HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » KD269 als Subendstufe? | |
KD269 als Subendstufe?+A -A |
optimus_prime
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 11:13 | |
Hallo zusammen, ich wollte mal anfragen, ob man die KD269 (von Conrad) auch als Antrieb für meinen Teufel 825 benutzen kann? 1. An der KD269 kann man nur ein LS-Paar anschliessen --> der Woofer hat aber eine DVC (2x8Ohm). Kann mann evtl. 2 Endstufen verlinken? IMHO ist die KD269 nämlich nicht 4Ohm stabil... 2. Ohne Vorstufe ist ja nicht viel mit Lautstärkeregler... Den Sublevel kann ich an dem AV-Receiver (Sony 875) einstellen. Gibt die Endstufe ohne die Vorstufe die volle Leistung ab? Besten Dank vorab, Grüße, René. |
micha_D.
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 12:00 | |
Hi.. Ich kann dir schon mal sagen,das die KD269 auch über mehrere Stunden 4 Ohm Betrieb kaum wärmer wird und es klaglos mitmacht..Wenn du einen regelbaren Ausgang an deinem Receiver hast..was ich annehme,sollte die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe kein Problem darstellen.. Wenn du eine Doppelschwingspule hast,dann kannst du auch die gesamte Leistung der Endstufe nutzen..also jeweils einen Kanal an einer Seite... Ob die Endstufe für deinen Teufel Sub ausreicht,weiss ich nicht. Gruß,Micha |
optimus_prime
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 12:12 | |
Stimmt ja. Denkfehler meinerseits Ich könnte den Sub ja an 8Ohm stereo anschliessen... Von der Leistung her müsste es reichen (2x125Wrms an 8Ohm). Ist ja nur ein 25er Chassis verbaut. Wie es mit dem DF der Endstufe aussieht weiss ich allerdings nicht... Z.Zt dient ein alter Kenwood Vollverstärker als Antrieb (KA-1030) und das ist nicht gerade ideal. Der Sublevel ist an dem Receiver regelbar. An der Endstufe ist aber kein separater Gain-Regler mehr, oder? |
micha_D.
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 12:23 | |
Hi.. An der Endstufe ist kein Pegelregler,brauchst du auch nicht,wenn der "Sub-Level" einstellbar ist...Der Dämpfungsfaktor sollte gut sein...hab,s nie überprüft,aber anhand des Schaltplans..den du übrigens bei Conrad runterladen kannst...ist es gut abzuschätzen..Die KD hat einen recht soliden Schaltungsaufbau...ist also OK..selbst die Leistung sollte stimmen..das Netzteil ist recht gut dimensioniert..Überdimensionierter RK-Trafo...jeweils eigene Siebung(2x15000uF) und Gleichrichtung pro Kanal..Der Kühlkörper ist recht klapprig mit 2 Blechschrauben im Gehäuse Montiert...da könnte man mal Nachbessern...und die Eingangselko,s gegen Folien C,s austauschen...was aber für eine Sub Endstufe ohne Belang wäre..die Schutzschaltung funktioniert auch gut.. Kurzschluss am Ausgang würde ich aber trotzdem Vermeiden.. Micha [Beitrag von micha_D. am 29. Jan 2005, 12:30 bearbeitet] |
2x 4Ohm und 2x8ohm LS an Verstärker Eseckiels am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Passive Vorstufe /Exposure Lumibär am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Vorstufe und AV Reciever an eine Endstufe max2421 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 4 Beiträge |
4ohm stabil? cssblackpearl am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 27 Beiträge |
Klangbeeinträchtigung Vorstufe? hokusprokus am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 10 Beiträge |
Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb? Winni81 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Vollverstärker als Vorstufe an Receiver Maixle am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
AX500 Vorstufe von Endstufe trennen joba am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Vincent Endstufen an Kenwood Vorstufe? schmappel am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe mit viel Leistung / muss nicht 2 Ohm stabil sein Don-Pedro am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
