HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo TX-SR508 wie Leistung verstärken? | |
Onkyo TX-SR508 wie Leistung verstärken?+A -A |
sleepwalkerxxx
18:20
erstellt: 19. Jul 2013, |
hallo, bin seit heute stolzer besitzer der lautsprecher infinity sm 155! diese sind angeschlossen an einem av receiver von onkyo, dem tx-sr508. höre viel musik über meinen pc, welcher via cinch auf klinke mit dem av-receiver verbunden ist. leider habe ich das selbe problem, wie mit meinen jamo 608 frontlautsprechern. alles klingt schön und gut (meine warnehmung =D), bis man die musik lauter dreht. obwohl ich bei den einstellungen des receivers die höhen auf -10 gestellt habe, klingen die höhen eindeutig zu laut / zu schrill. was kann man hier machen? einen equalizer anschliessen, um damit alles besser regulieren zu können? freue mich über ideen / vorschläge! =) |
Eminenz
18:42
Google mal nach "Clipping Verstärker" |
sleepwalkerxxx
19:06
also muss die leistung meines receivers/verstärkers verstärkt werden? wie kann ich das tun? welche zusätzliche komponente wäre sinnvoll?! |
Passat
21:12
Nein, du musst dein Gehör schonen und nicht so laut hören! Die Infinity hat für einen Hifi-Lautsprecher einen extrem hohen Wirkungsgrad von 102 dB/W/m, d.h. die spielt mit nur 1 Watt schon 102 dB laut, pro Stück! Bei 2 Lautsprechern sind es bei 2x 1 Watt schon 105 dB. Bei 10 Watt spielt ein Paar deiner Infinity schon 115 dB laut, bei 100 Watt sind es schon 125 dB! Der Onkyo hat über 100 Watt Leistung pro Kanal, d.h. er kann mit deinen Lautsprechern über 125 dB laut spielen, ohne ins Clipping zu kommen. Diese 125 dB sind extrem laut! Ab 120 dB können dauerhafte Hörschäden auftreten, auch bei kurzfristiger Einwirkung. Ein Preßlufthammer in 1 Meter Entfernung hat ca. 100 dB. Grüße Roman |
sleepwalkerxxx
21:17
1. habe ich mit sicherheit keine 100db erreicht... 2. meine ich, dass es sich bei hoher lautstärke doch trotzdem noch klar anhören soll. es geht mir darum, dass ich die höhen doch schon auf -10 gesetzt habe und sich die höhen trotzdem schrill/spitz anhören ![]() hier wollte ich gerne einen rat, was ich da machen soll, weil ich schon öfter gerne laut musik höre und ich gerade die höhen als sehr störend empfinde. |
Kalle_1980
21:51
Ist vielleicht ein EQ im PC aktiviert der die hohen Töne anhebt ? Auf -10 am AVR gestellt sollte da normalerweise kaum noch was übrig bleiben und ziemlich dumpf klingen. Wenn Audyssey aktiviert ist, musst du nach Lautsprechertausch neu einmessen. |
Zwuggel
21:56
Ist die Lautstärke am Rechner eventuell voll "aufgerissen"? Dann kann es auch zu übersteuerung kommen. Wenn du defintiv bei über 100 db hörst ist das schon extrem laut. Meine Canton GLE haben nen Wirkungsgrad von 90 oder 91 DB und ich trau mich nicht mehr wie -15 auf der Anzeige des Yamahas mit 5x105 Watt und der geht bis +15 oder so. Respekt an Dein Gehör mir wäre das definitiv zu laut |
Passat
22:10
Wo regelst du die Lautstärke? Am PC? Dann kann es sein, das die Ausgangsstufe der PC-Soundkarte ins Clipping gerät. Also da nur max. auf 70-80% aufdrehen und die Lautstärke am Onkyo regeln. Grüße Roman |
sleepwalkerxxx
22:21
ich denke nicht, hab auch nicht so ne dolle soundkarte "amd high definition audio device". fraglich, ob eine bessere soundkarte hier abhilfe verschaffen könnte. |
sleepwalkerxxx
22:22
wo hab ich denn geschrieben, dass ich bei 100db höre??!!?? |
sleepwalkerxxx
22:24
das könnte eine möglichkeit sein, die ich morgen ausprobieren könnte (laut hören geht grad nicht). weil lautstärke bei mir am pc wirklich immer bei 100% steht. |
sleepwalkerxxx
22:25
thx, für eure beiträge, freut mich und führt mich hoffentlich näher zu einer lösung ![]() |
Zwuggel
22:27
Siehe den Beitrag von Passat, daher rührt meine Aussage mit den 100 DB. Und da du meinst es hört sich schrill/verzerrt oder wie auch immer an, denke ich der Lautstärke Regler ist irgendwo kurz vor Anschlag. Sollte dem nicht so sein nehm ich alles zurück. Sorry EDIT: Wie funktioniert denn das mit dem Einfügen von Posts? (Ich vermute die Quotefunktion, aber was kommt zwischen die die klammern?) [Beitrag von Zwuggel am 19. Jul 2013, 22:35 bearbeitet] |
sleepwalkerxxx
22:36
kein problem. dem ist nicht so. ich dreh schon auf, aber keine 100db, laut halt. also ist der allgemeine tenor, dass mein aktueller verstärker eigentlich reichen müsste? würde eine bessere soundkarte hier evtl. etwas bringen? |
sleepwalkerxxx
10:09
erstellt: 20. Jul 2013, |
...oder gibt es noch andere einstellungen, die ich am receiver tätigen kann, um mit dem klangbild bei musik im stereobetrieb zufrieden zu sein...?! |
sleepwalkerxxx
11:30
nach diversen versuchen, dass klangbild so hinzukriegen wie es mir gefällt, bin ich jetzt zu einer notlösung gekommen, die ich eigentlich nicht so geplant hatte und die mir auch ein wenig bauchschmerzen bereitet, weil ich meine standlautsprecher von jamo (608) eigentlich verkaufen wollte. hab die jamo standlautsprecher mit den surroundlautsprechern ausgetauscht und im all chanel modus betrieben. das kanns ja aber eigentlich nicht sein... meine frage ist, ob eine neue (und wenn ja, welche) soundkarte etwas bringen würde??? da ich nur musik höre, brauche ich den dolby digital 5.1 oder 7.1 schnick schnack nicht, stereo ist völlig ausreichend. gute solide soundkarte, wo ich ein paar einstellungen zu höhen, bass, etc. machen kann reicht mir völlig aus. |
sleepwalkerxxx
20:28
erstellt: 23. Jul 2013, |
Ich habe mir jetzt die Soundkarte Asus Xonar DGX bestellt und hoffe damit mein Problem mit den Spitzen höhen beseitigen zu können. |
Crazy-Horse
11:32
erstellt: 28. Jul 2013, |
An deiner Stelle würde ich den PC einfach mit einem optischen Kabel an den Onkyo anschließen, damit verhinderst du mehrer Probleme, wie nochmalige A/D, D/A Wandlung im Onkyo und vor allem hast du eine galvanische Trennung zwischen dem Onkyo und dem elektronischem Störsender PC. |
sleepwalkerxxx
18:09
erstellt: 30. Jul 2013, |
gerät ist angekommen, angeschlossen und auf volle lautstärke gedreht. leistung ok, ist in ordnung, hat mich aber nicht umgehauen. manko: - lässt sich nicht über av-receiver steuern, kann halt auf volle leistung drehen und dann über den pc steuern kann die endstufe nix für, liegt an meinem av-receiver) - lüfter ist sehr laut. bei höherer lautstärke nicht warnehmbar, aber sonst schon störend. für den heimgebrauch wohl nicht anwendbar. ich würde wohl eine endstufe benötigen, die eine fernbedienung hat und die nicht so einen penetranten lüfter hat: gibt es sowas in einem erschwinglichen preisrahmen und wenn ja, wo? |
Passat
22:04
Ich kann mich nur wiederholen: Du gehst das Problem völlig falsch an! Du musst die Lautstärke am PC voll aufdrehen und dann NIE NIE mehr anfassen! Die Lautstärke wird am Onkyo geregelt. Und der hat viel mehr Leistung als nötig ist, um die Infinity an die Grenzen zu treiben. Doppelte Leistung bringt gerade einmal 3 dB mehr Lautstärke. Für die doppelte Lautstärke würdest du die 10-fache Leistung brauchen, d.h. über 1000 Watt wären doppelt so laut wie dein Onkyo. Nur würde bei der Leistung die Infinity abrauchen, weil die nicht so hoch belastbar ist. Grüße Roman |
sleepwalkerxxx
11:58
erstellt: 31. Jul 2013, |
also ich merke schon eine deutliche leistungssteigerung! hohe lautstärke wird einfach sauberer abgespielt. der zu laute lüfter ist dann aber das manko, was mich dazu entschieden hat, das gerät zurückzuschicken. endstufe mit gleicher leistung, evtl. etwas mehr und leiserem lüfter zum etwa gleichen preis (150 euro), würde ich mir zulegen. |
Fritte1
19:08
erstellt: 02. Aug 2013, |
Besteht nicht die Möglichkeit den PC Digital mit dem AVR zu verbinden? Probier einfach alles mal aus. Auch mal einen anderen Chinch Eingang nehmen. Oder andere Chinch-Kabel. Normalerweise hat der Onkyo genügend Power um dein Gehör zu zerstören. |
sleepwalkerxxx
19:27
erstellt: 04. Aug 2013, |
ich glaub meine hochtöner sind durch...sie riechen verbrannt, spielen aber noch sauber...f*#k... |
Eminenz
06:49
erstellt: 06. Aug 2013, |
Tjo.... das kann bei Pegelreitern wie dir durchaus passieren. |
HILFE BITTE!! Mikrofonleistung verstärken Urmel132 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-7730 Nelson1604 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7840 Phonoeingang oskar955 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo TX-7820 hacki1993 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
ONKYO TX- 8050 J:R: am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7600 Bedienungsanleitung Rekcuerb am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-8020 welche Leistung habe ich auf meinen Lautsprechern? Marcello1293 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
Kaputter Onkyo TX-7520 Sandor am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Frage: Onkyo TX-8020 osiris77 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-7330 rauscht DaJoBi am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIvanp
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.077
