HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 1 Box mit StereoEndstufe betreiben | |
1 Box mit StereoEndstufe betreiben+A -A |
hgisbit
14:53
erstellt: 29. Aug 2004, |
Hätte mal ne Elektronik Frage. Ein Bekannter von mir möchte zwei BASF Verstärker (Vor-Endstufe autrennbar) kaufen. Er hat alte Infinitys, die sein derzeitiger Surround-Verstärker nicht zieht (schaltet ab). Nun meine Frage: Wenn ich das Signal für eine Endstufe am Vorverstärker auf zwei Kabel auftrenne und dann also an den Stereoeingangsbuchsen an der Endstufe für L und R dasselbe Monosignal einspeise und dann von den Lautsprecherklemmen für R und L mit zwei Kabeln an EINE Box gehe. Habe ich dann mehr Leistung (nämlich die von beiden Kanälen) zur Verfügung, änder sich nichts, oder mache ich einfach nur alles kaputt?! ![]() Merci fürs Antworten! |
stadtbusjack
15:03
Moin, letzteres ![]() |
hgisbit
15:10
warum denn eigentlich nicht?! die endstufen "sehen" sich ja nicht gegenseitig, oder doch?! Und auf beiden Kanälen läuft ja dasselbe Signal.... |
stadtbusjack
15:12
Moin, da kann wahrscheinlich einer der Techniker mehr zu sagen, ich denke aber, du wirst dir die Endstufen frittieren. |
hgisbit
15:14
also ich hab das jetzt in der zwischenzeit mal mit ein paar alten Boxen probiert, die ich hier noch rumfliegen hatte und bei denen das egal is, wenn die kaputt gehen... Und bislang funktionierts eigentlich recht gut, auch auf hohem Pegel, bei dem die Endstufen normalerweise schon abgeschalten hätten.... komisch komisch.... Ich unterstelle Dir jetzt auch keine mangelnde Kompetenz oder sowas, versteh mich nicht falsch, ich wollte es nur mal testen, weil die Endstufen ohnehin ausschalten... also soweit wohl keine Gefahr besteht... aber im moment laufen die Teile lauter als vorher ohne abzuschalten.... Und die Wärme-Entwicklung is auch sehr viel moderater..... aber ich will damit natürlich nicht seine Infinity schiessen... |
stadtbusjack
15:22
Moin, wie gesagt, wenns gut geht, ok, ich würde es nicht tun. Aber warte mal ab, bis sich ein Techniker meldet. Es hat ja auch schon seinen Grund, dass viele Stereo Endstufen auf Mono brückbar sind, wenn das so gehen würde, wäre das ja unnötig. |
hgisbit
15:24
ja das denke ich mir grade eben auch. Danke für Deine Antworten ![]() [Beitrag von hgisbit am 29. Aug 2004, 15:25 bearbeitet] |
DB
17:11
Hallo, Diese Idee ist keine gute Lösung, es käme ja auch sicher niemand auf den Einfall, an einen Verstärker, der für 8 Ohm Lautsprecher vorgesehen ist, irgendeine Last im Bereich von vielleicht 35 Milliohm zu hängen. Das geht nur solange gut, wie die beiden Endstufen hohe Innenwiderstände bzw. einen guten Kurzschlußschutz haben. Normalerweise haben Endstufen Innenwiderstände nahe Null. Wenn dann die Pegel etwas unterschiedlich sind (durch Bauteiletoleranzen z.B.), frißt die eine Endstufe die Leistung der anderen. MfG DB |
hgisbit
17:39
Wie erklärt es sich aber, dass genau in meinem Anschlussfall die Endstufen mit sehr zufriedenstellenden Pegeln laufen, alleine aber keine von beiden die Boxen zieht?! Kann sich darauf jemand einen Reim machen?! |
Cyrus III + PSX + Stereoendstufe betreiben CyDyCam am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 6 Beiträge |
Stereoendstufe im Monobetrieb Rias am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 3 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit EINER Box betreiben Jumble am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 8 Beiträge |
Stereoendstufe bis ~300? Undertaker_1 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
Beratung Yamaha Stereoendstufe Gatza am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 9 Beiträge |
Stereoendstufe oder Monoblöcke urawaza am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 6 Beiträge |
5.1 Endstufe für Bi-Amping oder als Stereoendstufe verwenden??!? nokgv am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Stereoendstufe für 200-300? gesucht c0r41f4n9 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 7 Beiträge |
35 cm breite Stereoendstufe mit xlr ? sounddynamics am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
Renovierung meiner Denon POA2200 Stereoendstufe. Ein paar Fragen :-) Bastler2003 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
