| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Spannung an LS-Kabel trotz ausgeschaltetem Verstär... | |
Spannung an LS-Kabel trotz ausgeschaltetem Verstärker+A -A |
countD
erstellt: 19. Mrz 2012, 17:04
Hallo, habe ein komisches Problem an meinem Stereoverstärker. Undzwar hab ich zufällig entdeckt, dass an einem LS-Kabel Spannung anliegt obwohl der Verstärker nicht mal an der Steckdose hängt. Am anderen Kabel (rechter Kanal) ist dies nicht der Fall. Erst als ich das Kabel abgeklemmt hatte, war die Spannung weg. Hab ich übrigens entdeckt als ich die Lüsterklemme mit sowas festdrehte: http://www.amazon.de...id=1332172396&sr=8-1(ähnliches Modell) Ich bin mir bewusst, dass der Trafo auch einige Zeit Strom "speichert". Aber müsste dann nicht auch das andere Kabel die gleiche Spannung haben? Sonst gibt es eigentlich keine Probleme sprich Klang usw. alles i.O. (auch kein Brummen oä). Will mir aber demnächst neue LS kaufen und wollte wissen ob sowas evtl. schädlich für die Neuen sein kann. Viele Grüße |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 19. Mrz 2012, 17:09
glimmt die glimmlampe die ganze zeit? oder nur kurzzeitig? gruss bo ps:dreh mal den stecker der anlage anders rum in die steckdose [Beitrag von DUKE_OF_TUBES am 19. Mrz 2012, 17:09 bearbeitet] |
countD
erstellt: 19. Mrz 2012, 17:14
Hi bo, die Glimmlampe leuchtet die ganze Zeit Edit: Stecker umdrehen brachte leider nix. [Beitrag von countD am 19. Mrz 2012, 17:18 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 20. Mrz 2012, 17:03
Klemme mal die Quellen vom Verstärker ab. Kann sein, dass ein Quellgerät kapazitiv eine Spannung auf die Masse einkoppelt, Eingangsmasse, gehäuse und Masse vom Lautsprecheranschluss sind meist miteinander verbunden.
Amazon-Link geht übrigens nicht. |
countD
erstellt: 20. Mrz 2012, 18:40
Hallo Jeck-G: du hattest Recht Sobald ich die PS3 und den Sat-Receiver ausgesteckt hatte (beides über cinch angeschlossen), war die Spannung weg. Der CD Player ist immer noch dran, bewirkt aber kein aufleuchten des Lämpchens am Schraubendreher (auch nicht im eingeschalteten Zustand) Der Spannungsprüfer sieht übrigens so aus (erstes Bild Schraubendreher mit Lämpchen hinten): http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenpr%C3%BCferHoffe der Link geht diesmal. Wäre ein austauschen der Cinch Kabel eventuell ne Lösung? Das Kabel für die ps3 ist nur einfach geschirmt und ca. 5m lang. Bei dem Receiver-Kabel handelt es sich um ein Oehlbach-Kabel aus dem car hifi Bereich doppelt geschirmt und 80cm lang. Es wird jedoch unmittelbar unter dem Satkabel am Receiver eingesteckt. Ansonsten vielen vielen Dank nochmal Gruß |
countD
erstellt: 20. Mrz 2012, 19:31
Nachtrag 1: wenn der Stromstecker des Verstärkers steckt ist die Spannung wieder da, trotz abgezogener Cinchkabel. Ist übrigens ne Mehrfachsteckdose die wiederum an einer Verlängerung hängt. Keine Ahnung Leider hab ich nur eine Steckdose im Zimmer . Edit: hab jetzt aus nem anderen Zimmer ne Verlängerung gezogen und den Verstärker angeschlossen. Ergebnis: keine Spannung wenn die Cinchstecker abgezogen sind. Muss wohl was am Strom im Zimmer sein. [Beitrag von countD am 20. Mrz 2012, 19:44 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 20. Mrz 2012, 19:56
Du kannst die Verbindungne abziehen und an den Abschirmungen (bei Cinch die äußere Hülse) messen und somit verfolgen, wo es herkommt. Evtl. kann es auch der Fernseher sein... Allerdings ist die Spannung nur kapazitiv, sobald Du ans Gehäuse fasst, müsste diese zusammenbrechen (mit Digitalmultimeter zwischen Gehäuse und Erde, beim Phasenprüfer würde die Lampe ohnehin ausgehen, da Du dich selber auf das Potential des Gerätes ziehst und keine Spannungsdifferenz mehr vorhanden ist). Ggf. spürt man ein "Flattern", wenn man mit dem Finger über das Metallgehäuse fährt. Ein nennenswerter Strom fließt dabei nicht (da kapazitiv eingestreut) bzw. sollte jedenfalls nicht, also für den Menschen harmlos, auch wenn man mit hochohmigen messgeräten (z.B. Digitalmultimeter) teilweise Spannungen über 100V messen kann (der Strom machts, nicht die Spannung). Läge ein Fehler vor, so wäre es Dir mit Sicherheit beim Abisolieren des Lautsprecherkabels oder Anfassen des Cinchkabels (bei Metallsteckern) aufgefallen. [Beitrag von Jeck-G am 20. Mrz 2012, 20:00 bearbeitet] |
countD
erstellt: 20. Mrz 2012, 21:06
Hab bis jetzt sowas wie ein Flattern nicht wahrgenommen obwohl ich öfters am Verstärker Hand anlege Ein Multimeter hab ich leider nicht. Nur so ein Teil http://www.boersch-werkzeuge.de/Steinel-Combi-Check-13Wenn ich damit an die Lüsterklemme gehe leuchtet nix. An den Cinchkabeln ebenfalls nicht. (Hab aber keine Ahnung ob das Gerät für sowas überhaupt geeignet ist.) Mit dem Phasenprüfer leuchtet ebenfalls nichts an den Cinchkabeln. Was mich interessieren würde ist ob sowas auf Dauer evtl. schädlich für die Lautsprecher sein kann. Bei meinen jetzigen ists mir eigentlich wurscht (Lüsterklemme sagt schon alles) aber bei neuen LS wär das schon ein Ärgernis. Hab die Kombination jetzt schon ca. 1 Jahr so am laufen ohne Probleme. Davor hatte ich nen alten Verstärker den ich mittlerweile verschenkt habe. Dort konnte ich dass Problem eh nicht feststellen auch wenn es eventuell damals schon vorhanden war (Din-Stecker an LS und VS) Gruß countD Edit: meinst Du also nicht dass da die Steckdose/Mehrfachsteckdose das Problem verursacht (Erdung o.ä) [Beitrag von countD am 20. Mrz 2012, 21:19 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 20. Mrz 2012, 21:26
hallo halte deinen schraubendreher glimmlampenprüfer mal an die antennendose,erst auf masse dann auf dem heißen draht.....(innenleiter) mach aber die steckverbinung zum receiver vorher ab. gruss bo |
countD
erstellt: 20. Mrz 2012, 21:50
Hallo Bo, mein Receiver ist mittels Kabel direkt am LNB der Satschüssel verbunden. Hab auch das SatKabel mal gecheckt: auch nix Gruß und danke für deinen Tip |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 20. Mrz 2012, 22:07
antenne = erdung potenzialausgleich vorhanden? ich meine nicht nur an der wasserleitung angeschlossen....oä gruss bo |
countD
erstellt: 20. Mrz 2012, 22:28
sorry bo, ich bin leider nicht so fit auf dem Gebiet. Soviel ich weiß ist bei der Satanlage nix geerdet. Ist ne Multifeed-Schüssel mit diseqc Schalter: http://www.amazon.de...id=1332278585&sr=8-1zwei LNB davon ein Twin Lnb. Ein Kabel vom Twin führt in mein Zimmer (Länge ca. 15m). Edit: ich habe aber auch testweise das Satkabel vom Receiver abgeschraubt leider ohne Erfolg sprich: der Strom war noch da. [Beitrag von countD am 20. Mrz 2012, 22:33 bearbeitet] |
Unison Unico P: Tape Out aktiv trotz ausgeschaltetem Verstärker madpat am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 4 Beiträge |
Bi-Amping LS Kabel an Stereo Verstärker Deacon am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
LS an Verstärker anschliessen? super_noob am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Brummende Monos bei ausgeschaltetem Preamp jessie_james am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 10 Beiträge |
Spannung am Verstärkergehäuse? pathfinder am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
155W Verstärker an 150W LS?! tiller am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 6 Beiträge |
Jeden Verstärker an jeden LS? Qualla am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
Spannung am Ausgang? Huehnchen am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS rasmir am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.718
