HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme miit meinem Sony STR-DB 840 | |
Probleme miit meinem Sony STR-DB 840+A -A |
Elyssium2002
22:56
erstellt: 12. Nov 2009, |
Ich habe mir die Tage ein Paar Vento 890 gekauft aber mein Receiver schaltet ab einer geringen Lautstärke schon auf Protect. Ist der Receiver zu schwach mit 100 Watt Leistung? Wieviel Watt sollte der Verstärker mindestens haben?
[Beitrag von Elyssium2002 am 12. Nov 2009, 23:14 bearbeitet] |
On
18:01
erstellt: 13. Nov 2009, |
Funktioniert der Verstärker denn bei anderen Boxen? |
Elyssium2002
18:37
Ich hatte IQ Lautsprecher und da ging alles einwandfrei ! Die waren natürlich von der Leistung wesentlich schwächer als die Ventos! Deswegen versteh ich das nicht! Und es wäre ärgerlich den nicht so schlechten und einwandfrei funktionierenden Receiver austauschen zu müssen deswegen. |
On
18:52
Es kommt darauf an, daß der Verstärker die Mindestimpedanz der Lautsprecher antreiben kann. Die Leistung der Boxen hat nichts damit zu tun. Vielleicht haben die Boxen 4 Ω und der Verstärker kann nur 8 Ω . Auch ein 5W Verstärker kann große Boxen treiben. Ansonsten könnten die Boxen natürlich auch einen Kurzschluß haben. Schließ doch mal beide in Reihe an einen Kanal an zum testen. |
Elyssium2002
18:56
Ja ok ! Ich kann das aber am Receiver einstellen ob 4 oder 8 Ohm und bei beiden Einstellungen geht der in die Knie!Die Lautsprecher sind laut Typenschild für 4 als auch für 8 Ohm geeignet! |
On
19:06
Hört sich kaputt an ![]() |
Elyssium2002
19:11
Wenn ich nur einen am Receiver habe kann ich den ganz normal auch lauter hören aber wenn der 2. dran ist nur leise Zimmerlautstärke weil sonst Protect! |
_ES_
Administrator |
19:42
Hast Du beide an einen Lautsprecher-Paar dran ? Also Speaker A , rechts und links ? Oder aus Versehen Speaker A einen und Speaker B den anderen dran?
Hast du das mit jeder Vento einmal gemacht, daß nur sie alleine dran hängt ? |
Elyssium2002
19:48
Also beide in Reihe geht auch nicht besser ! Zur Probe hab ich nur mal eine laufen lassen und das geht dann auch lauter! |
_ES_
Administrator |
20:02
In Reihe war ja auch nicht gemeint.. ![]() Also, einmal noch: Eine Vento, sagen wir Vento 1, an Links oder Rechts, kein Problem. Beide Ventos, Links und Rechts, Problem. Vento 2(die andere halt) Links oder Rechts, auch kein Problem ? |
Elyssium2002
20:05
Nee auch kein Problem! Nur beide zusammen Problem! |
_ES_
Administrator |
20:07
Hmm..spooky. Vielleicht zu "fette" Kabel dran, daß die Adern sich berühren ? Oder haste Bananas ? |
Elyssium2002
20:09
Hab 2,5 er Kabel und hab im mom keine Bananas dran. |
_ES_
Administrator |
20:15
Ordentlich an den Klemmen dran, kein Draht steht über ? Bei 2,5mm2 könnte man schon Probleme mit dem richtigen Anklemmen bekommen. Problem ist, normal sollte der Sony die treiben können. Also muss was falsch angeschlossen sein oder der Sony ist nicht mehr ganz auf der Höhe.. [Beitrag von _ES_ am 13. Nov 2009, 20:19 bearbeitet] |
On
20:20
Schau doch mal hier ![]() |
_ES_
Administrator |
20:27
Ich denke mal, das wirds nicht sein. ![]() Wenn die Verdrahtung ausgeschlossen werden kann, liegt es wahrscheinlich am sony. Denn ich habe vorhin nach der Impedanz der Vento "gefahndet" und tatsächlich eine richtige Angabe gefunden. Und zwar liegt deren Impedanz-Minimum bei 3,1 Ohm, von der "Audio" wird sie sogar als 3 Ohm Box eingestuft. Nun könnten 2 solcher 3 Öhmer etwas zuviel für das Netzteil des Sony sein- und er macht "dicht". |
Elyssium2002
20:39
muss halt alle möglichkeiten ausprobieren! Danke für die Hinweise! |
Elyssium2002
20:42
Ist halt ärgerlich weil der sonst wirklich Top läuft! |
_ES_
Administrator |
21:10
Wenn Du die Möglichkeit hast, leihe dir einen kräftigen Amp. Dann weisst Du auf alle Fälle, was Sache ist.. |
verstärker STR DB 840 brummt! allen am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sony STR-DB 895 und JBL TLX 320 howardsnabel am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 725 fängt an zu "Knarren" Kartracer555 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 10 Beiträge |
Ist ein Sony STR-DB 840QS im Stereoberreich empfehlenswert? Phil_Sauber am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 5 Beiträge |
Sony STR-D515 Lutti1 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
SONY STR-GX390 elton-balve am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-930 QS NeoMarc am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Radiosender einstellen Sony STR-GX290 matten27 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony str-de 305 Bud1972 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
sony verstärker str-gx315 berhas am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedaulshawn2788
- Gesamtzahl an Themen1.561.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.106
