HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AVR als Vorverstärker - LS zu leise | |
AVR als Vorverstärker - LS zu leise+A -A |
Ssalchen
10:20
erstellt: 23. Nov 2011, |
Ich nutze einen HK AVR 760 als 5.2 Verstärker, wobei ich für die beiden Front Boxen einen HK 990 als Endverstärker nachgeschalten habe. Verbunden ist das Ganze über Cinch von den Pre Outs am AVR zum Processor in beim Stereo Amp. Folgendes Problem: Die beiden über Vor- und Endstufe angeschlossenen LS sind viel leiser als die restlichen Speaker. Kennt das Problem jemand? Kanns am Kabel liegen? Kann man am AVR die Pre-Out Lautstärke regeln? P.S. Ich weiß, es würde vielleicht eher in den AVR Bereich gehören, aber ich probiere es auch hier ![]() |
Eminenz
10:22
Wie hast du denn die beiden Geräte verbunden? |
Ssalchen
10:24
Edit: Ganz normale Handeslübliche Cinch Kabel. Wahrscheinlich 50 Cent pro Meter... [Beitrag von Ssalchen am 23. Nov 2011, 10:27 bearbeitet] |
Eminenz
10:27
Oh, sorry ![]() Ich befürchte, dass die Processor Buchsen VOR der Lautsprecherregelung sitzen. D.h. wenn du am 990 lauter drehst, müssten auch die Fronts lauter werden. |
Ssalchen
10:29
Jein, das ist die Idee von den Processor Buchsen, dass die das Signal direkt an die Endstufen leiten, ohne Lautstärkeregelung. Wenn ichs an die AUX Buchse hänge, kann ich den Stereo Amp ja regeln. Aber das kanns ja auch nicht sein, oder? Abgesehen davon, dass die Fernbedienungen sowiso immer beide Amps ansprechen ![]() [Beitrag von Ssalchen am 23. Nov 2011, 10:30 bearbeitet] |
Eminenz
10:32
Der Prozessor Eingang ersetzt leider nicht die klassischen Pre Out/Main In Buchsen. So wird nicht zwischen der Vor- und Endstufe aufgetrennt, sondern in der Vorstufe vor der Lautstärkeregelung. Das war beim HK6500 übrigens auch der Fall. |
Ssalchen
10:34
Das heißt ich muss den AUX Eingang verwenden und dann den 990er zusätzlich regeln? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht? Das wär schon ärgerlich, weil gerade wegen den Processor Eingang wär das Ganze ja "einfach" gewesen... |
Eminenz
10:36
Schmeiß mal dein Equipment an und drehe am Regler des 990, die Fronts müssten entsprechend lauter werden. |
Ssalchen
10:40
Bin im Büro. Wenn ich aber an der Processor Buchse häng kann ich drehn bis ich grün bin, da passiert nichts (steht auch so in der BDA). Bei AUX In werdens natürlich lauter. |
Eminenz
10:44
Dann scheints doch hinter der Lautstärkeregelung zu sitzen. Hast du denn mal neu eingemessen, nachdem du den 990 angeschlossen hast? Normalerweise müsste der AVR den Pre-Out-Pegel automatisch einstellen. Aber was mir nicht so ganz in den Sinn kommt ist, warum du überhaupt dem ohnehin schon kraftstrotzenden 760 noch einen 990 zur Seite gestellt hast. Die iQ90 sind weiß Gott keine anspruchsvollen Lautsprecher. |
Ssalchen
11:29
Ich kann nicht neu einmessen, weil die Fronts zu leise sind, die hört das Mikrophon nicht. ![]() Upgrade wegen Upgrade auf die R Serie geplant ![]() |
Eminenz
11:31
D.h. das Einmessprogramm bricht dann einfach ab? Das wäre mal wieder ein HK-Typischer Fauxpas und das auch noch zwischen hausinternen Geräten. Laut Stereoplay sind die Processor Eingänge des 990 analog zu Endstufen Direkteingängen. |
Ssalchen
11:34
Ja, keine Lautsprecher gefunden. Ich kanns austricksen, indem ich mit dem Mikro zu den LS hin gehe, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Ich ruf heute mal den Support an. Meinst Du, kann man das mit Firmware Update lösen? |
Eminenz
11:36
Da kannst du wahrscheinlich lange drauf warten. Interessant wäre es, ob das selbe Phänomen auch bei einem anderen AVR auftritt. Dann liegts ja wohl eher am 990. |
Ssalchen
11:44
D.h. den Aux Eingang verwenden und immer händisch Lautstärkeregeln ![]() |
Eminenz
12:21
Nee, für sowas wäre mir das Geld zu schade. Ich würde erstmal schauen, wo das Problem liegt. Hast einen Bekannten mit AVR (Einmessystem-Preouts), wo du den 990 mal hinschleifen kannst zum Testen? |
Ssalchen
12:27
Der Support arbeitet dran ![]() Er meldet sich - sagt er ![]() Herumschleppen ist wirklich die letzte Möglichkeit, hat ja auch 26 Kilogramm, das Teil. |
Eminenz
12:29
Vom Aufbau ja auch einer der besten Amps auf dem Markt. Aber für die Kefs so nicht wirklich notwendig. |
Ssalchen
13:30
Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich hab doch Unterschiede gehört. War aber vielleicht auch "gewolltes" hören ![]() |
Eminenz
15:05
Naja, es wäre ja auch irgendwie doof, wenn man den Vergleich bei 1500.- UVP des 990 nicht hören würde. Die Frage ist halt nur, ob der Aufpreis den kleinen Unterschied lohnt ![]() |
Ssalchen
15:27
Fürs Ego auf jeden Fall ![]() |
Eminenz
15:27
Ssalchen
15:30
Außerdem musste ich doch mein neues HiFi Rack befüllen. Alles gute Gründe ![]() |
Eminenz
15:33
Jo, wenns finanziell nicht weh tut ![]() Willste nicht noch schöne Lautsprecher? (Signatur) ![]() |
Ssalchen
15:55
#25
Ich hab, um ehrlich zu sein, schon reingeklickt. Aber Silber passt bei mir leider nicht rein ![]() |
Eminenz
15:58
#26
Ist das Rack nicht auch silber? |
Ssalchen
16:13
#27
Eminenz
16:19
#28
Ah, sah silber aus. |
Ssalchen
16:26
#29
Hab ja alles umgebaut, das Ganze ist ja jetzt 90° gedreht, dadurch bekam ich eine viel breitere Front und mehr Platz für die Surrounds. |
Eminenz
16:29
#30
Das ist vernünftig. |
Ssalchen
16:35
#31
Alles im Dienste der Akustik! ![]() Und dann kommt aus den Fronts nur ein Surren ![]() [Beitrag von Ssalchen am 23. Nov 2011, 16:36 bearbeitet] |
Eminenz
16:37
#32
Naja, da stimmt was nich. Normalerweise müsste der 760 das Pre-Out-Signal beim Einmessvorgang automatisch verstärken. |
Ssalchen
16:38
#33
Sagen die vom Support auch. Muss eben mal durchtesten - ansonsten wird eben Gerät getauscht. |
Ssalchen
10:18
#34
erstellt: 13. Dez 2011, |
Support hat rasch geantwortet:
Steht auch so in der BDA (Seite 11) - muss man aber erstmal finden ![]() [Beitrag von Ssalchen am 13. Dez 2011, 10:18 bearbeitet] |
Eminenz
10:45
#35
ok..... |
AVR als Vorverstärker groovetie am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe an AVR zu leise Stephan.M. am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 3 Beiträge |
AVR -> Verstärker -> LS, oder wie? Darkstar. am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 8 Beiträge |
Stereo Vorverstärker an AVR anschließen? Jens1066 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler zu leise isoft am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 5 Beiträge |
Echter Vorverstärker oder AV Receiver als Vorverstärker? fzuend am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 9 Beiträge |
LS an Vorstufe und AVR betreiben daso1 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Vorverstärker JÄGERSCHNITZELJÄGER am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Vorverstärker - Kanaltrennung Waldo_31 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 19 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.114
