| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK 980 Trafo Brummen? | |
HK 980 Trafo Brummen?+A -A |
peterTtt
erstellt: 28. Nov 2011, 00:06
Hallo, ich habe seit neustens einen Harman Kardon HK 980. Wenn ich den Verstärker laufen lasse, nehme ich einen Brummen war. Beim Hören nimmt man es nicht war, aber wenn man die Anlage ausschaltet, dann hat man das Gefühl als ob eine Last von einem Fehlt. Ist das Brummen normal? Habe noch einen alten Sony Receiver, aber da brummt ncihts. |
shabbel
erstellt: 29. Nov 2011, 07:28
Es gibt das typische Netzbrummen von Trafos. Ursache ist die Wechselstromfrequenz von 50 Hertz. Trafos bestehen aus Spulen, die mit 50 Hertz mitschwingen, falls sie konstruktionsbedingt oder alterungsbedingt Spiel haben. Dieses Trafobrummen ist nur am Verstärker hörbar. Es wird i.d.Regel nicht durch die Boxenausgänge übertragen. Manchmal hilft nachziehen der Trafobefestigung. Es gibt Leute, die mit Gummikonstruktionen den Trafo mechanisch vom Gehäuse entkoppeln. Letztendlich müßte ein brummender Trafo neu mit Harz ausgegossen werden. |
peterTtt
erstellt: 29. Nov 2011, 13:51
Ja also es ist so, dass die Schwingungen des Trafos auf das Gehäuse übertragen werden. Diese werden dann weitergeleitet an den Tisch. Über die Boxen höre ich kein Schwingen. |
shabbel
erstellt: 29. Nov 2011, 15:03
Dann schau mal nach, ob der Trafo noch fest geschraubt ist. |
bandaliro
erstellt: 19. Aug 2012, 21:47
Hallo, vor ein Paar Tagen habe ich auch ein HK 980 gekauft und habe dieselbe Erfahrung mit dem Verstärker. Man kann diesen Brum deutlich hören wenn er angeschaltet ist. Ist es ein normales Verhalten von dem Verstärker? Ich überlege es zurück zu schicken. Leider habe ich keine Interesse es zu öffnen und damit 'rum zu spielen. Wie hast du es dann geklärt? Einige Hinweise? Danke Bandaliro |
Rolko08
erstellt: 20. Aug 2012, 06:12
Hallo,ein Verstärker darf nicht brummen!!!!!!!!!.Frage wo kommt das Brummen her: alles ab,nur das gerät alleine anschalten ,brummts ,Trafo!!!! brummts nicht: Lautsprecher dran,an den Eingängen nicht rummfummeln ,am besten kurzschliesen,Lautstärke zu,brummts! Elko im Netzteil,brummts nicht! nacheinander geräte anschließen,bei dem wo es brummt,Cinch-kabel Prüfen!!!!! [Beitrag von Rolko08 am 20. Aug 2012, 06:13 bearbeitet] |
bandaliro
erstellt: 22. Aug 2012, 21:59
ich habe es hin und her getestet, alle Möglichkeiten versucht um rauszufinden.....Trafo brummt. Der Verstärker muss zurück. Bin jetzt auf der Suche nach eineim anderen. Schade. Danke vielmals für Tips. |
Harman Kardon HK 980 mklang05 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 sunny1978 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 39 Beiträge |
Phonoeingang von Harman HK 980 / HK 3490 phippel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Trafo HK 6800 DerWerner am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
HK 980 wie viele Lautsprecher? KingPinXXX am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 18 Beiträge |
Klang Probleme beim HK 980 Carpenoctem0_1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
HK 980 weiße Netzdiode blinkt lokomotive18 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
HK 6500 reparieren oder neuen HK 980 kaufen? dirk20 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 31 Beiträge |
Harman/Kardon - HK 970/980 vs. HK 3490 ttpepe am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 22 Beiträge |
Subwoofer an Harman Kardon HK 980 ? MaKaVeLiX am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 19 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
