1 Subwoofer (1 Schwingspule) mit Stereo Endstufe betreiben
Waxweazle2001
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 09:54
Hallo Leute,
da ich mich nicht ganz so gut in der Materie auskenne und bevor ich mir was zerlege lieber informiere hier meine Frage.
Und zwar habe ich einen 2 Kanal Stereo-Verstärker, hier soll an einem Kanal ein Stereo-Lautsprecherpaar angeschlossen werden, an dem anderen Kanal sollte dann ein Subwoofer dran. Da der 2te Kanal aber auch nen Stereokanal ist und ich ja nur einen Subwoofer dran anschließe wäre meine Frage ob es möglich ist ohne das irgendwelche Komponenten schaden nehmen die Stereokanäle parallel an den Subwoofer (1 Schwingspule) anzuschließen.
dharkkum
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 11:13
Meinst du jetzt wirklich einen Kanal (also rechts oder links) oder ein Lautsprecherpaar (z.B. A von A und B)?
Das erste macht keinen Sinn, da du dann nur noch ein Mono-Signal hast.
Und um was für einen Subwoofer handelt es sich (aktiv mit eigener Endstufe oder passiv)?
[Beitrag von dharkkum am 04. Jun 2014, 11:15 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 12:00
ein Stereoverstärker hat genau 2 Endstufen (L/R). Wenn er mehrere Ausgänge hat (Gruppe A/B), dann sind diese parallel geschaltet.
Ein Stereoverstärker benötigt an seinen Ausgängen eine gewisse Mindestimpedanz (meistens 4 oder 8 Ohm) der Lautsprecher, bei Unterschreiten leidet die Betriebssicherheit bis hin zur Zerstörung des Verstärkers.
Mehrere an die Gruppen (A/B) angeschlossene Lautsprecher sind parallel geschaltet. Die resultierende Gesamtimpedanz ist immer kleiner als die kleinste Einzelimpedanz ( 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + ... ).
Ein Subwoofer benötigt eine Frequenzweiche.
Ein Mono-Subwoofer mit einer Schwingspule darf nur an einen Kanal (L oder R) angeschlossen werden, sonst werden evtl. die Endstufen zerstört.
Bitte nenne Typenbezeichnung / rel. Kenndaten von Verstärker/LS/Sub.
Detlef
Waxweazle2001
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 12:36
Ich meinte angeschlossen an einen Ausgang also quasi Anschluss A für die Stereo-Lautsprecher und Anschluss B für den Subwoofer.
Das hier ist der Verstärker: AUNA AV2-CD508BT und das hier ist der Subwoofer: e-Audio B415 Marine und das sollen evtl. die neuen Lautsprecher werden die dazu in die Decke sollen: e-Audio A177c.
Hintergrund ist der das ich die Decke im Bad abhängen möchte und dort dann ein Stereolautsprecherpaar und den einen Sub unter die Decke montieren möchte. Das ganze soll dann vom Badezimmer mit einem Tab per Bluetooth angesteuert werden. Allerdings möchte ich natürlich nicht gleich 2 Subwoofer in die Decke einlassen deswegen die Frage. Wollte auch die Kanäle des Verstärkers links/rechts nicht ungleichmäßig belasten weil das wie ich zumindest bisher so gelesen habe den Verstärker auch zerlegen könnte.
Ich habe aber grad leider auch gesehen das der Verstärker nur 1 Ausgang hat für Stereo somit denke ich hat sich das auch erledigt, denke dann werde ich wirklich nur 2 Subs und die Stereo zusammen anschließen können gebrückt. Wenn ich das richtig sehe sollten das dann pro Kanal 4ohm ergeben und das sollte eigentlich so ziemlich jeder Verstärker schaffen solange es mit der Lautstärke auch nicht übertreibt und im Bad ist das doch eher unwahrscheinlich.
[Beitrag von Waxweazle2001 am 04. Jun 2014, 12:43 bearbeitet]
dharkkum
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 13:25
Also ein passiver Sub.
Es macht wenig Sinn den an Lautsprecherausgang B zu betreiben.
Erst mal kannst du nur einen Kanal (links oder rechts) nutzen.
Zweitens sinkt die Gesamtimpedanz auf 4 Ohm, der Verstärker ist aber nur bis 6 Ohm vorgesehen.
Und drittens bekommt der Sub den gesamten Frequenzbereich ab was ihn ortbar macht und sich auch nicht besonders gut anhören wird.
Waxweazle2001
#6 erstellt: 04. Jun 2014, 13:45
Ja ein passiver Sub, sonst wäre es auch irgendwie unlogisch wegen einer Ankopplung an die Endstufe zu fragen. ;-)
Naja bei dem Verstärker von meinem Vater konnte man beide Kanäle Parallel betreiben und kenne das auch von einigen anderen Herstellern das die alten Verstärker beide Kanäle Parallel zuließen. Aber das ist ja eh vom Tisch da der Verstärker ja auch nur einen Stereo-Ausgang hat.
Wegen der Frenquenzen ist das nicht das große Problem sich ne Subwoofer Frequenzweiche zwischen zu setzen oder selbst eine zu bauen die den Sub dann bei 80Hz abriegelt.
Das einzige Problem sehe ich dann in der Impedanz der Boxen wenn ich sie Parallel schalte an dem einen Eingang, obwohl ich auch nicht weiß ab wann es den Verstärker dann reißen könnte. Weil ich ja auch wie gesagt nicht so die hohen Lautstärken fahren werde im Bad wegen der Nachbarn und weil es ja so auch durch die Fliesen usw. sehr hallig ist.
Aber ich denke mal da wäre die einzige Lösung ohne Sub einbauen oder probieren und mit dem Risiko leben das es den Verstärker zerlegen könnte.
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 04. Jun 2014, 15:07
Deine ausgesuchten Lautsprecher haben einen 20 cm Tiefmitteltöner.
Das sollte fürs Bad eigentlich reichen, außer Du bist Bassfetischist.
Georg
Waxweazle2001
#8 erstellt: 04. Jun 2014, 15:48
Georg
Öhm joa könnte man so sagen, hab im auto auch ne anlage für 3500euro ca. mit nem großen sub... manchmal ist das nicht schlecht.. ich denke nur das bei dem 2 wege system evtl. der nötige tiefgang noch fehlt... naja mal schauen, sonst hab ich mich auch noch nach alternativen umgeschaut und ich würde evtl. nen bluetooth-receiver kaufen und dann nen gebrauchten alten 5.1 verstärker und einfach an die front anschlüsse die beiden stereo boxen hängen und an den center dann den sub... so wäre alles in bester ordnung...
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 04. Jun 2014, 15:59
Das wird auch nicht funktionieren, außer der AVR hat eine Schaltung, bei der die Stereosignale noch auf den Center gerechnet werden.
Vergiss das mit dem passiven Sub, das wird immer nur Gemurkse.
Aktiviere Deinen jetzigen mit einem Bassmodul, dann kannst du ihn an jeden beliebigen Stereoverstärker oder AVR anschließen.
Georg
Waxweazle2001
#10 erstellt: 04. Jun 2014, 16:09
Georg
Ja muss ich dann mal schauen was für ein Bassmodul man da am besten nimmt. Wollte aber eigentlich so wenig Kabel und Geräte wie möglich haben. Vielleicht dann doch nur nen 2 wege system.
Center mit Stereo Endstufe betreiben
wwjokerk am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
alte Endstufe mono betreiben
_shodan_ am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  8 Beiträge
1 Box mit StereoEndstufe betreiben
hgisbit am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  9 Beiträge
stereo-endstufe + frequenzweiche
Schueler_ am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  15 Beiträge
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben?
ossi123 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo THX-Subwoofer-Endstufe
rottwag am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  4 Beiträge
Frage: Yamaha R-N500 mit Subwoofer betreiben
weissenborn am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  2 Beiträge
Endstufe an AV Receiver betreiben
Billy75 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  7 Beiträge
Stereo Endstufe Nachtrag
Karl1961 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Apart Champ 2 Endstufe mit HiFi Lautsprechern und Subwoofer betreiben
k7power am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.085
