-dB = Watt oder wie ist dat.
huutschii
#1 erstellt: 19. Jul 2014, 23:20
ich hatte bisher folgendes Setting laufen. Canton Chrono 509 DC Boxen an einem Harmann/Kardon HK 3490.
Nach dem umstieg auf die Canton Vento 890 DC war ich der Meinung das man an Boxen die ja mal über 3000 €/Paar gekostet haben (sind ausläufer und habe 1600/Paar gezahlt) ein 350€ Verstärker wohl nicht ganz passen ist. Deshalb habe ich mir nun den Harmann/Kardon HK990 geholt.
Was ich nun aber nicht so ganz verstehe ich folgende Tatsache.
Der HK 3490 hatte eine Leistung von 190 Watt an 4 Ohm und die Lautstärke ließ sich im Bereich von -80dB bis + 10 dB regeln . Wenn ich bisher immer den Fernseher über die Boxen habe laufen lassen, welcher mit Optischem Digital kabel verbunden war, musste ich immer bis auf -30dB gehen um angenehme Lautstärke zu haben wobei ich dazu sagen muss das ich jetzt kein Laut hörer bin aber man möchte ja schon alles mit bekommen.
Nun habe ich den HK 990 welcher 300 Watt an 4 Ohm leistet der sich ebenso von -80dB bis +10dB regeln läßt und eigentlich bin ich davon ausgegangen das ich nun nicht mehr so Laut aufdrehen muss da er ja doch ne Ecke mehr Leistung hat.
Seltsamerweise muss ich um die gleiche Lautstärke zu erreichen (gefühlsmäßig also nicht gemessen) ebenfalls auf -30dB bei der Lautstärkeregelung gehen.
Was mich bei der Sache etwas Magenschmerzen bereitet ist halt die Tatsache das der Verstärker 300 Watt Sinus Leistet meine Boxen aber nur 180 Watt Sinus vertragen.
Wenn ich jetzt davon ausgehe das -80dB 0 Watt entspricht und +10dB 300 Watt dann wäre ich mit der Einstellung von -30dB bei 200 Watt und damit schon 20 Watt über der Leistung meiner Boxen.
Allerdings ist es jetzt nicht wirklich sehr Laut bei der Lautstärkeeinstellung sonder man kann sich noch problemlos unterhalten und damit möchte ich eher bezweifeln das dies 200 Watt Sinus sein soll.
Oder liegt die Ausgangleistung eines Verstärkers nicht nur daran wie Laut man aufdreht sondern an der Lautstärke des Eingangssingals????
Weil wenn ich Musik über den PC höre, der ebenfalls der Optischem Kabel angeschlossen ist, oder über CD-Player per Koax-Digital ist -30dB an meinem alten HK3490 so laut gewesen das Unterhalten in dem Raum fast unmöglich war (mit dem neuen hab ich das noch nicht probiert hab den erst seit 2 Tagen).
Wäre wirklich super nett wenn mich Bitte jemand mal über die zusammenhänge aufklären könnte weil beschäftige mich leider noch nicht so lange mit Hifi.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 00:49
"Bel" ist ein logarithmischer "Vergleichs-Maßstab" und dB ist das ganze durch 10 (wie Meter und Dezimeter)
als XdB bedeutet soviel wie 10^(X/10) fach
Beispiele:
+3dB sind 10^(3/10)=10^0,3=2
-10dB -> 10^-1=0,1
-20dB -> 10^-2=0,01
-30dB -> 10^-3=0,001
wenn man also mit Leistungen rechnet (oft wird mit Spannungen gerechnet, dann muss man da einen Faktor 2 einrechnen), dann würde z.B. gelten:
WENN 0dB 300W entsprächen, wären:
-10dB 30W
-20dB 3W
-30dB 0,3W
und das passt auch ganz gut, mit "normalen" LS kommst du mit 0,3W schon auf normale Zimmerlautstärke.
Damit es sich "gefühlt" doppelt so laut anhört, benötigst so ca. die 10 (zehn!) fache Leistung! Also 150W oder 300W wirst du kaum hören (klar man hört es im direkten Vergleich, aber es ist kein großer Unterschied). Damit sich 150W doppelt so laut anhören, müsstest du 1,5kW aufbringen und LS haben, die das auch verkraften!
huutschii
#3 erstellt: 20. Jul 2014, 22:52
Ach so wird das ganze berechnet. Vielen Dank für die verständliche Erklärung.
Alles WATT? oder WATT?
Buddy8610 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  19 Beiträge
Wie viel Watt?
kingkool am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  4 Beiträge
Genügt Verstärker 2x40 Watt an 90,5 dB Lautsprechern?
mikromeister am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  26 Beiträge
wieviel db kann ich schaffen
toto1988 am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Probleme miit meinem Sony STR-DB 840
Elyssium2002 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  19 Beiträge
Gleichlauffehler in dB messen?
PoWl am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Watt ist drin, Watt steht bloß drauf?
Basti8290 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  24 Beiträge
McGee Endstufe wie viel Watt?
space24 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
Pioneer D-05 Dat Recorder Samplerate Problem
scott12 am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  2 Beiträge
Was bedeutet dB bei Verstärkern?
getodak am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
