Musik vom PC auf Lautsprecher in anderen Raum übertragen, Selbstbau
Waldobert
#1 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:56
Hi.
Hoffentlich schreib ich hier das ganze in den richtigen Bereich. (Wenn nicht, bitte verschieben, falls möglich)
Ich will wie im Titel beschrieben, Musik von meinem PC in mein Bad senden.
Das ganze sollte mit älteren Radios (noch funktionsfähig) funktionieren. Einen am PC angeschlossen, der sendet und einem im Bad, der empfängt und an PC Lautsprecher weiterleitet.
Beide sollten mit 230V betrieben werden.
Pls kommt nicht mit 230V sind gefährlich usw. Ich kenne die Gefahren durch meinen Beruf (Elektriker)
Kann man soetwas realisieren?
Dazwischen sind:
Boden (Beton afiak) und ne Wand mit Fliesen.
Falls noch Angaben bzw Bilder fehlen, bitte schreiben, dann trag ich das Fehlende nach.
MfG
Waldobert
xutl
#2 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:09
Ein "ELEKTRIKER" sollte eigentlich den Unterschied zwischen Sender und Empfänger kennen
[Beitrag von xutl am 28. Mrz 2014, 22:10 bearbeitet]
Burkie
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 00:00
Du suchst einen Mini-UKW-Sender?
Waldobert
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 04:19
@xutl Wie gesagt ich bin nur ein einfacher Elektriker für Energie und Gebäudetechnik
@all Ich hab ein Video auf YouTube gesehen, wie man aus zwei Radios soetwas bauen kann. Finde aber den Link nichtmehr...
AlexG1990
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 06:16
Moin
"Aus 2 Radios so etwas bauen??"
Nee...
Also: Du willst am PC Musik abspielen und das auf einfachen UKW-Radios in benachbarten Räumen hören können?
Ganz klar: Dafür brauchst du einen FM-Transmitter (aka "Mini-UKW-Sender"). Der bekäme das Audiosignal aus der PC-Soundkarte und würde das Tonsignal auf eine freie FM-Frequenz modulieren.
...soweit zur Theorie.
Problem:
ALLE dieser 1000 verschiedenen Mini-Senderchen, die sich auf Amazon und co. tummeln, kannst du komplett vergessen.
Grund: Die dürfen nur legal genutzt werden, wenn sie max. mit 50nW (NANO-Watt !!) senden. Das klappt nur, wenn du das Ding wirklich förmlich um die Antenne des Radios wickelst. Darüber hinaus klingen die auch so grottig, weil da einfach billigste Bauteile verwendet werden...
Alles andere wäre leider illegal, deswegen sage ich hier jetzt nich mehr...
Hat dein Badradio evtl. einen Line-In (Aux)? Dann könntest du es mit einem Bluetooth-Empfänger versuchen, wenn es nur ein paar Meter sind. (Oder gleich ein Loch in die Wand bohren und ein Klinkekabel durchziehen)
An sonsten fiele mir noch ein, einen günstigen analogen Funk-Kopfhörer zu "schlachten" und statt der KH-Treiber ein Kabel dranzumachen. Die Sendestation käme dann an den PC. Funktioniert aber auch nur, wenn das Radio einen Line-In hat...
Diese Funkkopfhörer senden auch via FM-Stereo, und das sogar sehr gut und mit bis zu 50mW, allerdings auf 863MHz - das kannst mit einem normalen UKW-Radio (87,5-108MHz) nicht empfangen...
Gruß Alex
[Beitrag von AlexG1990 am 29. Mrz 2014, 06:21 bearbeitet]
Waldobert
#6 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:35
Ok erstmal Danke für die Antwort.
Gäbe es auch ne Möglichkeit Das ganze zu löten und selbst zu bauen?
Mimamau
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 01:13
Natürlich findest du auch genügend Schaltungen für einen UKW-(Prüf-)Sender mit etwas mehr Leistung, den darfst du aber nicht legal betreiben.
Waldobert
#8 erstellt: 31. Mrz 2014, 19:54
Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß Danke
PC-Netzteil selbstbau
TheReal50Cent am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  18 Beiträge
Selbstbau Lautsprecher Schutzschaltung
Ben_57 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  27 Beiträge
MP3 Lautsprecher Selbstbau
stig am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
Kassettenspieler selbstbau
TheReal50Cent am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  9 Beiträge
Selbstbau Audio-Switch
David4132 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  2 Beiträge
Iphone Dockingstation selbstbau
n1Ls am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  10 Beiträge
Subwoofermodul Selbstbau?
Henky81 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau/Umbau, brauche Hilfe
Gene1121 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
"günstiger" Selbstbau
Futuit am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  16 Beiträge
LS selbstbau
Killerspring am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.905
