| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Passender Kabelschuh Vorverstärker Masse? | |
Passender Kabelschuh Vorverstärker Masse?+A -A |
Nukleos
erstellt: 16. Nov 2022, 18:32
Hab den hier: https://www.amazon.d...s%2C107&sr=8-17&th=1Bräuchte nen passenden Kabelschuh fuers Massekabel meines Plattenspielers. Hat da wer Erfahrung mit dem Gerät? Welchen Kabelschuh verwendet ihr? Alternativ: Welchen Vorverstärker verwendet ihr? Ich brauche einen mit MasseSchraube/GroundScrew. Mir wäre wichtig, dass die Befestigung für die Masse gut funktioniert. Bei dem hier dreht die Kunststoffkappe gerne mal auf der Anpressplatte durch und dann brummts weil der Kontakt vom Massekabel nicht richtig angepresst wird. Das nervt, drum brauch ich entweder nen guten Kabelschuh oder nen neuen Vorverstärker mit besserer "Schnittstelle" für die Masse. |
marantz-fan
erstellt: 17. Nov 2022, 09:32
Hallo Nukleos, also ich würde so was hier nehmen: Massekabel für Plattenspieler (audio-hifi-shop) (auf Kabelschuh beidseitig achten!)Es gibt aber auch das hier: AudioQuest Jupiter GroundGoodyAber Vorsicht - Hai-End! Laufrichtung beachten!! ![]() Das von Dir beschriebene Problem scheint aber wohl eher an der Masseklemmschraube Deines Preamps zu liegen als am Kabelschuh. Normalerweise solltest Du auch ein Kabel ohne Kabelschuh ein Stück abisoliert sicher unter der Klemmschraube befestigen können. Ob Du Dir deswegen gleich einen neuen Preamp kaufen möchtest, weiß ich nicht. Ich würde das wohl nur machen, wenn der neue auch klanglich eine Steigerung bringt (besser anpassbar ist oder auch für MC geeignet, so man das will, Beispiel Phono Box S2 Ultra). [Beitrag von marantz-fan am 17. Nov 2022, 10:42 bearbeitet] |
Nukleos
erstellt: 17. Nov 2022, 11:50
Servus! Danke fuer die super Antwort! ![]() Was sind denn so die Vorzüge von dem von dir gepostete PreAmp ggü. meinem? Klanglich war ich, sofern die Masse funktioniert hat, eigentlich immer ganz zufrieden. Als Lautsprecher verwende ich eine Canton DM 90.3. Wär schon bereit das Teil zu kaufen, wenn die Masse(schraube) da zuverlässig funktioniert. Das is schon megalästig wenn Freunde da sind und man dann erstmal am PreAmp rumbastelt dass das Massekabel ausreichend Kontakt kriegt... |
raindancer
erstellt: 17. Nov 2022, 11:58
Dreh doch das Kunststoffteil mal raus, schau dir das Gewinde an und ersetze es durch eine passende Schraube, mit einem schraubendreher sollte das eine feste Masseverbindung geben. |
Nukleos
erstellt: 17. Nov 2022, 13:15
was fuer ein schraubentyp würde denn da passen? Gewinde schau ich selber nach, aber ich weiß nicht wie solche schrauben heißen die ich auf ein gewinde draufschrauben kann und dann einen draht anpressen können ^^ |
cptnkuno
erstellt: 17. Nov 2022, 14:07
Jede Schraube, die vom Gewinde her passt
Prinzipiell gibts hier zwei konstruktive Lösungen: 1. Du hast ein Loch mit Gewinde im Gerät, da gehört dann eine Schraube rein 2. Du hast eine Schraube aus dem Gerät rausstehen, da schraubst du eine Mutter drauf Beide Varianten sind mit normalen Standardbauteilen aus dem Baumarkt lösbar, nur die Größe des Gewindes muß stimmen. Im Endeffekt ist es komplett egal, welche Schraube/Mutter du nimmst, es funktionieren alle |
marantz-fan
erstellt: 17. Nov 2022, 14:47
Der hauptsächliche Vorteil liegt in der flexibleren Anpassung an verschiedene TA. MMs reagieren mehr oder weniger stark auf unterschiedliche Abschlusskapazitäten, MCs auf verschiedene Abschlusswiderstände. Letztere kannst Du an Deinem jetzigen Amp gar nicht nutzen. Eine möglichst gute Anpassung kann sich klanglich durchaus positiv bemerkbar machen, in welche Richtung und in welchem Maße hängt sehr vom verwendeten System und der Kette ab. Solange Du nicht vorhast, den TA zu wechseln und mit dem Klang so wie er ist zufrieden bist, mach Dir da keinen Kopf drum und bleibe bei dem, den Du hast. Versuche stattdessen mal die Tipps zur Masseschraube umzusetzen. [Beitrag von marantz-fan am 17. Nov 2022, 14:50 bearbeitet] |
Passender Vorverstärker zu Backes & Müller BM6 Der_Violinist am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 24 Beiträge |
Passender Vorverstärker für technics se-a 1000 peerlepoo am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 6 Beiträge |
Rotel Ra-01 + Bananas/Kabelschuh Jannnyck am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker gasi am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 6 Beiträge |
passender CD-Player ? higgins am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 8 Beiträge |
passender Verstärker gesucht ! marcosan am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Passender Verstärker für Needles EisbaerZZXY am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht Cris90 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Passender Receiver für Boxen? Manni2803 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker zu vorhandenen Boxen marboh am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 4 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.741
