| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK 980 mit TU980 DAB verbinden | |
HK 980 mit TU980 DAB verbinden+A -A |
Panmundo
erstellt: 12. Jan 2013, 17:54
Liebe HIFI-Gemeinde, ich habe eben die 3 Geräte HK980, HD980, und TU 980 aufgestellt. Alles läuft - allerdings hört man nix wenn ich auf DAB Empfang stelle. Meine Vermutung ist, dass dies daran liegt, dass der TU980 einen digitalen CoAxial Ausgang hat, der das DAB Signal an den Verstärker weiterleiten würde, dass aber der HK980 keine digitalen Eingänge hat. Heisst das, dass ich kein DAB Radio hören kann, weil eine Verbindung von TU980 mit HK980 nur mit UKW-Signal funktioniert? Hat jemand einen Tipp? Es wäre schon dreist, wenn HK eine Gerätelinie verkauft, die in sich nicht kompatibel ist. Besten Dank! |
Passat
erstellt: 13. Jan 2013, 13:31
Das muß auch über den Analogausgang funktionieren. Sicher, das du überhaupt DAB empfängst? Hast du einen DAB-Antenne angeschlossen? Gibts bei dir überhaupt DAB-Empfang? Grüße Roman |
Panmundo
erstellt: 13. Jan 2013, 13:34
Hi Roman, Ja, die DAB Antenne ist angeschlossen, das Signal ist sehr gut (0 Fehler). Der Radio hat auch viele DAB Stationen selbst programmiert. Das Problem muss zwischen Radio und Verstärker liegen. Gruss, Tobias |
H._Wegener
erstellt: 19. Okt 2018, 15:20
Nach mehreren E-Mails von Harman erhalte ich die Antwort Wir schlagen vor, dass Sie einen DAB fähigen Radioempfänger über einen Drittanbieter erwerben. Es ist wirklich dreist.. |
Passat
erstellt: 19. Okt 2018, 15:26
Nö, die einzig richtige Antwort. Denn mit dem DAB-Teil des TU980 kannst du heute nichts mehr anfangen, denn DAB ist abgeschaltet und wurde durch das nicht kompatible DAB+ ersetzt. Der TU980 unterstützt kein DAB+, weil es das noch gar nicht gab, als der auf den Markt kam (2008). Grüße Roman |
Harman Kardon HK 980 sunny1978 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 39 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 mklang05 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
HK 980 Trafo Brummen? peterTtt am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
Phonoeingang von Harman HK 980 / HK 3490 phippel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Klang Probleme beim HK 980 Carpenoctem0_1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
HK 980 wie viele Lautsprecher? KingPinXXX am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 18 Beiträge |
HK 980 weiße Netzdiode blinkt lokomotive18 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
HK 6500 reparieren oder neuen HK 980 kaufen? dirk20 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 31 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 rauscht sehr tom_123 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 11 Beiträge |
Harman/Kardon - HK 970/980 vs. HK 3490 ttpepe am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 22 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.076
