Yamaha AS-1000 Tonaussetzer
Abnormaler
#1 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:10
wir haben uns einen Yamaha AS-1000 zugelegt, der in Kombination mit Nubert 621 eine gute Figur macht. Folgendes Phänomen:Wenn man an der Balance, den Höhen bzw. Bassreglern dreht (aus der Mittelposition heraus), geht der Ton für Sekundebruchteile weg. In der Gebrauchsanleitung ist nichts dokumentiert. Kennt das jemand? Wo kann da der Fehler liegen?
Danke für eure Hilfe
Torsten
akem
#2 erstellt: 30. Mrz 2012, 18:34
Das sind vermutlich verdreckte Potis. Ein Poti ist ein regelbarer Widerstand, der aus einer Widerstandsbahn und einem Schleifer besteht. Ist das Poti offen gelangt Staub da rein und setzt sich schon mal fest oder verfängt sich am Schleifer. Auch die Leiterbahn verschleißt durch die Drehungen. Ja nach Qualität des Potis passiert das nach wenigen Monaten oder erst nach Jahrzehnten.
Abhilfe:
- erstmal versuchen, den Regler bei ausgeschaltetem Gerät so 30...50mal hin und her zu drehen
- wenn das nicht hilft: es gibt diverse Sprays, die da helfen (da bin ich jetzt aber nicht der Fachman dafür, welches am besten geeignet ist)
- im Extremfall: Austausch
Andreas
Abnormaler
#3 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:44
Hi Andreas,
das Ding ist neu aus dem Laden. Da sollte sowas nicht sein.! Vor allem da es sich dann gleich um drei verdreckte Potis handeln müsste. Der Effekt tritt wie gesagt bei Balance, Bass und Höhenverstellung auf.
Danke für deinen Rat
Torsten
[Beitrag von Abnormaler am 31. Mrz 2012, 05:28 bearbeitet]
hucky50
#4 erstellt: 31. Mrz 2012, 07:06
wenn dieser Effekt nur beim Höhen- und Bassregler auftritt mußt du dir keine Sorgen machen.
Sobald man die Neutralstellung dieser beiden Regler verläßt schaltet das Gerät um und dann ist der Ton für einen winzigen Augenblick weg.
Die Neutralstellung dürfte der Pure Direct oder Cd Direct-Schaltung entsprechen.
Gruß hucky50
Alex_68
#5 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:00
hucky50 schrieb:
Gruß hucky50
genau, ist bei meinen 2000er auch so.
@ Abnormaler
mache Dir keine Sorgen, es ist alles ok, so soll es sein da die Yammis keinen Knopf mit Pure Direckt haben.
Gruss Alex
Abnormaler
#6 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:17
Vielen Dank Leute für diese erleichternden Auskünfte. Aber die Yamahisten könnten das für so Ungebildete wie mich echt in die Gebrsauchsanleitung schreiben.
Danke nochmals
Torsten
Alex_68
#7 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:22
Danke nochmals
Torsten
Na denn, viel Spass mit deinem neuen Yammi
Gruss Alex
Stefanvde
#8 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:24
Hast Recht,könnte drin stehen.
Wurde wohl für nicht wichtig erachtet.Die 1000er und 2000er Serie ist schon 'ne Hausnummer.Der größte Teil der Kundschaft in dem Bereich wird es wahrscheinlich nie bemerken,"pur" ist angesagt,also ohne Veränderung verstärken,alle Regler auf Null.
Man will es ja so hören wie der Komponist es sich gedacht hat.
Regelung nutzte ich selbst auch nur extrem selten,meist bei sogenannten live "Bootlegs" mit oft schlechtem Sound,da kann man noch was anpassen um es anhörbar zu machen.Bei Studioalben und offiziellen Livealben ist es i.d.R. nicht nötig,das wird vorher im Studio alles so bearbeitet das es passt.
Eig. soll ein Verstärker das vorhandene Signal ja auch nur verstärken und am LS zur Verfügung stellen,das ist sein Zweck.
Jeck-G
#9 erstellt: 31. Mrz 2012, 10:12
Die Klangregler werden bei Neutralstellung über Relais überbrückt (zumindest beim 2000er hört man es klicken), darum die Umschaltzeiten.
Yamaha AS-700
Bimmelbutze am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Anschlüss Hilfe für Yamaha AS 500
PaNdOrA_IV am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  8 Beiträge
Yamaha AS 701 Lautstärkeregelung
einstein-2 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  7 Beiträge
Yamaha As 2000 xlr
Recharger am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  2 Beiträge
Yamaha AS 701 Boxen anschließen?
Berndinox am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
Yamaha AS 2100 Lautstärkeregler
Tom_44 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  5 Beiträge
Yamaha AS 1000 oder NAD C 356BEE Digital
sepia_ffm am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  7 Beiträge
miniDSP an Yamaha As-501
Schmierhaar0815 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
Yamaha as 501 und Klipsch
PeterSchwinghammer am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  6 Beiträge
Heco Aleva GT 602 mit Yamaha AS 1000
MiseryIndex84 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
