| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ASC AS 3200 Chinchbuchsen und kleiner Erfahrungsbe... | |
ASC AS 3200 Chinchbuchsen und kleiner Erfahrungsbericht+A -A |
cbrdriver
erstellt: 17. Dez 2011, 23:58
Hallo Gemeinde , ich hab mir da mal einen ASC AS3200 geleistet und möchte eine Frage loswerden und euch an meiner Erfahrung Teilhaben lassen. Die Frage bezieht sich auf die Chinchbuchsen welche wie auch im Netz hier und da mal angesprochen absoluter Müll sind. Drin ist etwa sowas http://www.conrad.de...OLD/0223520&ref=listleider steht der Signal PIN noch weiter von der eigentlichen Buchse weg!! Daraus ergibt sich das Problem mangelnder Stabilität. Leider habe ich GENAU diese noch nirgends gefunden um sie euch zu zeigen Die Frage wäre also wer kennt die verbauten Buchsen und kann mir sagen wo ich Ersatz im stabilen Kunstoffaufbau bekomme. Platine bohren oder ändern fällt aus , müssen also passen !!! Ok zum Gerät , der Phono Preamp war mein Kaufgrund und löst wirklich schön auf , hat einen sehr sauberen und gefälligen Klang , er ist bei keiner Frequenz penetrant. Er ist als MM und MC ausgeführt. Die Klangregelung greift schön Dezent in das Geschehen ein ohne gleich den kompletten Frequenzgang zu verkrüppeln wenn man den Regler nur leicht bewegt , außerdem kann man sie per Knopf umgehen ohne die Regler auf 0 drehen zu müssen. Dieser und auch alle anderen Knöpfe sind Microtaster und ziehen ein leises klicken der Reedrelais nach sich , am Ausgang ist davon ABSOLUT NICHTS zu hören. Desweiteren gehören Clipping LEDs und eine 20dB Absenkung zur Ausstattung. Auch eine 2te Endstufe kann angesteuert werden. Sonst ist alles wie man es erwartet die restlichen Eingänge klingen sehr sauber und linear , die Bedienung ist einfach. Was besonderes sind noch die Schiebeschalter auf der Oberseite des Gerätes mit der jeder Eingang nochmal angehoben oder abgesenkt werden kann. Die Nachteile sind meiner Meinung nach dass der Vorverstärker sich nicht merkt was man beim letzten Ausschalten eingestellt hatte. Es ist immer nur Endstufe 1 Aktiv , der Eingang steht auf Tuner und die anderen Optionen sind aus. Wirklich sind die Chinbuchsen die für ein Gerät dieser Preisklasse einfach unangemessen sind , total der wacklige , schon beim Kauf war ein leichter Wackler drin den ich durch mehrmaliges ausstecken und wieder einstecken stark verschlimmert habe , wer löten kann hat hier große vorteile.Wenn man etwas bessere Chinchkabel mit größeren und schweren Steckern hat die nicht nur rangehustet werden sondern mit etwas Liebe eingesteckt werden ist es eine Frage der Zeit bis ein Wackler auftritt. Wer plant einen Phono Preamp im bereich 200-400 € zu kaufen sollte sich das ASC Gerät mal anhören wenn er die Chance hat , mir hat es besser gefallen als die Neugeräte in dieser Preisklasse.Klar alles Geschmackssache aber der Phonoteil braucht sich wirklich nicht verstecken , bzw ich habe zu keine Verbesserung gehört obwohl ich NUR eine eine Phonovorsufe fürs Geld bekommen hätte. Ich habe sicherlich zwar nur ein Mittelklassesystem an meinem Dreher aber da reicht es wirklich für Musikgenuß. Wer eines mit Problemen an den Chinchbuchsen günstig angeboten bekommt sollte zuschlagen die Arbeit gestaltet sich sehr einfach und man kommt eventuell zum Schnäppchenpreis an einen wirklichen brauchbaren Vorverstärker. Mfg Der Driver [Beitrag von cbrdriver am 18. Dez 2011, 00:36 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 18. Dez 2011, 18:08
Eventuell ist der Signalleiter deiner Stecker zu dick. Auch wenn es blöd klingt, bei Cinch sind weder die Stecker noch die Buchsen genormt was die Abmessungen betrifft.... Wird eigentlich mal Zeit diesen 64 Jahre alten Murks durch ein adäquates Stecksystem abzulösen... [Beitrag von germi1982 am 18. Dez 2011, 23:24 bearbeitet] |
cbrdriver
erstellt: 18. Dez 2011, 18:20
die Stecker sitzen wirklich recht straff aber trotzdem sind die Buchsen das schwächste Glied in diesem sonst feinen Gerät. ich würde mir jederzeit die Arbeit machen sie zu tauschen , das ist die Kiste wert. nur passenden Ersatz suche ich noch. mir ist auch aufgefallen das bei vielen älteren Geräten die neueren Kabel sehr satt sitzen , eigentlich nicht schlecht WENN die Buchsen taugen du musst dir die Blech mal angucken dann weist du was ich meine.greetz vom Driver [Beitrag von cbrdriver am 18. Dez 2011, 18:20 bearbeitet] |
ASC AS3200 Vorverstärker eine Phono Seite rauscht juanitolo1 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 5 Beiträge |
erfahrungsbericht nadmasters m3 ? storchi07 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 45 Beiträge |
Sonic Impact T-Amp Erfahrungsbericht ciorbarece am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 55 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha A-S 1100 "?" /Andreas_1963/ am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit Denon PMA 700 AE/DCD 700 AE (inkl. kleiner Erfahrungsbericht) SundanceXY am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha as 2000 Beaufighter am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 93 Beiträge |
Yamaha AS 701 Lautstärkeregelung einstein-2 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha AS-700 Bimmelbutze am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AS-1000 Tonaussetzer Abnormaler am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha As 2000 xlr Recharger am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
