| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereo/Surround, kann das funktionieren? | |
Stereo/Surround, kann das funktionieren?+A -A |
corey
erstellt: 28. Okt 2011, 09:26
Hallo zusammen, ich habe einen Rotel RA-01 Vollverstärker sowie einen NAD T762 AVR. Nun möchte ich Stereo bloss über den Rotel hören (CD-Player hier anschliessen) und für Surround brauche ich ja zwingend den NAD. Kann ich für Surround die Fronts am Rotel und den Rest (Center, Sub und Surrounds) am NAD anschliessen? Da müsste der NAD quasi die Vorstufe für Front links und rechts spielen? Kann das funktionieren und wenn ja, wie muss ich das genau verkabeln? Kann es Probleme mit sich führen? Ich danke euch für eure Meinungen! Grüsse
Fussel_804S
erstellt: 28. Okt 2011, 10:14
Hallo Corey, prinzipiell geht das. Du musst eigentlich nur per Chinch den linken und den rechten Kanal an einen freien Eingang am Rotel anschließen. Und dir für Heinkinobetrieb eine feste Lautstärke markieren, sonst stimmen die Pegel nicht. Hab ich auch mal eine Zeit lang mit Marantz PM17 und SR7200 gemacht. Was halt klar nachteilig ist: Du musst immer zum Stereohören den AVR mit einschalten bzw. den Verstärker fürs Heimkino und den Pegel anpassen. Ich hab andere Geräte, aber klingt der NAD in Stereo so viel schlechter ?. Was erwartest du dir davon ?. LG |
corey
erstellt: 28. Okt 2011, 10:20
Hi Fussel_804S, ich glaube ich habe bei der Zeichnung einen Fehler gemacht ![]() Warum muss ich den AVR beim stereohören anschalten? Die Fronts sind ja am VV, sowie der CD-Player auch. Dass ich bei Surround den VV anschalten muss, das ist mir klar (da ja die Fronts am VV sind) Du hast mich ertappt Kann es noch gar nicht sagen, da der Rotel erst auf dem Weg zu mir ist (hab den sehr günstig geschossen!).Danke! ![]() Edit: So? Mit normalen Cinch-Kabeln? [Beitrag von corey am 28. Okt 2011, 10:27 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 28. Okt 2011, 10:29
hallo, hat der stereo-amp vieleicht auch einen "main in" ? der könnte ja an den pre-out, muss man nur dann umschalten als was er genutzt wird. |
corey
erstellt: 28. Okt 2011, 10:33
Hallo, nein der hat leider keinen Main-In. Kann ich also Kabel 2x 1-Cinch auf 1-Cinch nehmen? Also sozusagen auch normale Videokabel (die mit den gelben Steckern)? |
Kalle_1980
erstellt: 28. Okt 2011, 10:44
dann musst du jedesmal an der lautstärke herumdrehen, wenn du zwischen surround und stereo umschaltest. nimm doch einen umschalter für die 2 frontboxen 2 amps an ein lautsprecherpaar. du hast dann 2 unabhängige anlagen, die halt nur die frontboxen gemeinsam nutzen. |
corey
erstellt: 28. Okt 2011, 10:47
Möchte es mal so ausprobieren ![]() Bezüglich den Cinch-Kabeln, ist das richtig verbunden wie auf dem Bild oben? Kann ich 2x 1-Cinch auf 1-Cinch oder 1x 2-Cinch auf 2-Cinch nehmen, spielt das eine Rolle? Grüsse |
manolo_TT
erstellt: 28. Okt 2011, 10:51
das ganze nennt sich amp-switch und kostet etwas um die 100€, ein hifi-restaurator hier im forum (sorry vergessen wer das war), fertigt die auch selbst |
Kalle_1980
ok, zum testen ein normales stereocinchkabel am front-preout und am aux-eingang stecken. versteh grad nicht was du mit: 2x 1-Cinch auf 1-Cinch oder 1x 2-Cinch auf 2-Cinch meinst. |
corey
erstellt: 28. Okt 2011, 10:53
Besten Dank! Probiers mal so Sonst kann ich immer noch einen Umschalter besorgen |
corey
erstellt: 31. Okt 2011, 08:05
Hallo zusammen noch rasch ein paar Fragen: Sagen wir, in Zukunft kaufe ich mir den NAD C326BEE Vollverstärker. Dieser hat einen Main-In. Dazu noch einen NAD T765HD AVR... 1. Der VV hat Subwoofer Pre-Outs. Kann man da auch die Trennfrequenzen einstellen? Der Sub müsste an den VV, da ich auch bei Stereo Bassunterstützung brauchen werde. 2. Das mit der Lautstärkeregelung ergibt sich durch den Main-In Eingang? 3. Könnte ich noch eine zusätzliche Mehrkanal-Endstufe einbinden falls nötig? |
Kalle_1980
erstellt: 31. Okt 2011, 12:33
die trennfrequenz wird am sub eingestellt. der ausgang wird fullrange sein am vv. beim C 326 BEE kannst du nicht umschalten zwischen main-in und "normalbetrieb". das geschieht mit der steckbrücke hinten. das müsste man per cinchumschalter dann machen. 2 endstufen an einen pre-out zu hängen ist kein ploblem. aber wenn du so super qualität willst, nimm doch am besten gleich eine mehrkanalendstufe mit 5 oder 7 kanälen. [Beitrag von Kalle_1980 am 31. Okt 2011, 12:34 bearbeitet] |
corey
erstellt: 31. Okt 2011, 12:39
Hi Kalle_1980, danke für Deine Antwort! Habs mir so überlegt: NAD C356BEE: An diesem die Frontboxen und CD-Player. Kann der 356 umschalten zwischen "Main-In und "Normalbetrieb"? Wie sieht man das genau? Vorstufe spielt der NAD T765HD, da die restlichen LS dran. |
Kalle_1980
erstellt: 31. Okt 2011, 12:49
hinten ist eine brücke drin die vor und endstufe verbindet im nad. diese müsste erstmal raus. nun hat man sozusagen eine endstufe und einen vorverstärker, nur in einem gehäuse. dann pre-out vom vv und pre-out des avr an einen externen umschalter, und dieser muss an den main-in des vv. der main-in umgeht die komplette vorstufe und schießt den ton direkt in die endstufe mit voller lautstärke, diese regelt ja dann der avr. |
corey
erstellt: 31. Okt 2011, 18:03
Hi! Gibt es sonst keine Möglichkeiten, ohne Umschalter bzw. Lautstärkeanpassung? Vorzugsweise mit einem NAD-VV. Grüsse |
Kalle_1980
erstellt: 31. Okt 2011, 18:33
ich bin onkyofreund, kein nadfreak ich weiß nicht ob es von nad welche gibt, wo man vorne den main-in einfach auswählen kann. du könntest auch einen normalen eingang nehmen, und dann die lautstärke voll aufdrehen. hier geht dann der ton aber noch durch die vorstufe des vv. beim umschalten auf cd sollte man dann aber vorher leiser machen. ob das so aber die endlösung sein soll... zum testen mags gehen. ich glaube auch nicht unbedingt an eine hörbare verbesserung. cdplayer am avr und die frontboxen dauerhaft über den extra-amp laufen lassen wäre noch eine möglichkeit. im stereobetrieb sollte der avr ja dann die überflüssigen endstufen dann abschalten. der sub läuft dann am avr auch immer mit. ansonsten wirst du immer etwas umschalten müssen, wenn du zwischen stereosystem und 5.1 wechselst. |
Von Surround zu Stereo michael4 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Surround anlage für Stereo? Don_Marron am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
surround vorstufe an stereo endstufe Henneman am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 6 Beiträge |
Rotel Stereo vs. Denon Surround Vidday am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Stereo mit Dolby Surround Receiver chris1964 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker neben Surround-Amp rudibmw am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 14 Beiträge |
Bräuchte Tipps für Verkabelung Stereo-Surround gutgeorge am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 6 Beiträge |
Stereo Verstärker OHNE Surround mit WLan PopeGreg am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 30 Beiträge |
Technische Frage zu Mischanlage Stereo/Surround nemo_ am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 33 Beiträge |
Monoblöcke an Surround Receiver? SCSI-Chris am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 5 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
