| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe zum Musikhören! | |
Endstufe zum Musikhören!+A -A |
gamer77
erstellt: 17. Jul 2012, 18:23
Hallo zusammen! Folgendes "Problem" habe ich: Habe mir vor geraumer Zeit meine neuen LS inkl. nen Onkyo 809, Yamaha AS1000 und den CdPlayer gekauft. Der "gute" Verkäufer hat mir versichert, das man den Yamaha zusätzlich an die 2ten Anschlüsse der Canton Chrono SL590.2DC anschliessen kann. Mittlerweile bin ich gescheiter geworden und habe erfahren das dies nicht geht(bzw. nicht so "gesund" für die Bauteile ist).Jetzt benötige ich Hilfe und weiss nicht mehr weiter. Ich möchte meinen neuen Onkyo 809 (für Filme und Spiele zocken)weiterhin über die Canton LS betreiben, würde aber auch gerne Musik hören und dafür nicht die PS3 benutzen müssen. Ich möchte dafür nen Stereoverstärker und CD Player kaufen. Welche Möglichkeiten habe ich ohne das ich meine LS Kabel jedesmal wenn ich Musik höre umstübseln muss? Mir wurde zu einer Endstufe geraten. Wenn ich eine kaufe, dann welche(Preisklasse wäre bis 800 Euro)? Kann bzw. soll ich die Endstufe an den Onkyo hängen? Wo stecke ich den CD Player an? Welche Aus und Eingänge braucht die Endstufe? Wenn die Endstufe mit dem Onkyo verbunden ist und ich höre nur Musik, ist der Onkyo dann auch in Betrieb? Wenn ja sind dann die Endstufen des Onkyos aktiv oder die der Stereo Endstufe? Wie ihr lest Fragen über Fragen!!! Leider weiss ich nicht mehr weiter und benötige dringend Unterstützung. Lg.gamer77 |
andre11
erstellt: 18. Jul 2012, 17:16
Ja, kein Problem. Das Einbinden von Stereoverstärkern in Surroundanlagen ist nicht außergewöhnliches. Die Suchfunktion bietet hier Einiges.... Antwort bekommst Du trotzdem.
Steht nicht weiter oben das Du AS 1000 und passenden CD Player hast?
Variante 1: Du verbindest die Vorverstärkerausgänge des Onkyo mit einem beliebigen Eingang des Yamaha. Du drehst den Lautstärkeregler in eine definierte Position (bspw. "12 Uhr") Hiernach pegelst Du die Surroundanlage neu ein. Die Gesamtlautstärke wird in dieser Variante von der Reglerstellung des Yamaha bestimmt. Nach dem Film die Lautstärke wieder zurückdrehen, sonst kann es laut werden. Varainte 2 (die sinnvollere Variante): Du verbindest den Pre-Out des Onkyo mit dem Main-In des Yamaha. In diesem Fall umgehst Du die Lautstärkeregelung des Yamaha und gehst direkt in die Endstufe. Einpegeln mußt Du hier auch.
Bei Variante 2 hast Du ganau das.
Was machst Du mit dem gesparten Geld? Also ich trinke gerne tschechische Biere... ![]() Gruß André ...und ganz vergessen - die Hauptlautsprecher werden und BLEIBEN am Yamaha angeschlossen! [Beitrag von andre11 am 18. Jul 2012, 17:19 bearbeitet] |
WAmpere
erstellt: 20. Jul 2012, 12:30
Ich denke mal der Yammi ist geschrottet, da wer die Brücken nicht entfernt hat. |
gamer77
erstellt: 20. Jul 2012, 13:17
Hallo! Mir wurde gesagt, das ich jedesmal die LS Kabel umstöbseln muss wenn ich Musik hören möchte da es sonst zu technischen Problemen kommen könnte. Denn über die Bi Amping Anschlüsse der Canton kann ich nicht den Yamaha anschliessen sagte der Verkäufer.(Bi Amping ist auch so ne Sache - eigentlich wären meine Chronos Bi Ambing tauglich. Die Frage ist nur ob dies besser ist als die ursprüngliche Variante?) Da ich nicht will das der Yamaha hops geht bzw. meine LS und der Verkäufer meinte das ich dann nen Endverstärker benötige, habe ich hier meine Fragen reingeschrieben. Übrigens habe ich den Yamaha bereits(vor geraumer Zeit) retour gebracht da auch das Klangbild zu Hause wesentlich anders war als beim Test hören im Laden.(zu Hause überzeugte der Yamaha nicht). Ich tendiere momentan zu Cambridge Azur 740 oder 651. Was sagt ihr dazu? Würden die passen? und was sind Brücken??? Sry, Leute für meine Unwissenheit bin einfach noch etwas unerfahren bei diesen Sachen. Ist meine erste Anlage in diesem Preissegment und hatte zuvor nie eine in dieser Form. Werden bei der 2ten Variante die Endstufen des Yamahas oder des Onkyos betrieben? Ich möchte es so anschliessen(wenn es geht) das beim Film gucken der Onkyo läuft und seine Endstufen betrieben werden und beim Musik hören die des Stereo Yamahas. Ist es wahr das die Vorverstärker und reine Endstufen leistungsstärker sind als die Stereo Verstärker? lg.gamer77 Ps.: Andre hat geschrieben- ..und ganz vergessen - die Hauptlautsprecher werden und BLEIBEN am Yamaha angeschlossen! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Heisst das, das z.b. der Yamaha-Stereoverstärker ( den ich ja nicht mehr hab;) aber egal den bei einem Cambridge wäre es ja ned anders) auch beim Film und beim zocken desen Endstufen laufen? Oder die des Onkyos? [Beitrag von gamer77 am 20. Jul 2012, 13:32 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 20. Jul 2012, 14:49
Nein, Du musst die Kabel nicht umstöpseln. Du kannst KEINE zwei Verstärker GLEICHZEITIG an einen Lautsprecher anschliessen, sonst stirbt mindestens einer von beiden. Das Einbinden von Stereoverstärkern in Surroundanlagen ist nicht neues und auch kein Geheimnis. Kaputt geht dabei auch nichts, zumindest ist bei mit seit über 15 Jahren mit so einer Konfiguration nichts passiert. Im Übrigen waren die ersten erhältlichen Surroundgeräte Erweiterungen mit drei Endstufen für Center und Hinten. Der Stereoverstärker war somit IMMER die Basis der Anlage.
Streich das vorest aus dem Kopf.
Totaler Humbug!
Das sind die Verbindungen der beiden Anschlüsse an Deinem Lautsprecherterminal
Die des Stereoverstärkers, der in diesem Fall die von Deinem "Fachberater" erwähnte Endstufe darstellt.
Das geht nicht. Die Frontlautsprecher (Links und Rechts) werden immer vom Stereoverstärker versorgt.
Nicht grundsätzlich. |
Erik030474
erstellt: 20. Jul 2012, 16:28
Hallo, eigentlich verstehe ich das Problem nicht so richtig. Der ONKYO 809 ist ja jetzt nicht so schlapp, als dass er die CANTONs nicht betreiben könnte und da er im Stereomodus die "überflüssigen" Endstufen abschaltet auch nicht so umweltschädlich. Also, warum kaufst du dir nicht einfach einen zum ONKYO optisch passenden CD-Player und fertig? Falls dir der ONKYO tatsächlich zu schlapp sein sollte, kannst du über die Pre-Outs des ONKYOs eine Stereoendstufe ansteuern, deren Leistung kannst du dann "frei wählen". |
gamer77
erstellt: 21. Jul 2012, 08:42
Hi! DANKE für die reichlichen Antworten. Verstehe schon langsam Zusammengefasst: -Ich kann ruhig nen Stereoverstärker am Pre Out des Onkyos dranhängen. -Die LS müssen immer am Stereoverstärker hängen. Wenn ich Musik höre oder Film schaue werden immer die beiden Stereo Endstufen betrieben(dazu noch ne Frage wenn ich auf Dolby TruHD schaue oder auf DD oder irgend einen anderen Dolbymodus wird dann der Onkyo aktiv sein? Denn der Stereoverstärker is ja nur für Stereo wie der Name schon sagt oder täusche ich mich? )-Zum Musik hören muss der Onkyo immer eingeschaltet sein da er ja so ne Art Durchschleiffunktion hat. -Ich werde mal nur nen CD Player anhängen und horchen wie der sich anhört. Wenn die LS am Stereoverstärker hängen, erkennt da der Stereoverstärker automatisch das ich jetzt nen Film in DD schaue und schaltet der seine Endstufen ab damit der Onkyo in Aktion treten kann? Lg.gamer77 |
Erik030474
erstellt: 21. Jul 2012, 09:55
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Langsam hast du es ![]()
Äh, ich würde den CD-Player an den Yamaha hängen. Der ONKYO wäre beim Musikhören ausgeschaltet.
Richtig.
Deine Fronts werden bei dem von dir beschriebenen IMMER vom YAMAHA gefüttert, den du über die MAIN-INs an den ONKYO anschließt. Wie bereits gesagt, würde ich erstmal auf den YAMAHA verzichten. der ONKYO ist echt nicht so übel und die DSP-Funktionen sind auch für Stereo nicht zu verachten (Abminderung von Raummoden am Hörplatz; Verzögerungskontrolle etc.). |
gamer77
erstellt: 21. Jul 2012, 10:24
Danke, Danke, Danke @all. Somit habe ich vorerst Klarheit. Fazit: Ich werde "nur" mal den CD Player an dem Onkyo anstöbseln und lauschen wie das so klingt. Sollte ich nicht zufrieden sein, werde ich mir nen Stereoverstärker(entweder Onkyo,Cambridge,Marantz) zulegen. Wenn ich nen Stereoverstärker habe, werde ich den CD Player und die LS daran hängen. Den Onkyo mit dem StereoVerstärker verbinden und fertig. Beim Musik hören brauche ich dann nicht den Onkyo einzuschalten - finde ich sehr gut. Beim Film und Zocken ist alles eingeschaltet(auch der Stereoverstärker) da ja dort die LS dranhängen. Bei DD Modis werden die Endstufen vom Onkyo aktiv sein(da der Stereoverstärker ja keine besitzt ).Kann ich bzw. ist es sinnvoll noch mit Audissey einzumessen? Lg.gamer77 |
Erik030474
erstellt: 21. Jul 2012, 11:15
Aber nur die für Fronts und Center!
Ja, aber verlass dich nach der Einmessung auch auf deine Ohren und pass die Einstellungen noch mal an. |
andre11
erstellt: 21. Jul 2012, 12:15
Ja, Du hast alles richtig verstanden!
Vermutlich wirst Du zufrieden sein, nicht zuletzt wegen der mangelnden Vergleichsmöglichkeit. Bevor Du aber einen Verstärker kaufst, leih Dir einen aus und probiere zu Hause. Je nach Ausstattung des Verstärkers (z.B. Main-In ja oder nein) ist das ganze auch eine Komfortfrage. Gruß André
Center und Rear.... |
Erik030474
erstellt: 22. Jul 2012, 06:02
Korrekt, jetzt bin ich auch schon durch ... |
gamer77
erstellt: 22. Jul 2012, 12:35
Danke Leute und ich habe keine Rear LS besitze "nur" 2 Fronts und Center. Mir reichen die LS vorne Fronts am Stereoverstärker(wenn ich einen habe ) und Center am Onkyo809- korrekt?Lg.gamer77 |
gamer77
erstellt: 22. Jul 2012, 12:46
andre11 schrieb: ------------------------------------------------------------- Erik030474 schrieb: Aber nur die für Fronts und Center! ------------------------------------------------------------- Center und Rear.... Korrekt, jetzt bin ich auch schon durch ... Wartet mal Jungs,...??? Heisst das, das nur die Raers und der Center die DD Signale ausgeben? Ich besitze nähmlich keine Rears sondern "nur" die Fronts und den Center. Die Fronts übertragen aber trotzdem die DD Signale vom Onkyo oder? Am Display des Onkyos zeigt er es mir zumindest an wenn ich Film schaue oder zocke. Bei meinen alten LS den Canton 150QX Movie die ich auch "nur" 3.1 inkl Sub betrieb zeigte mir auch der Onkyo alle DD inkl. Dolby Tru HD Signale an. gamer77 |
andre11
erstellt: 22. Jul 2012, 21:46
Ja, der Stereoverstärker übernimmt lediglich die Aufgabe der Main-Endstufen des AV-Receivers. |
Erik030474
erstellt: 23. Jul 2012, 17:08
Dann würde ICH auch auf den Center verzichten, mir eine ordentlich Stereolösung z. B. mit Sub-Pre-Out zulegen und fertig. Mit DD, DTS und wie sie alle heißen hat das nämlich nichts mehr zu tun. |
gamer77
erstellt: 23. Jul 2012, 17:41
Hi! DANKE. @Erik: Da ich nicht unbedingt Effekt LS brauche da ich nicht sonderlich darauf stehe is es mir egal. Mir reichts wenns vorn ordentlich kracht und benötige daher hinten keine LS.(mein Wohnzimmer ist auch nicht für hintere LS ausgelegt.) War ja jetzt 3 Jahre auch mit meinen kleinen Movie sehr zufrieden. Gerade beim zocken machts mehr Spass wenn der Sound aus LS kommt und nicht aus dem TV. Die HD Tonformate finde ich persönlich besser was Feinheit,Klarheit und Präsenz betrifft.- das mag ich. Was Film und zocken betrifft habe ich nicht wirklich mehr herausholen können(ausser Lautstärke und etwas mehr Feinheiten in den Details) aber egal. Mir geht es auch mehr um die Musik da dies von mir immer mehr in Anspruch genommen wird ![]() Im Winter kommt noch ein Sub dazu und dann gehts au wieder mehr ab Danke nochmal an Alle die mir geholfen haben. Wart mir eine echte Hilfe. Lg.gamer77 |
andre11
erstellt: 23. Jul 2012, 20:31
Wo Du recht hast, hast Du recht! |
Yamaha A-S700, Canton Chrono 507 DC bauerbonk am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Vor- und Endstufe trennen XXKRXX am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 11 Beiträge |
Frage zu Bi Amping bei Canton Chrono’s Pyro-Andi am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS Trafo Anschlüsse mbkossi am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V620 RDS und aktiver Canton-Subwoofer Chucky01 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-530 Vor- und Endstufe auftrennbar? hp_1 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 5 Beiträge |
bauteile patrick237 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 12 Beiträge |
Wie Endstufe Technics SE A900 an Yamaha AX 570 anschliessen? howardmanson am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe - Brummen durch verschiedene Quellen aus LS music_is_everywhere am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 12 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Geht nicht mehr an! Nico.P am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
