzen würde. "Höhen" / "Hochton" ist auf das gesamte Hörspektrum bezogen und wird bei der Musikreproduktion (von der Schallquelle bis hin zum Ohr, da wir nicht nicht die Schallquellen live und unverstärkt hören, mit "Umweg" vom Mikrofon bis zum Lautsprecher, ob PA oder HiFi spielt keine Rolle) verwendet. Schließlich will man auch die Oberwellen mit zum Gehör bringen und da braucht man eben die Frequenzen bis 20kHz (kannst ja mal einen Hi-Cut bei knapp 4,2kHz setzen, soviel zum Thema "über 4186 Hz geht es gar nicht rüber.").
![]() Edit:
Ich denke mal, um die Verständlichkeit bei geringeren Lautstärken zu erhöhen. Und da spielen die oberen Mitten (Sprachverständlichkeit) und der Präsenzbereich eine Rolle und es würde dann komisch klingen, wenn man die Höhen nicht mit anheben würde, darum nimmt man halt zwei "Kuhschwänze" und nicht einen "Kuhschwanz" bei den Bässen und eine "Glocke" bei den oberen Mitten und im Präsenzbereich (deutsche Begriffe vom parametrischem EQ). Schaltungstechnisch ist das glaube ich auch einfacher. [Beitrag von Jeck-G am 16. Okt 2015, 23:09 bearbeitet] |
Haiopai
12:53
#189
erstellt: 17. Okt 2015, ||||
Moin Jeck , eigentlich ist es bis 4 Wege ziemlich egal , ich hab ja nicht geschrieben das es grundsätzlich so ist , aber sowohl bei 2 als auch 3 oder 4 Wegen wird der Bereich gerne als Übergangsfrequenz zum Hochtöner genommen , je nach Konzept , wobei bei 2 Wegen häufig auch tiefere Anbindungen der Fall sind aber bei 3 und 4 Wegen sehr oft , der vierte Weg ist ja oft nur ein Superhochtöner . Üblicher Frequenzbereich von Mitteltönern ist nunmal 700 Hz -3KHz . |
♤Choco♤
19:45
#190
Ich muss da mal was zu dem Märchen sagen, der Volume Regler des A-S 2100 sei per Fernbedienung nicht sehr feinfühlig. Es kommt nur drauf an wie man die Fernbedienung handhabt. Wenn man die Fernbedienung wie üblich antippt, dann sind die Schritte eher grob. Wenn man die original Fernbedienung aber wirklich nur ganz kurz antippt, dann ist eine Regelung auch in sehr kleinen Schritten einfach möglich. |
nickchang
19:52
#191
erstellt: 18. Okt 2015, ||||
Ich habe damit auch absolut null Probleme!! Freue mich auch, dass man sehr sehr leise hören kann, bei meinem alten Amp war die erste Stufe schon recht laut... |
loewe_1010
22:46
#192
Mea Culpa ! In der Tat lässt sich die Lautstärke auch per FB sehr fein regeln, Irgendwie habe ich (Grobmotoriker) wohl immer zu lange gedrückt. Ohne @Choco's Hinweis hätte ich es wohl nie bemerkt..... ![]() |
badMoon
07:32
#193
erstellt: 21. Okt 2015, ||||
Sorry, da kann ich leider nicht auf die Knie fallen. Eventuell liegen Toleranzen in der Fertigung vor. Aber so kurz, dass die Lautstärke nicht doch wieder einen "gewaltigen" Sprung macht, kann ich die Knöpfe gar nicht drücken. Und als Grobmotoriker würde ich mich deswegen auch nicht bezeichnen. Wohlgemerkt: An meinem Verstärker tritt dieser Lautstärkesprung lediglich im untersten Lautstärkebereich auf. Quasi von stumm bis leise und umgekehrt. |
loewe_1010
10:03
#194
Irgendwie tritt die Lautstärkeänderung leicht verzögert ein. Aber es funktioniert tatsächlich mit leichtem Antippen, und dann sogar in sehr kleinen Schritten. Vielleicht 5 x Antippen = 1 x entschieden Drücken. |
loewe_1010
10:32
#195
So, habe mich gerade mal vor den AS gehockt und getestet. It's not a bug - it's a feature ! ![]() Auge in Auge mit dem Drehregler bemerkt man schnell - je kürzer der Druck auf die FB, desto kleiner der Dreh am Regler. Quasi ein eingebautes Geschicklichkeitsspiel. Für eine Viertelumdrehung (9 - 12) brauch ich ca.13 grobmotorische (normale) "Tapser" auf die FB oder ca.40 "Tapserchen". Man muss es nur wissen. Aber natürlich ist optimal anders..... |
badMoon
13:46
#196
Hi Jörg, Yamaha selbst sowie die Zeitschriften, in denen der Yamaha getestet wurde, loben u.a. speziell dieses ausgeklügelte Lautstärkeregler-System. Es mag sein, dass dies tatsächlich so ist, ...als Laie kann ich das nicht beurteilen. Brauche ich allerdings für die Einstellung meiner gewünschten Lautstärke ein gewisses Maß an Geschicklichkeit, ist das für mich Murks. Meiner Meinung nach muss ich sogar direkt am Verstärker äußerst sensibel am Lautstärkeregler drehen, um geringe Veränderungen zu erreichen. Yammern auf hohem Niveau, ...nein, nicht einmal das. Ich nehme es einfach mal so hin, denn ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Verstärker. |
loewe_1010
13:49
#197
Moin, genauso sehe ich es auch. Bin aber froh, dass es eben doch feinfühliger geht, als ich dachte. Das besondere Geschicklichkeit gefragt ist, ist natürlich Murks. ![]() |
♤Choco♤
14:38
#198
Ich halte es nicht für Murks, ich komme damit einfach zurecht. Es ist bei mir so, dass die Lautstärke von stumm bis leise, in mehreren kleinen Schritten stattfinden kann. Die Änderungen sind so klein, dass man kaum die Unterschiede der einzelnen Postionen wahrnimmt. Was natürlich sein kann, dass das angeschlossene Wiedergabegerät einen extrem hohen Ausgangspegel hat, was dann auch entsprechend die Sprünge am Verstärker größer werden lässt. |
badMoon
15:13
#199
Zumindest bei meinen Zuspielern kann ich das ausschließen. Mein Yamaha-Vorgänger (Onkyo A9911) ließ sich über seinen hervorragend groß dimensionierten Lautstärkeregler absolut perfekt bedienen. |
♤Choco♤
16:26
#200
Dann sehe ich deinem Fall die zwei Möglichkeiten. - Du bekommst es von deiner Motorik her nicht hin. - Der Verstärker ist in deinem Fall nicht einwandfrei. ![]() |
badMoon
17:23
#201
Beides falsch! Keine Aussetzer in der Motorik. Aber dafür ebensolche feinmotorischen Aussetzer beim Yamaha-Gerät. Ausprobiert beim Händler meines Vertrauens am dortigen Vorführgerät. Et is wie et is - die Lautstärkeregelung mag in technischer Hinsicht ein Highlight sein. Hinsichtlich der Bedienung ist das Murks. Selbst wenn es an Fertigungstoleranzen liegen mag. |
♤Choco♤
02:23
#202
erstellt: 25. Okt 2015, ||||
@badMoon, Du sprichst hier allgemeingültig aus, dass die Lautstärkeregelung sich nicht feinfühlig mit der Fernbedienung bedienen lässt. Wie kann es dann sein, dass andere es hinbekommen und Du nicht!? Mein Verstärker jedenfalls hat keine feinmotorischen Aussetzer - er tut was er soll. Die Lautstärke auch in sehr kleinen Schritten zu ändern, stellt für mich kein Problem dar. |
badMoon
17:22
#203
@Choco, von Allgemeingültigkeit kann ich überhaupt nicht reden resp. schreiben, da ich lediglich meinen Yamaha kenne. Insofern berichte ich über meinen Verstärker. Und pflichte denjenigen in diesem Thread bei, die ebenfalls über diese mangelhafte Erscheinung berichten. Besitzer eines Verstärkers mit einwandfrei funktionierendem Lautstärkeregler freuen sich einfach darüber, und gut is'. |
loewe_1010
20:40
#204
N'abend, nein, es mangelt nicht dem Yamaha an Feinmotorik, sondern dem User. Du hast doch geschrieben, dass es beim Vorführgerät genauso war. Mach Dir mal die Mühe und teste Auge im Auge mit dem Drehregler. Bei mir klappts jetzt jedenfalls wunderbar ! Und die Abstufungen sind tatsächlich fast unhörbar klein. P.S. : Gerade im Media Markt Recklinghausen gesehen : Vorführer mit kleinen Kratzern oben (vom Preisschild?) 1400 €. Und passender CD S 2100 1300 €. Nix wie hin..... |
Yamaha A-S1000 Kunstoffschalter? danmojar am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha A-S3000 vs. A-S2100 Klangfreak am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 48 Beiträge |
Yamaha A-S2000 Fenderblender am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 49 Beiträge |
Yamaha A-S1100 oder A-S2100 ? nisili am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 22 Beiträge |
Geruch bei Yamaha A-S2100 k_plo am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha A-S1000 - nicht mehr lieferbar? Gummihuhn am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S1000 VS altem Pioneer A-777 planetstorm1981 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S1000 Masse?brummen Fastsonic am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1510AE / Yamaha A-S1000 BoRn2FiGhT am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 18 Beiträge |
Lautstärkeregelungsproblem bei Yamaha a-s2000 Kyonvs am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
