| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Dürfen die Endtransen Rückseitig auf Masse liegen | |
Dürfen die Endtransen Rückseitig auf Masse liegen+A -A |
highfreek
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:15
Hallo, baue gerade einen Marantz Vollverstärker auf, bei dem der Alu-Kühlkörper der Endstufe fehlte. Jetzt habe ich Ersatz verbaut und gerade die 4 Endtransen mittels Wärmepaste auf den Alu Körper geklebt und verschraubt. Typen : D 613. B 633 Dabei ist mir eingefallen , das diese, zumindest in anderen Verstärkern, oft eine Kunstoff-folie unterlegt haben und die Schrauben auch oft per Kunstoff hülse durch die metallene Endstufen- Transistoren- Gehäus- Rückseite geführt werden. Müssen die immer isoliert vom Kühlkörper sein , oder wie ist das Richtig? Warum ist das Sinnvoll? gruß [Beitrag von highfreek am 02. Mrz 2012, 16:23 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 02. Mrz 2012, 18:23
In 99% aller Fälle müssen die isoliert eingebaut werden, also mit Glimmerscheiben und die Schrauben mit Isoliernippel. Am Gehäuse der Transistoren liegt meißt die Betriebsspannung. |
richi44
erstellt: 03. Mrz 2012, 10:56
An den Transi-Gehäusen liegt entweder die Betriebsspannung oder der Lautsprecherausgang. Nun gibt es Verstärker (alte H&H TPA 50), bei denen dann die "kleinen" einzelnen Kühlkörper isoliert montiert sind. Aber dass alles ohne Isolation direkt auf Masse geführt wird ist ausgeschlossen. Soll ich sagen, es spiele keine Rolle? Wenn es falsch war fliegen einfach die Sicherungen raus |
highfreek
erstellt: 03. Mrz 2012, 18:38
Danke für die Antworten, sind jetzt isoliert montiert gruß |
Passender Kabelschuh Vorverstärker Masse? Nukleos am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 7 Beiträge |
Verstärker an Masse anschließen ingo96 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
LS an Masse??? magisches_Auge am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha A-S1000 Masse?brummen Fastsonic am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Bei Quellenwahl Eingänge auf Masse ziehen gesamtplan am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
Masse Proplem?Linker Kanal brummt leicht? dalmie am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 22 Beiträge |
Brummen vom Verstärker - woran kann das liegen? VinylFreak99 am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 4 Beiträge |
Kanal ausgefallen Kann es liegen an... Shiraz am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Kein ton mehr, woran kann es liegen???? wingkalle am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
Vorstufe, Endstufe und Wandler kalb am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
