LS-Anschlüsse Accuphase E 308
Scheckelino
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 11:25
Hallo zusammen,
der Accuphase E 308 hat ja nun wirklich nicht die besten LS-Klemmen - keine Chance für Kabelschuhe oder Bananas. Was tun? Wir schließt man das LS-Kabel am besten an (ich habe ein Kimber Monocle X)? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 21. Mai 2006, 14:19
So wies aus Elektrotechnischer sicht (Übergangsweiderstand) am sinnvollsten ist. Enden abisolieren und blank hineinklemmen dabeio solltest du aber drauf achten dass du keinen Kurzen produzierst. Ein Accuphase ist kein PA Amp
MfG Christoph
BassTrombone
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 06:55
Bananas passen problemlos, blos nicht von hinten, sondern von oben einstecken und dann noch leicht anschrauben....
Kabelschuhe gehen auch, allerdings mit Einschränkung, nämlich mit nur eine Zinke....
ein e-308 ist super (habe e-307), allerdings sind die klemmen bei Accuphase traditionell echt bitter ausgeführt :-(
Hawkeye_2000
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 20:21
Hi zusammen,
hab meine Kimber Cable 12TC von Kimber für den E-213 (gleiche Klemmen wie am E-308) mit Kabelendstücken fertig konfektionieren lassen. Passt perfekt!
Bananas gehen durch das leichte Andrücken beim Zudrehen der Klemmen auf Dauer kaputt. Sicher für den Übergang machbar aber auf Dauer wohl weniger zu empfehlen.
jg
raeuber-hotzenplotz
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 12:52
die Anschlussklemmen sind peinlich für ein Gerät der 4500,-Euroklasse. Trotzdem gibt es die Möglichkeit eines sauberen Anschlusses der LS-Kabel. Ich hatte hochwertige Aderendhülsen auf mein Balck and White 1602 vom Profi befestigen lassen. Kurzschlussgefahr gebannt.
Gruß raeuber-h.
gary_glitter1
#6 erstellt: 03. Okt 2007, 07:22
man kann neuerdings ls-klemmen mit banana-aufnahme nachrüsten lassen - die klemmen stammen vom e 450
gruß
gary
gary_glitter1
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 10:02
DIE GÜNSTIGERE ALTERNATIVE WIE SCHON ERWÄHNT - kabelendhülsen drauf und von oben anschliessen...
gruß gary
moengel
#8 erstellt: 28. Jun 2022, 19:45
Ich weis das Thema ist so alt wie das Forum selbst.
Ich hab mir auch Aderendhülsen auf meine Lausprecherkabel gemacht und das von oben ins LS Terminal gesteckt.
Das ist soweit ok, aber so richtig 100% zufrieden bin ich damit nicht.
Vielleicht hat ja jemand in all den Jahren die ultimative Lösung gefunden, für die alten Schraubabschlüsse unserer geliebten Hifi-Klassiker.
Bitte schickt mal eure "Lösungen". Vielleicht ist ja was ordentliches dabei.
Ich fang mal an mit meiner Lösung:
Kabel in WBT Aderendhüsen gecrimpt:
IMG_0476
[Beitrag von moengel am 28. Jun 2022, 19:47 bearbeitet]
DB
#9 erstellt: 02. Jul 2022, 07:53
Wäre ich auch nicht. Ich hätte einfach nciht solche riesigen fetten Kabelwürschte genommen. Das ist als eher ein selbst verursachtes Problem und keine Unzulänglichkeit des Gerätes.
moengel
#10 erstellt: 02. Jul 2022, 11:13
schon klar, aber das ist eben ein Bi-Wire Kabel mit 5m Länge. Auf der Speaker Seite sieht das schon etwas eleganter aus. Ich hatte keine Ahnung wie dick das wirklich ist. Ansonsten ist das Kabel ja ok. Mir war das nur vor 20 Jahren nicht so ganz bewusst dass es so ein Monstrum ist. Dann habe ich eben versucht das beste draus zu machen. Aderendhülsen drauf und gerade so ins Terminal reinbekommen.
Heute würde ich so einen Trümmer nicht mehr kaufen.
Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee, deshalb frage ich. Dünneres Kabel kaufen ist für mich nicht wirklich die Lösung. Dann muß es trotzdem irgendwie ins Terminal.
Hier sind so viele Hifi-Klassiker Besitzer im Forum. Kann doch nicht sein, das jeder das LS-Kabel "einfach so" ins Terminal steckt.
Golum_39
#11 erstellt: 02. Jul 2022, 16:27
Welchen Querschnitt verwendest Du und warum hast Du Bi Wire so angeschlossen am Verstärker?
moengel
#12 erstellt: 02. Jul 2022, 19:39
Querschnitt: Ganz ehrlich. Ich kanns dir nicht mal genau sagen sind an jedem Kabel insgesamt 2x4 Kabel. Welche dann jeweils auf 2+2 für HT und 2+2 für MT/TT enden.
Wieso ich Bi Wire so angeschlossen habe: Der Verstärker ist ein Stereo Verstärker und hat nur 2 Endstufen.
Wie auch immer, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es für die Terminal der älteren Generation nur diese Möglichkeiten gibt:
1.Aderendhülsen und crimpen
2.Kabel "einfach so" ohne Aderendhülse in das Terminal
3.Pin Konnektoren benutzen
4.Terminal ausbauen und eines mit den Standard Bananen Terminals einbauen. (da wird sogar was passgenaues angeboten, ist aber ziemlich teuer)
Ich sehe schon Aderendhülsen und crimpen ist am besten. Ich sollte einfach mal neue andere Kabel kaufen und das ganze ordentlich machen.
dialektik
#13 erstellt: 02. Jul 2022, 19:45
ordentlich, bedeutet für mich schon immer: Kabel abisoliert in die Klemmen
Golum_39
#14 erstellt: 03. Jul 2022, 11:22
Sorry hatte ich falsch gelesen, dachte Du meinst Bi Wiring.
Ich finde, ab dem Schrumpfschlauch ist alles zu kurz und der Einsatz von Splittern lässt das alles aufgeräumter aussehen.
So sieht das bei mir aus wenn ich ein Kabel mit Splitter Konfiguriere, eventuell hilft es?
IMG_7003
moengel
#15 erstellt: 03. Jul 2022, 15:27
IMG_7003
Erst mal dein Bild hilft mir auf jeden Fall weiter. Völlig richtig. Viel zu knapp alles. Hab das Kabel damals so bekommen. Hatte mir da keinen großen Kopf drum gemacht und einfach die Aderendhülsen drauf gecrimpt. Jetzt weis ich das war nicht gut. 20 Jahre später weis man es dank vielen Beispiele im Internet einfach besser.
Ich denke ich mache ganz neue Kabel. So wie das auf dem Bild von dir. Evtl. ohne Splitter. Wenn man das ordentlich mit Schrumpfschlaucht macht dann sollte das gehen. Aber ich komme nicht drum herum. Ich muß die Verstärkerseite mit Aderendhülsen crimpen. Ich bin kein Fan von Kabel "einfach so" rein und zuschrauben. Wenn man das ein paar mal macht, spießen oder brechen die Adern ab. Lieber sauber gecrimpt. So ein alten Amp muß man ja doch öfter mal rausholen, weil es irgendwas dran zu machen gibt.
Golum_39
#16 erstellt: 03. Jul 2022, 16:13
Wenn das Kabel ansonsten vernünftig ist würde ich es behalten.
Den alten Schrumpfschlauch ab.
Ich würde die 2X4 Kabel noch etwas verlängern und dann jeweils ein Schrumpfschlauch drauf und zum
Schluss wo der alte Schrumpfschlauch drauf war einen neuen und längeren Schrumpfschlauch drauf.
moengel
#17 erstellt: 03. Jul 2022, 19:38
Ja das ist wohl am besten. Bisschen länger machen und dann ist das auch viel flexibler und nicht mehr so extrem steif.
Danke für die Tipps.
Accuphase 303 vs. 308
Bola am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  32 Beiträge
Accuphase E 213 vs. E 308
zwäng am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
HILFE! Brummen bei Accuphase E-308
cutyswiss am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Für B&W 803S: Accuphase E-213 oder E-308?
Hawkeye_2000 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Accuphase E-308 vs. Symphonic Line RG 10 Mk IV
markush am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  81 Beiträge
Entwicklung Gebrauchtpreise bei Accuphase E-350 bzw. 308
*OldMan* am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
Accuphase E-206
Rossi1967 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  3 Beiträge
E 308 jetzt ist ganz dunkel
NickN1 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  11 Beiträge
Accuphase e 206
luckyleon70 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
accuphase e212 ls anschluss
tubular am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
