HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK 980 wie viele Lautsprecher? | |
HK 980 wie viele Lautsprecher?+A -A |
KingPinXXX
19:01
erstellt: 09. Feb 2010, |||||||
Moin Leute, wie der Titel schon sagt würde ich gerne wissen, wieviele Lautsprecher ich an den HK 980 anschließen kann. Ich brauche einen Verstärker, an den ich 4 Lautsprecher hängen kann. Grüße, KingPinXXX |
Capitol
23:16
Hallo! Am 980 kannst du 2 Paar Lautsprecher anschliessen. Grüsse Uwe |
Rubachuk
23:53
Du solltest diese aber n i c h t gleichzeitig betreiben; ansonsten würde ich eher einen AVR kaufen... |
KingPinXXX
00:29
erstellt: 10. Feb 2010, |||||||
WICHTIG: Beim Anschluss von zwei Lautsprecherpaaren muss die Impedanz der Boxen berücksichtigt werden. Entsprechende Angaben finden Sie auf dem Typenschild auf der Boxenrückseite, in der Bedienungsanleitung oder direkt beim Händler/Hersteller. Die folgende Tabelle gibt an, welche Lautsprecher mit unterschiedlichen Impedanzen gleichzeitig am HK 980 angeschlossen und betrieben werden können. Impedanz der Gleichzeitiger Betrieb Lautsprecher möglich 8 Ohm / 8 Ohm JA 8 Ohm / 6 Ohm NEIN 8 Ohm / 4 Ohm NEIN 6 Ohm / 6 Ohm NEIN 6 Ohm / 4 Ohm NEIN 4 Ohm / 4 Ohm NEIN Das habe ich grade aus der Bedienungsanleitung von dem Gerät gezogen. Demzufolge sollte es ja möglich sein die beiden Lautsprecherpaare gleichzeitig zu betreiben, sofern beide 8 Ohm haben?! |
Chiefmate07
10:41
Richtiiig!! ![]() |
Rubachuk
11:18
Nur ist dies praktisch nie der Fall - selbst sogenannte "4...8 Ohm" Boxen sind reine 4 Ohm Lautsprecher. |
cwurst
11:49
ach was. "reine" 4-ohm-ls gibt es genausowenig wie "reine" 8-öhmer. jede box hat ein impedanzmaximum und -minimum, die oft weit auseinanderliegen. wenn auf einer halbwegs seriös gefertigten box "8 ohm" draufsteht, darf man davon ausgehen, dass dieser wert nicht bis auf ein kritisches maß unterschritten wird, weil sich der hersteller sonst mit reklamationen rumärgern müsste. im übrigen haben moderne verstärker, so auch der hk 980, eine schutzschaltung, die die endstufen vor zu geringer impedanz schützt. sollte der te also wider erwarten mit zwei 8-ohm-paaren probleme bekommen, ist das ein klarer reklamationsgrund - bezogen auf die boxen! ich habe am vorgängermodell hk 970 ohne probleme verschiedene ls-paare mit je 8 ohm betrieben. die hk's sind recht laststabil, da muss man erstmal keine angst haben. |
Rubachuk
16:02
Is mir schon klar, dass der Widerstand nicht konstant bleibt - aber laut BDA werden die LS eben kategorisiert in 4, 6 oder 8 Ohm Ls. Und wenn eben 4...8 Ohm auf den Boxen vermerkt ist sind das eben keine 8 und auch keine 6 Ohm Lautsprecher sondern trotzdem 4 Ohm Speaker. Und diese würde i c h nicht gleichzeitig an einem Stereo-Amp betreiben. Hier noch ein interessanter link zu diesem Thema aus einem anderen Thread: ![]() [Beitrag von Rubachuk am 11. Feb 2010, 13:30 bearbeitet] |
Thepool
16:40
erstellt: 25. Apr 2012, |||||||
Hallo, ich habe genau da ein Problem, möchte mit dem HK980 ein 4Ohm LS-Paar (Olle Mirsch OM5-32 (BJ1977)) betreiben und es rauscht! HK an 8Ohm LS-Paar angeschlossen, rauschen weg! Das gleiche habe ich danach mit einem Yamaha (RX-485RDS) ausprobiert, keiner der beiden LS rauschen! Hat jemand eine Idee wie ich dem rauschen wirkungsvoll entgegenwirken könnte? Ich kann mir persönlich nicht vorstellen das es da was zu machen gibt, aber lieber doof gefragt als doof gestorben...
Der HK 980 ist gerade einmal 2 Monate alt, morgen ruf ich in der Servicewerkstatt von HK an, bin gespannt was die mir vorschlagen, ABER wie würdet ihr vorgehen? Der Verstärker ist ganz klar für ein LS-Paar mit 4Ohm ausgelegt, dieses Versprechen wird aber nicht gehalten! Was kann ich dagegen tun? Mein Hifi-Händler kann dafür ja nix... Bitte um Hilfe. Danke vorab. |
audiophilanthrop
21:55
Das hat nicht nur mit den 4 und 8 Ohm zu tun. Natürlich wirkt sich die Impedanz auf die Leistung aus, die der Lautsprecher vom Verstärker erhält (bei halber Impedanz sind das immerhin schon 3 dB mehr), aber es gibt noch einen weiteren Faktor, den Kennschalldruck. Lautsprecherentwickler konnten vor 35 Jahren noch nicht ganz so freizügig mit der Verstärkerleistung umgehen. In Summe kann der Unterschied in der Empfindlichkeit schon recht deutlich ausfallen. Vorhanden ist das Rauschen immer, nur sind deine 4-Öhmer empfindlich genug, das auch deutlich hörbar zu machen.
Anderes Gerät nehmen. Die Rauschabstands-Spec des HK980 sagt:
Das ist ein recht bescheidener Wert. Ist 08/15-AV-Receiver-Terrain. (Gute AV-Receiver sind heutzutage deutlich besser.) Beim RX-485RDS steht da
Bei obendrein noch etwa 1 dB geringerer Nennleistung. Der wird auch ein konventionelles Lautstärkepoti haben und keinen PGA. Der Flaschenhals ist auf jeden Fall die Vorstufe. Die Endstufen erreichen normalerweise recht mühelos 110-120 dB oder mehr.
Das siehst du falsch. Er wird sicherlich klaglos seine Leistung liefern und nicht abrauchen, ist also ohne weiteres laststabil. Das Thema Grundrauschen wird davon nicht tangiert. Ist halt ein Ami-Gerät - ordentlich Power, aber nicht unbedingt ein Feingeist. Eigentlich schade, handelt es sich doch um eines der wenigen Modelle mit einem ordentlich gemachten Kopfhörerausgang (dort werkelt ein TPA6120A2, weswegen der Ausgangswiderstand bei deutlich universelleren ~10 Ohm liegt statt der üblichen Endstufenabgriffe mit 330-470 Ohm). Auch die Möglichkeit der Verwendung eines Abschwächers zwischen Vor- und Endstufe scheidet hier aus, weil nur ein Pre-Out vorhanden ist. [Beitrag von audiophilanthrop am 25. Apr 2012, 22:01 bearbeitet] |
Thepool
19:14
erstellt: 27. Apr 2012, |||||||
Danke erst einmal an "audiophilanthrop"! Deine Erklärung hat mir sehr geholfen. Nach meinem Beitrag, hatte ich noch ein bisschen rummprobiert, dabei habe ich festgestellt dass das Rauschen immer gleichlaut vorhanden ist. Bei jeder Lautstärke, egal bei welcher Quelle! Kein Unterschied ob an der Quelle überhaupt ein Gerät angeschlossen ist oder nicht. Ich schalte den HK980 ein und es rauscht. Um EMV Probleme auszuschließen habe ich auch einmal alle benachbarten Geräte vom Netz getrennt. @audiophilanthrop: Damit kann ich doch eigentlich ausschließen das es in direktem Zusammenhang mit dem "schlechten" Rauschabstand das Verstärkers zusammenhängt? Kannst du mir da zustimmen? Das Gerät steht leider schon fertig verpackt da und ich habe vor es morgen zu einem HK Reparaturservice zu schicken. Wiedermal danke vorab! |
Thepool
19:49
Kurz als Anmerkung, das Rauschen ist aus 3,5m noch deutlich zu hören... |
audiophilanthrop
02:53
erstellt: 29. Apr 2012, |||||||
Das wäre das erwartete Verhalten. Du hörst das Grundrauschen entweder des PGAs oder des elektronischen Klangstellers (der verbauten Verstärker, um genau zu sein). Unser alter Kenwood KRF-V8090D ist auch so'ne Rauschkiste, erst bei ganz runtergedrehter Lautstärke greift das Muting (vor der Endstufe) und zeigt, wie ruhig es sein könnte. Zum Glück hat sich bei AV-Receivern in dieser Hinsicht manches verbessert.
Das ist wirklich unschön. Aber wie gesagt, ich denke, das ist konstruktiv bedingt. Wenn ich mir mal die von der Stereoplay publizierten Meßwerte ansehe, schneiden H/K-Geräte beim Rauschen durchweg unterdurchschnittlich ab. Typisch 92 dB(A). In Verbindung mit etwas empfindlicheren, niederohmigen Lautsprechern (womöglich auch noch in einem wenig bedämpften Raum, was ich nebenbei nicht empfehlen kann) ist das halt tödlich. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Apr 2012, 02:57 bearbeitet] |
Thepool
18:16
Ok Danke audiophilanthrop! Gestern habe ich den Verstärker zur Post gebracht, bin mal gespannt ob der Reparaturservice einen Defekt feststellen kann oder nicht. Am Telefon meinte ein MA, bei so lautem Rauschen, muss ein defekt vorliegen... 14 Tage kann es dauern... Ich werde danach mal wieder über den aktuellen Stand berichten. Grüße |
Thepool
18:30
erstellt: 07. Mai 2012, |||||||
Heute ist der Verstärker schon wieder bei mir angekommen. Leider mit dem Ergebnis "Es konnte kein Defekt festgestellt werden" @audiophilanthrop: Vermutlich hast du wirklich recht ...Leider! Da ich meine Lautsprecher behalten möchte, wollte ich nun den Verstärker verkaufen und mich nach einem anderen umschauen. Vielleicht einen gebrauchten, der neu in einer anderen Preisklasse spielt. Sollte ich dabei auf einen Mindestneupreis achten oder hast du/jemand vlt sogar einen Kauftipp für mich? Danke vorab Grüße |
audiophilanthrop
00:01
erstellt: 08. Mai 2012, |||||||
War ja zu befürchten.
Das kommt drauf an, wie weit du es mit der Rauscharmut treiben willst. "Für den Hausgebrauch rauscharm genug" (Geräuschspannungsabstand 70..75 dB(A) bezogen auf 50 mW / 4 Ohm) sind eigentlich ziemlich viele Vollverstärker und Receiver (siehe jüngste Diskussion im Verstärkerklang-Thread); bei Denon und Marantz bist du da im Normalfall recht gut aufgehoben. Bei Pioneer muß man ggf. auf die Klangsteller verzichten, bei Yamaha nötigenfalls zusätzlich auf den CD-Eingang mit CD-Direct zurückgreifen. Spannender wird es, wenn es auch "hornfest" sein soll (ca. 80 dB(A) re: 50 mW/4 Ohm oder besser). Dann wird es bei Neugeräten im erschwinglichen Rahmen recht dünn. Yamahas mit CD-Direct haben den Vorteil, recht viel Leistung fürs Geld zu bieten (gerade die letzte Serie war da sehr günstig), dafür halt die Einschränkung auf nur einen Eingang und inaktive Klangsteller. Solche Klimmzüge sind bei Geräten von NAD offenbar nicht nötig, um sehr gute Kenndaten zu erzielen, dafür sind sie bei gegebenem Preisrahmen nicht unbedingt Wattmonster - aber wenn das reicht, sind sie schon ziemlich gute "verstärkende Drähte". Zumindest von der Papierform her interessant sind noch die Receiver TX-8030 und TX-8050 von Onkyo (der letztere hat im wesentlichen Netzwerkreceiverfunktionalität und DAC mit drin, sonst scheinen sie ziemlich gleich). Mit 106 dB(A) bezogen auf Nennleistung sollte es wenigstens für die Abteilung "Hausgebrauch" reichen, vielleicht auch für mehr. Interessante Gebrauchtgeräte der Abteilung "hornfest" sind i.d.R. 20 Jahre alt oder noch älter. Manche plagen systematische, andere immerhin "nur" normale Alterswehwehchen. (Die ansonsten sehr interessanten Yamahas der x50-Serie ab AX-750 und AX-1070 haben es z.B. meist mit dem Eingangswahlschalter. Ansonsten sind die üblichen Kontaktprobleme keine Seltenheit, ab und zu auch erneuerungsbedürftige Lötstellen. Der Technics SU-VX800 scheint sich ganz ordentlich zu halten, nur ab und zu mal Meldungen über Defekte. SU-VX820/920 sind nicht mehr ganz so gut, aber auch noch recht rauscharm.) Professionell überholte Geräte sind eher selten, im Zweifelsfall heißt es selbst etwas Einsatzbereitschaft und Geschick mitbringen. (Der H/K wird es geschätzt auf vielleicht 63-64 dB(A) re: 50 mW / 4 Ohm bringen, das wäre ein typischer Wert für 08/15-Geräte.) [Beitrag von audiophilanthrop am 08. Mai 2012, 00:15 bearbeitet] |
Thepool
18:55
erstellt: 02. Jul 2012, |||||||
@audiophilanthrop: Was hälst du von dem Marantz PM 7004? |
Stereo33
20:03
Wenn du 4 gleiche Boxen hast, kannst du diese an so ziehmlich jeden Verstärker anschliessen. Das Zauberwort heist "in Reihe" nicht parallel. Ob das klanglich Sinn macht ist wieder eine andere Sache. |
Harman Kardon HK 980 mklang05 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 sunny1978 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 39 Beiträge |
HK 980 Trafo Brummen? peterTtt am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
Phonoeingang von Harman HK 980 / HK 3490 phippel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Klang Probleme beim HK 980 Carpenoctem0_1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
HK 980 weiße Netzdiode blinkt lokomotive18 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon - HK 970/980 vs. HK 3490 ttpepe am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 22 Beiträge |
HK 980 und Teufel Ultima 40 Berny80 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Warum so viele HK 980 in der Bucht? peryair am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 15 Beiträge |
HK 6500 reparieren oder neuen HK 980 kaufen? dirk20 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 31 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.880
